    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by dslraser
      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser
      Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
      was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
      Voreingestellt ist das:
      parentName;plainText
      Ich habe das: (name klein geschrieben)
      name;plainText
      parentName
      name
      Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
      B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Beowolf @dslraser last edited by
        @dslraser
        Macht hier keinen Unterschied. Es werden immer nur die "Ordner" oberhalb des eigentlichenDatenpunktes angezeigt. Also "Beleuchtung Obergeschoss". Schalten kann ich es aber.
        • dslraser
          @dslraser
          hast Du mal den Selektor umgestellt auf irgendwas mit Eltern/Kinder usw. ?
          Ich kann gerade nicht mehr nachsehen, ich bin am Handy. (unterwegs)
          Hier:
          https://forum.iobroker.net/post/743745
          probiere das mal durch
          Und auch die verschiedenen Listen mal anhaken, dann schaust Du Dir mal an was unter iQontrol.Lists.DeineListe erstellt wird und was da wie drinn ist
            Beowolf @dslraser last edited by Beowolf
            @dslraser
            So. Habe noch mal alles gelöscht. Alias usw... .
            Nun funktioniert es. Jippy 🤠
            Danke für alles.
            • dslraser
              @dslraser
              Danke für alles.
              was hast Du nun "anders" gemacht ? Hilft ja vielleicht auch anderen Usern.
                @dslraser
                Also erst einmal alles gelöscht. 'Alles Aliase, alle Aufzählungen
                Dann bin ich so vorgegangen (in Klammern sind meine Werte):
                1. Neuer Alias erstellt (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich)
                2. gespeichert
                3. dann in der " Aliase Editieren" Eingabemaske" weiter unten bei Alias-Datenpunkt aus bestehendem Datenpunkt hinzufügen" einen Datenpunkt ausgewählt der für mich hier zutrifft (POWER ausgewählt und in Deckenleuchte-Eingang umbenannt)
                4. Den Name für den Datenpunkt angepasst (Deckenleuchte Eingang)
                5. und abspeichern.
                So dieser Datenpunkt erscheint nun unter Objekte (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich.Deckenleuchte-Eingang)
                1. dann weiter zu Aufzählungen
                2. dort einen neuen "Bereich" erstellt. Nennt man die dort so? Unter "Aufzählungsparameter" die Einträge bei "Name" und "ID" (Aussenbereich) eingetragen
                3. Von der rechten Seite den richtigen Datenpunkt nach links per "drag and drop".
                Weiter zu iqontrol
                1. unter Listen und Zähler eine neue Liste erstellt (Beleuchtung Aussenbereich)
                2. Dort auf den Stift geklickt und weiter auf das + Zeichen
                3. "Hinzufügen" - "Aufzählung" Bei Wert die gerade erstellte Liste auswählen (Aussenbereich). Ich habe nur "Erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte" aktiv. Bei mir steht dann bei Wert "enum.enum_1.Aussenbereich"
                  12 und speichern
                4. und speichern
                  14 zu Tab "Geräte" Ansicht wählen (bei mir erst einmal auf "Home")
                  15 "Widget automatisch erstellen" anklicken
                5. Namen vergeben (Beleuchtung Aussenbereich)
                6. Quelle ist Device Counter
                7. Unter Allgemein einen Titel vergeben (Aussenbereich) und die Quelle aussuchen (iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON)
                8. unter "Datapoint Detection" auf "name;plainText" ändern
                  20 speichern
                  21 Widget automatisch erstellen anklicken um hier zu speichern
                  22 und noch einmal auf speichern
                Nun sollte auf dem Homebildschirm ein leicht transparentes Fenster zu sehen sein.
                In meinem Beispiel steht dort (Deckenleuchte Eingang Aus)
                So habe ich es gemacht.
                Habe ich etwas vergessen?
                Manfred
                PS:
                Wenn ich in den Aufzählungen später noch einen Datenpunkt hinzufüge, wird das nicht automatisch in den Ansicht auf meinem Homebildschirm aktualisiert. Ist das so?
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @Beowolf last edited by
                  ja, das kann etwas dauern und auch einen reload brauchen...
                  • da_Woody
                    da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
                    sieht gut aus. allerdings gefällt mir das nicht so ganz. sollte eigentlich enum.function.Aussenbereich heissen.
                      Beowolf @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      ist jetzt enum.Beleuchtung.Aussenbereich und entsprechen Erdgeschoss und Obergeschoss
                      Danke für die Hinweis
                        Beowolf @Beowolf last edited by
                        Was mich noch ein wenig wundert - ist das ein "C" oder ein "O"?
                        • da_Woody
                          @beowolf tippfehler? bei mir gut unterscheidbar...
                          c4e0e7a5-578d-4e9d-b646-069f26da44c3-grafik.png 38455ac5-8803-4f50-8f77-d9a04d02d3e2-grafik.png
                            Beowolf @da_Woody last edited by Beowolf
                            @da_woody
                            Upss - Bildschirmauflösung verschluckt das. Monitore sind schon ein wenig betagt. 😕
                            Noch eine Frage. Habe gefühlt hundert Beiträge gescrollt.
                            Wie bekomme ich Symbole in die Listen
                            wie hier
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1641672894672-21955269-2aa3-4261-a0b9-8b593514933e-grafik.png
                            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @beowolf 🤠 das wär meine näxte idea gewesen... 😉
                              • da_Woody
                                @beowolf ihh! mein zeuch! 😄
                                ist eigentlich gut beschrieben vom schnellen, aber ok...
                                im widget auf bleistift, icon-replacement, ab die waldfeh...
                                da ändert sich aber sicher noch was. im moment muss man noch für ein, Ein, true das extra anlegen (für aus latürnich auch...). da hatte @SabineT die idea das auf regex umzubauen...
                                  Peter213 @dslraser last edited by
                                  ich habe es auch erst nicht hinbekommen. Bis ich das mit der Groß und Kleinschreibung in der Datapoint Detection rausgefunden habe. Das ist extrem wichtig sonst klappt es nicht.
                                  Ob er die Liste richtig angelegt hat im Objektbaum kann man ja einfach prüfen. Wenn dann auf der VIS es nicht klappt liegt es am Datapoint Detection.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Peter213 last edited by
                                    @peter213 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    genau das, was ich im oberen posting geschrieben habe... 😉
                                    hat aber @s-bormann geschrieben, eine testversion...
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                                      Beispiel Fenster
                                      Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
                                      auch von mir ein dickes Dankeschön für die Erklärung.
                                      Ich habe nur mal eine Frage, ich habe Fenster mit Drehgriffkontakt und zusätzlichem Kontakt. So ist kann es z.B. sein das der Drehgriff auf "offen" steht die Tür/das Fenster aber trotzdem zu sind.
                                      Wie hast du, habt Ihr das abgebildet?
                                      • dslraser
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Joa, ich verstehe was Du meinst, aber wie man das unterbringen kann weiß ich im Moment auch nicht...?
                                        Vielleicht über eine zusätzliche Liste oder Counter, die Dir nur die tatsächlich "offenen Fenster" anzeigen und die anderen subtrahiert...irgendwie so...
                                        gar nicht, die Konstellation habe ich nicht
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @wendy2702 last edited by
                                          Beispiel Fenster
                                          Ja, das ist im Moment nicht so einfach möglich. Ein ähnliches Problem stellt der Adapter-Status dar. Hier setzt sich der Status nämlich auch aus zwei Datenpunkten zusammen (alive und connected). Hierfür habe ich noch keine gute Lösung. Ggf. kann man so was über eine Matrix-Multiplikation oder so ähnlich lösen. Gibts hier Mathematiker, die solche Probleme abstrahieren können??? Ich grübel mal ein wenig weiter...
                                          • dslraser
                                            @s-bormann und für alle anderen User natürlich auch
                                            Ich habe mal ein Wiki für die neue Listen/Counter Funktion erstellt. Dann sind die verteilten Infos vom Forum an einer Stelle. Keine Garantie auf Vollständigkeit. Fehler könnt Ihr mir gern schreiben.
                                            Klick hier: iQontrol Wiki
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            296
                                            7637
                                            6973006
