    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      ArnoD last edited by
      @tombox
      Die Warnung im LOG die ich weiter oben beschrieben habe, hat anscheinend mit dem js-controller 3.3.x zu tun.
      Ab dieser Version muss den Wert mit ack: true geschrieben werden, wenn es ein read-only State ist.
      Das Anpassen der Schreibrechte wäre ein Workaround, besser jedoch sollte das im Adapter geändert werden.
      • da_Woody
        da_Woody last edited by
        @tombox hab den adapter ja schon lange mit meiner softliQ.D (0.0.30) laufen.
        bekommen allerdings immer wieder
        gruenbeck.0
        2021-11-12 19:55:26.533	error	Failed to get salt
        gruenbeck.0
        2021-11-12 19:55:26.531	error	Error: The id "softliQ.D/BS40026605.measurements.salt." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        gruenbeck.0
        2021-11-12 19:55:26.511	error	Failed to get water
        gruenbeck.0
        2021-11-12 19:55:26.511	error	Error: The id "softliQ.D/BS40026605.measurements.water." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        ins log geschrieben. wenn ich mir die DP anschaue, dann gibts dort keinen punkt am ende...
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "measurements.salt",
            "type": "string",
            "role": "indicator",
            "write": false,
            "read": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.gruenbeck.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1630959999924,
          "_id": "gruenbeck.0.softliQ.D/BS40026605.measurements.salt",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        wo liegt da das problem?
          schmid_no1 @schmid_no1 last edited by
          @schmid_no1 sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
          @tombox gäbe es die Möglichkeit die Bilder die man für die vis haben sollte mit in den Adapter aufzunehmen?
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @schmid_no1 last edited by smartboart
            feature request.
            Hallo, mit dem Zugangscode 142 können Kontrollparameter der SCXX Anlagen im code geschützten Bereich eingestellt werden. siehe Bild.
            Ich nutze das um die Chlorzelle zu deaktiviern und bei Bedarf wieder zu aktivieren.
            Hintergrund sind die vielen Reklamationen im Bereich muffig schmeckendes Wasser, welches sich durch die Deaktivierung in einigen Fällen beheben lässt.
            Diese Funktion fände ich gut in den Adapter zu integrieren. Auch andere Werte habe ich bereits angepasst.
            Mit code 121 können z.B auch Hydrauliche Werte angepasst bzw. ausgelesen werden.
            Mit code 189 lässt sich der fehlerspeiche löschen.
            Habe ich zwar noch nicht gebraucht, aber vlt. auch Sinnvoll.
              @tombox
              Danke für Ver. 0.0.33, die Meldungen sind jetzt weg 👍 🙂
                mading last edited by mading
                Hi zusammen,
                bei meiner Grünbeck war das Salz leer und ich habe es nicht gemerkt. Das war nun Anlass dazu, ein Blockly zu schreiben, welches mir die Fehler per Telegram schickt. Die Fehlercodes habe ich von hier: http://my-htd.de/Forum/t/232430/Gruenbeck-SC18-Fehlerspeicher?PostSort=1
                Eine Frage dazu: reicht es aus den DP gruenbeck.0.error.D_K_10_1 per Blockly Trigger zu überwachen, da dieser DP ja ohnehin den aktuellsten/ letzten Fehler beinhaltet?
                Gerne teile ich dann mein Blockly 🙂
                  tombox @mading last edited by
                  @mading Ich glaube die SC18 merkt nicht wenn ihr salz leer is aber es gibt die calculated sachen die versuchen zu berechnen wann das salz leer ist
                    mading @tombox last edited by
                    @tombox doch das merkt sie, bei mir geschehen 🙂
                    ist vor 49h passiert.
                    Kannst du sagen was die verschiedenen Error DPs bedeuten DK_10_1-16?
                      @mading ich denke das sind vergangenen fehler die würden dann immer eins hoch rutschen
                        @tombox ich beobachte es noch, es hat sich aber an den Werten in den DPs nichts geändert, sprich: es rutscht nicht hoch.
                        Die anderen Werte sind auch noch so wie gestern. Vor allem stehen da ja u.a. vor 4772 Stunden.
                          @mading Es müsste ein neuer Fehler kommen damit es weiter rutscht
                            mading @tombox last edited by mading
                            @tombox ah ok. Ich habe mal das Blockly auf die Schnelle gebaut. Es schickt per Telegram Infos zu Fehlern, u.a. Vorabinfo wenig Salz und kein Salz. Es prüft nur D_K_10_1, da das der aktuellste Fehler ist. Ich prüfe auch ob der Fehler schonmal geschickt wurde.
                              <variables>
                                <variable id="i88e3mdnvF`u%LIXZm%5">Regenerationsschrit</variable>
                                <variable id="M(o;5hWhdx[%k`Hv//%(">FehlerVorEinemTag</variable>
                                <variable id="Pqg3T(L8}NU]w#*#IfL(">Fehlerwert</variable>
                                <variable id="VaHx])L91#%q4|U,5$_g">FehlerAufgetretenVorStunden</variable>
                                <variable id="wr^d^S_0(w;wVdKIfm.|">VorigerFehler</variable>
                              </variables>
                              <block type="create" id="RCeP[Lx0/y(HOF[}N@dT" x="463" y="-12">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Gruenbeck.LetzterFehler</field>
                                  <block type="text" id="N_B1s3!.tGNvF=Z[sgjV">
                                    <field name="TEXT">0</field>
                                <value name="COMMON">
                                  <block type="text" id="by2pNp_;f[N|E_5(VdWg">
                                    <field name="TEXT">{ "type": "string"}</field>
                                  <block type="on_ext" id="(bB:H;10H8u2gk3{rCQ-">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="sP~x:2_1r=]TgIzV(4K%">
                                        <field name="oid">gruenbeck.0.info.D_Y_5</field>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="pYj3a=s,GJ?BCEy1JKNg">
                                        <field name="oid">gruenbeck.0.error.D_K_10_1</field>
                                      <block type="variables_set" id="!C3~,;/ra`K,k/ST;AE9">
                                        <field name="VAR" id="i88e3mdnvF`u%LIXZm%5">Regenerationsschrit</field>
                                          <block type="get_value" id="oT,%`3Cz;m8})FvXv/8i">
                                            <field name="OID">gruenbeck.0.info.D_Y_5</field>
                                          <block type="variables_set" id=".Hu,#K%[LRA-PH9$1|Ih">
                                            <field name="VAR" id="M(o;5hWhdx[%k`Hv//%(">FehlerVorEinemTag</field>
                                              <block type="get_value" id="g`3=M`RWg}@raI`fP!Ni">
                                                <field name="OID">gruenbeck.0.error.D_K_10_1</field>
                                              <block type="variables_set" id="A]|Ku3U@HE/Ls:1S(=@b">
                                                <field name="VAR" id="Pqg3T(L8}NU]w#*#IfL(">Fehlerwert</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="76In*R.8CsxEMh}4Ibx;">
                                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="get_value" id="E)Wk/x|@E4jBNbcjJp7!">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="z~|,t^03RN4{YvxyYMQY">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_number" id="fM8/$YP,oe={:5nVe/bj">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                  <block type="variables_set" id="5WomdQULjXz2(fFk2Ob%">
                                                    <field name="VAR" id="VaHx])L91#%q4|U,5$_g">FehlerAufgetretenVorStunden</field>
                                                      <block type="text_getSubstring" id="jzmW7J|vV56a_p)(S9}B">
                                                          <block type="get_value" id=")^a=N@P3edRD$.5nvKtD">
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_number" id="RY{|@/7/?UECwWNb-nUf">
                                                            <field name="NUM">5</field>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_number" id="u,U:7(2/Z:UCN^yx!7B5">
                                                            <field name="NUM">99</field>
                                                      <block type="variables_set" id="!cDKL#6a:hsgoZ_G((v|">
                                                          <block type="text_trim" id="$iR@0Cjk..6ON8LD3^LE">
                                                            <field name="MODE">RIGHT</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="#]Y2[/a~Hdh,l8t1M)kY">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                              <block type="variables_get" id="p+0h~EfYpwS5ZhWFn;#2">
                                                          <block type="variables_set" id="9)DF.rVek){,%*2Xp8^G">
                                                            <field name="VAR" id="wr^d^S_0(w;wVdKIfm.|">VorigerFehler</field>
                                                              <block type="text_getSubstring" id="20tu-|o!_*X6%|a;`1C%">
        <block type="get_value" id="Oo-Z5l5.#0~|b3VI=5OT">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Gruenbeck.LetzterFehler</field>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="Q;:aIn}?dV1x%?mQQP]r">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="kq||p4+,w`P}-D{G~H]f">
                                                              <block type="telegram" id="r5z5(?0Hy:8t{+0YeCIV">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="F]IH62Qmx.f-zX!|[lO;">
        <block type="text_join" id="cDN(=]f$AR8;trU[;xCy">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="5s=R.]H?Maf-)$`tOK`L">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="IZ`RHI$tIv0mfz3T3d4;">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="J!`#nue9E`?X+80RJLUS">
        <block type="comment" id="Vu}QI1=)0z]aZY*F,4P3">
        <field name="COMMENT">sicher stellen dass nur einmal der Fehler geschickt wird</field>
        <block type="controls_if" id="IfnxB+UlFz6O^W^`d]sO">
        <block type="logic_compare" id="5@cNWR5!ga`0bf$5[;0=">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="O*/`8-S1ej|OBE(S~ZjJ">
        <block type="variables_get" id="HPp;b2nLDfeEry(Ch]O~">
        <block type="comment" id="(vJJViM.!I!v)?.j:j0-">
        <field name="COMMENT">da neuer Fehler, in eigenen DP sichern</field>
        <block type="update" id="Iyx6@oCJNT^AA5.,cp/F">
        <block type="get_value" id="6i4Xj:l((icUQ.;u2lu_">
        <block type="comment" id="wjPeme_q$hNas=ZynqwS">
        <field name="COMMENT">mögliche Fehlerfälle</field>
        <block type="controls_if" id="]((B1%`!LEGMTMkB[{Px">
        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="%tHV)zPRV9Pl0C$v%tj:">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="Z;a8(CZr:By$w(8l18mk">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="KjDNHT!5+,C{7P0w,%^p">
        <block type="math_number" id="M+0I+:NVMCTG]y]{Xq`,">
        <block type="logic_compare" id="=4MpZ~:R]L((sbX*-.Yz">
        <block type="variables_get" id="8ukJz]40O)5Z?TxBG.Nh">
        <block type="text" id="rv+}ojMgcUn0o5%JI{:_">
        <field name="TEXT">E4</field>
        <block type="telegram" id="^DV[%1S?:!h]?M:~7BlO">
        <shadow type="text" id="P7^!0/T@}~QQ@?=g7n_Q">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="Fd/bVq]@]BmFn`tJh~8V">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A@#nO2#@/|z0qt+PwMae">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker benötigt asap Salz!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="r0yLCzKQ9=1}+;{s@xmb">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="W)CtD1)`9/@,gXA)#NgR">
        <field name="TEXT">Fehler aufgetreten vor </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="O)JVgXkX@xSf42*v0=nZ">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="yi;k|UH0$r*|1I9{K:GF">
        <field name="TEXT"> Stunden</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="+I(0`zAHQ;@(%RK#2zGq">
        <block type="variables_get" id=",B,FL$)Bu[S4svgO@(B@">
        <block type="text" id="z3hJ^)Wf_P#pT(IVmYF1">
        <field name="TEXT">E1</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="telegram" id=")RAvOAUt[_m|$N4=uST8">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="-X|tU8@@%:0sF9h]r+cU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="I-t$R:bc:dR@DRV|J,aA">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Störung am Antrieb Steuerventil!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="Dxl*{-DYG8eIsR0FKhY2">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%a=qxxQ)8gc^K!oDn0O(">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hmt.5TUL.$u7-]kY`@*4">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="/K)@D/[,fQK#~D8kpWc@">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="!4EDTdrt3+@gdm+zkO?%">
        <block type="variables_get" id="1klM{hfm]vBA06ZZ#`3_">
        <block type="text" id="5OqbCc~IO3MaCW|os!)I">
        <field name="TEXT">E6</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="telegram" id="?Y{d(GV:ajIh:)*Q;j20">
        <block type="text_join" id="3L3i$QTG56~9i(yVM-w-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$ZPIo2,!wCIPjv+%rzcu">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Wasserzähler Regenerationsmenge nicht erreicht!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="YNNh}iaxlZcC$%vaOP#O">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Jb|M.uPVRwRCF2~0:Ub(">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="WOCc%cn^MLwJ3!:04(,g">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="kunEQ1wl?KGr*PY|2}4x">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="kwNQL`tpiji!l0r:l@YX">
        <block type="variables_get" id="-4-]a$~,rQ6[7y]NzqTt">
        <block type="text" id="D[F!M|5td|=gALD`e$#:">
        <field name="TEXT">E7</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="telegram" id="zT=O5LAM`=Y[Oov?ap^w">
        <block type="text_join" id="6xwT2V%a6*xGyj`Lpq+U">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9Cn}zgCc(:Gp+~88D^jo">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage saugt Sole im Salztank zu schlecht ab!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="{%x%/qxNmioH#3QMR#^s">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5-f]Os@$LDl.{/l=3sH)">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":eg9XonXlfSTQ_RK*vZ^">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="2!Dap(^=@7`g|/G%kfRH">
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="h#/-Lihy{7UJSZF`W3#E">
        <block type="variables_get" id="X^!S^*Xi24R*|RgSup8F">
        <block type="text" id="GY^krk=Y.$K)w?^u8Z{{">
        <field name="TEXT">EA</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="telegram" id="ym]-xMJKlFPT_5`m$5hM">
        <block type="text_join" id="`e:+?p-Ajt_k;IN)YmfN">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1GMN$zCW#bj#;*D=v|0l">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage Salzmangel Voralarm!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="X=vo-^v$vK$`08pSvPkc">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EUkoEBZJ4%YhOaTlfC;9">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="T^S`_I71T6!=z]ly$qao">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Au|yta,#l2qr#i4Xb,yP">
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="BiuC=-6|$mD.FOxgmV[M">
        <block type="variables_get" id="zi_ueSH}WNBeT;`fMMjY">
        <block type="text" id="_Hv7]{~N+uSP:^chB1o~">
        <field name="TEXT">EC</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="telegram" id="5zRdyFk?/Vya*}-D^q7c">
        <block type="text_join" id="g14S)d*/aX%Cj.^aFY$$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+%$UUc?DXuN%7F#{s^+k">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage Nenndurchfluss überschritten</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="hClkP^)cG3o`i1$@x(Dv">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="@SV4_8#v%S%RW+g,+104">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="ZS`9KdL%z6h=@o$PC6EU">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~kBcgV(TE@UT(LD|^}U[">
        <statement name="ELSE">
        <block type="telegram" id="5A9X5saa{=rN#Y+X[(g^">
        <block type="text_join" id=")SE.?t74w(.IsW+J6=3A">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qaC+pY,Md##1tor!12Sc">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker nicht zugeordneter Fehler</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="qFfg9(kA#w|f0G=2lA.o">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="XQEk*$M:Ctx!6f{i,Jh?">
        <field name="TEXT">Fehler: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":I+)H0`ni/q=}jd].=-y">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?ff+M?JI:smEMgah/Mo#">
        <field name="TEXT">, </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="IUIH8de-/9n9jRx1bGs$">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="(}1Gmg:bDaEndLR2$)+c">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="u8;x~e!|t**@Gp1QK9C#">
                            • Bernd 0
                              Bernd 0 last edited by
                              leider bekomme ich keine Werte mehr mit v0.0.34.
                              Ist das ein allgemeines Problem oder nur ein Problem auf meiner Seite?
                                mading @Bernd 0 last edited by
                                @bernd-0 bist su absichtlich auf nicht-stable? Letzte stable war 0.0.33
                                Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bernd 0
                                  Bernd 0 @mading last edited by
                                  @mading Danke für deine Antwort. Daran lag es leider nicht. Ich habe jetzt die v0.0.33 installiert. Hast du vielleicht noch eine Idee?
                                    mading @Bernd 0 last edited by mading
                                    @bernd-0 lösch‘ mal den Adapter komplett inkl. aller states. Setzt du sonst auch nicht auf stable? Ich hatte zu Beginn das Problem, dass ich das nicht bemerkt hatte, nicht-stable Versionen einzusetzen und hatte dann komische Probleme. Ggf. andere Adapter, die zu io Core gehören, auf stable downgraden
                                    • Bernd 0
                                      @mading Danke für den Hinweis. Das hatte ich genauso gemacht. Somit kann es eigentlich nicht mehr am Grünbeck selbst liegen. Vielleicht habe ich irgendwas anderes auf nicht stable laufen, was das erklären würde. Das ist wohl jetzt die Nadel im Heuhaufen. Lustigerweise bekomme ich beim gruenbeck.0.info.connection einen True Wert. Aber halt keine Werte zurück geliefert...
                                      • Bernd 0
                                        Merkwürdig. Alle installierten Adapter sind auf stable Versionen, Node.js v14.19.0, NPM 6.14.16, iobroker fix auch durchgelaufen...
                                        Für Tipps wäre ich dankbar.
                                        wendy2702 M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Bernd 0 last edited by wendy2702
                                          @bernd-0 Tipp:
                                          Loggen für die Instanz auf DEBUG stellen
                                          Fehler/Problem nachstellen
                                          Log vom Speichermedium aus dem Ordner /opt/iobroker/log/ aus dem aktuellen logfile extrahieren und hier in Code Tags </> posten.
                                            @bernd-0 ust die Webseite der Anlage erreichbar? Ist m.E. sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Vielleicht stimmt ja was an der Gegenstelle nicht
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112646
