    4. Test Withings v0.0.x
    • ESP8266
      ESP8266 @stoffel67 last edited by ESP8266
      @tombox ,
      bei mir war der Adapter heute morgen nicht connected mit dem Dienst. Nach Neustart des Adapters war er wieder grün.
      Ich werde das bis Morgen nochmals beobachten, ob sich das wiederholen lässt.
      Dann liegt die Vermutung nahe, das es an der Zwangstrennung der Fritte liegt.....das müsste dann evtl. abgefangen werden.
        tombox @ESP8266 last edited by
        @esp8266 Bräuchte ich ein log vom zeitpunkt was da passiert ist
          tombox @stoffel67 last edited by
          @stoffel67 Aber es gibt im prinzip kein grund eine andere url zu haben?
            stoffel67 @tombox last edited by stoffel67
            @tombox
            Ich habe mir mal selbst ein Programm geschrieben, und von da hab ich noch die Registrierung bei Withings … und die funktioniert mit deinem Adapter,… nur meine Frage .. wie bekomme ich die Daten von Familienmitgliedern (laufen alle unter einem account)
              @stoffel67 das ist eine gute frage..
              ich habe es noch nicht ganz verstanden aber man muss sich für alle mitglieder einloggen und separat abfragen
              ich bin noch am überlegen wie das gut geht
              • ESP8266
                ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                @tombox ,
                heute morgen war alles gut. Ich beobachte es weiter. Bevor ich zu Bett gehe , schalte ich das Debug.log wieder ein....
                  @stoffel67
                  Ich habe mal multi user support eingebaut. bitte nochmal neuinstallieren
                  der start kann ein wenig dauern da alte states gelöscht werden
                  lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @tombox last edited by lobomau
                    @tombox es hat geklappt. 4 Personen werden angezeigt 👏
                    Ich hatte zuerst alle Ordner gelöscht und dann neu installiert. Adapter wurde schnell grün und das "cleaning" war relativ schnell fertig. Dann blieb es bei einem Datenpunkt... Hab dann irgendwann (nach ca. 5 min...) den Adapter neu gestartet. Dabei kam es zu den unteren Fehlermeldungen. Vielleicht hab ich dann nochmal gestartet... weiß es nicht mehr... dann wurden alle Datenpunkte korrekt angelegt.
                    Eventuell war mein Fehler, vorher alles zu löschen 😉
                    host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.211	info	Restart adapter system.adapter.withings.0 because enabled
                    host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.210	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.209	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:9)
                    host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.208	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                    host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.207	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:194:30)
                    host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.206	error	Caught by controller[0]: TypeError: resultArray is not iterable
                    host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.205	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.336	warn	(243612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.333	info	(243612) terminating
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.316	error	(243612) resultArray is not iterable
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:9)
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:194:30)
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	(243612) TypeError: resultArray is not iterable
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.312	error	(243612) unhandled promise rejection: resultArray is not iterable
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.311	error	(243612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    withings.0	2022-01-18 14:05:56.308	error	(243612) Error: read ECONNRESET
                    withings.0	2022-01-18 14:05:53.030	info	(243612) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      tombox @lobomau last edited by tombox
                      @lobomau Er wurde unsanft unterbrochen aber habe das mal abgefangen.
                      Ist das so nutzbar und alle Daten da?
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • lobomau
                        @tombox ja, sieht bisher sehr gut aus 👍
                        • ESP8266
                          ESP8266 last edited by ESP8266
                          @tombox , funktioniert.
                          Meine Frau ist wieder im Konto eingepflegt, es wird jeder automatisch erkannt, so auch im Adapter👍
                          btw.: Der o.a. Fehler ist nicht wieder aufgetreten.
                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oberfragger
                            oberfragger @ESP8266 last edited by
                            Oh Nice.
                            Da bin ich mal gespannt ob dre bei mir funktioniert. Wäre super wenn ich damit auf den Webhook via IFTTT verzichten kann um festzustellen ob ich mich hingelegt / aufgetsanden habe. Vielleicht ist die Latenz dann auch geringer. Aktuel bei ca. 6 Sekunden bis Nachts mein Licht angeht... 😉 Bin gespannt.
                            T lobomau R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @oberfragger last edited by
                              @oberfragger Bisher wurde noch kein Datenpunkt in der App festgestellt um das rauszufinden.
                              ESP8266 oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @oberfragger last edited by
                                @oberfragger ich konnte mit diesem Adapter bereits mein IFTTT Pro kündigen 🙂 Aber ich ließ mir nur das Gewicht schicken.
                                • ESP8266
                                  @tombox ,
                                  ich bekomme in regelmäßigen Abständen folgendes im Log:
                                  withings.0
                                  	2022-01-19 22:03:14.170	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  withings.0
                                  	2022-01-19 22:03:13.995	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Ich weiß, nichts Weltbewegendes.
                                  Nur zur Info für dich.
                                  Lässt sich auch durch der Erhöhung der Logstufe umgehen.
                                    tombox @ESP8266 last edited by tombox
                                    @esp8266 Auch nach einem Neustart?
                                    • ESP8266
                                      @tombox ,
                                      ja ich konnte es reproduzieren nach einem Adapterrestart.
                                      withings.0
                                      	2022-01-19 22:48:15.779	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                      host.iobroker
                                      	2022-01-19 22:48:12.554	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 26531
                                      host.iobroker
                                      	2022-01-19 22:48:09.976	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      withings.0
                                      	2022-01-19 22:48:09.428	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      withings.0
                                      	2022-01-19 22:48:09.380	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      withings.0
                                      	2022-01-19 22:48:09.378	info	terminating
                                      host.iobroker
                                      	2022-01-19 22:48:09.377	info	stopInstance system.adapter.withings.0 send kill signal
                                      withings.0
                                      	2022-01-19 22:48:09.375	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.iobroker
                                      	2022-01-19 22:48:09.358	info	stopInstance system.adapter.withings.0 (force=false, process=true)
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                                        • gelöscht
                                        • oberfragger
                                          @tombox said in Test Withings v0.0.x:
                                          Mist. Das erklärt warum der Adapter grün ist und ich keine Objekte habe. 😞
                                          Doof.
                                          Ist dir vielleicht bekannt, wo ich bei withings ein Feature Request stellen kann?
                                          T ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oberfragger Also wenn du was in der App siehst sollte auch was im Adapter sichtbar sein
                                            516
                                            93403
