    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      ple @CrunkFX last edited by
      @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
      Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
        Hoovercraft @CrunkFX last edited by Hoovercraft
        Gute Anleitung, danke dafür.
        • Wszene
          Wszene last edited by
          Hallo Zusammen,
          Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
          Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
          Danke im Voraus
          Marcel
          • Wszene
            Moin @CrunkFX
            Der Fehler wurde gefunden
            Es liegt bei mir an der GUI Installation
            Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
            Installiere ich WG ohne GUI also nur so
            wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
            dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
            Marcel
            CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by
              @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
              Kannst du schauen was
              systemctl status wgui
              der Befehl ausgibt.
              Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                Wszene @CrunkFX last edited by Wszene
                @crunkfx
                Guten Morgen
                Ja der Service scheint nicht zu laufen
                root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
                ● wgui.service - Restart WireGuard
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
                TriggeredBy: ● wgui.path
                    Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                   Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                        CPU: 817us
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                Wenn ich den Service starten will kommt das
                root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
                Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                Thomas Braun CrunkFX 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by Thomas Braun
                  @wszene
                  Klarer Fall
                  • CrunkFX
                    @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by CrunkFX
                      @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
                      Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
                      wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                      LG
                        bommel_030 @CrunkFX last edited by
                        @crunkfx
                        Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
                        Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit 😉
                        Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
                        • Wszene
                          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Ich nutze Debian 11 als LXC
                          Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
                          Hier die Ausgabe vom Status
                               Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                              Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  CPU: 2ms
                          Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                          Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                          Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                          • Wszene
                            Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                            • CrunkFX
                              @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
                              • Wszene
                                @crunkfx
                                Ausgabe ip a
                                root@WS-VPN:~# ip a
                                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                    inet6 ::1/128 scope host
                                2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                    link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                    inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                                    inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
                                6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                    link/none
                                    inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                                • N
                                  newBroker last edited by newBroker
                                  die Installation lief problemlos durch.
                                  Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
                                  "Verbindung Fehlgeschlagen"
                                  wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
                                  Nachtrag:
                                  root@Wireguard:# wg
                                  zeigt mir das Wireguard läuft..
                                  Beste Grüße
                                  Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @newBroker last edited by Thomas Braun
                                    Hier stand Quatsch.
                                    • N
                                      newBroker @Thomas Braun last edited by
                                      😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht 🙂
                                      Danke dir trotzdem!
                                      • CrunkFX
                                        CrunkFX Forum Testing @newBroker last edited by
                                        @newbroker
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • N
                                          newBroker @CrunkFX last edited by
                                          @crunkfx
                                          Danke!
                                          Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
                                          Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
                                          root@Wireguard:~# wg
                                          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • CrunkFX
                                            @newbroker Den Port 5000 hast du aber in der URL angegeben? Ist bei dir eine Firewall aktiv? Ansonsten könnte es auch sein, dass deine VM eine unbekannte Architektur verwendet. Gib das mal bitte in die Konsole ein:
                                            uname -m
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            166503
