      panki2 @SBorg last edited by
      @sborg sorry, bin gearde im KH. Melde mich wieder, wenn wieder zu Hause.
      da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @panki2 last edited by
        @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        bin gearde im KH
        xund werden! alles gute...
          Sneaker75 last edited by
          Hallo.
          Ich wollte das Script nun auch nutzen mit meiner Wetterstation und bin in der Wiki gekommen bis "Erster Test". Nach Eingabe von
          ./wetterstation.sh --debug
          erscheint
          -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
          Ich bin per Putty als User pi eingeloggt. Die 3 Dateien liegen in home/pi/
          ls -al wetterstation*
          -rw-r--r-- 1 pi pi  5888 Jan 18 00:09 wetterstation.conf
          -rw-r--r-- 1 pi pi 15932 Jan  3 11:21 wetterstation.sh
          -rw-r--r-- 1 pi pi 66047 Jan  3 11:21 wetterstation.sub
          Was mache ich falsch?
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @Sneaker75 last edited by
            @sneaker75
            wetterstation.sh ist nicht ausführbar, versuche mal
            chmod +x wetterstation.sh
            da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Latzi last edited by
              @latzi nebenbei fehlt die ws_updater.sh
              • Latzi
                Latzi @da_Woody last edited by
                @da_woody
                muss nicht sein, es wurde nach
                gesucht 😉
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @latzi linux, meine lieblingsfalle... 😄
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Latzi
                    @da_woody
                    🙂 meine auch!
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @panki2 last edited by
                      Jupp, erst mal gute Besserung und eilt ja nicht, gibt auch wesentlich wichtigeres 😉
                      Falls es so wie beschrieben funktioniert, würde mich ein Upvote beim Post freuen, damit der negative (warum auch immer) Downvote egalisiert wird. Ich kann mir zwar weder was dafür kaufen oder habe einen anderen Vorteil, sieht dann aber für andere Leser so aus als würde die beschriebene Maßnahme nicht funktionieren 😞
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        habe mich mal bei Windy registriert und meine Station nach Anleitung registriert. Kann ich die auf der Windy Webseite irgendwo sehen um zu kontrollieren ob die Daten auch wirklich da ankommen?
                        Irgendwie finde ich da aktuell nichts.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                          @Latzi und @Negalein Danke 👍
                          @wendy2702 Du musst eigentlich nur in der Suche bei windy.com oben links deinen Ort eingeben. Da sollte dann auch wx: {dein gesuchter Ort} in der Liste auftauchen. Das bist du 🙂
                          Kann aber, je nachdem wann sie ihre Datenbank aktualisieren, auch mal ein- oder zwei Stündchen dauern.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @SBorg last edited by
                            @sborg OK.
                            Da erscheint eine Station mit einer Nummer, wenn der Punkt auf der eingeblendeten Karte stimmt bin aber nicht ich das.
                            Mal morgen gucken.
                            Dachte es gäbe auch eine Art Dashboard oder so.
                            • SBorg
                              @wendy2702 Jein, nicht direkt, aber wenn du den Stationscode hast (der wird ua. dann hinter (wx:) angezeigt) bzw. die URL der gefunden Station aufrufst, siehst du etwas mehr. Ist aber nicht so komfortabel wie OpenSenseMap oder wetter.com.
                              • wendy2702
                                @sborg Im Link stehen ja die Koordinaten und das sind definitiv nicht meine.
                                Sollte bei der Suche denn der Name erscheinen den ich in der conf eingetragen habe?
                                  Sneaker75 @Latzi last edited by
                                  @latzi Das hat wunderbar funktioniert, vielen Dank. Jetzt bekomme ich beim Test auch die Werte geliefert. Allerdings sind da viele Fehlermeldungen dabei, die mich beunruhigen. Ist das trotzdem richtig so?
                                  WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
                                   Config-Version: V2.11.0
                                   Sub-Version   : V2.11.0
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                  /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 664: 31 + 0 * 2 + 0 * 6 + 0 * 4 + 0 * 8 + 0 * 6 + 0 * 4 +  * 18 + 0 *2 : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"* 18 + 0 *2 \").
                                  jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                                  ./wetterstation.sh: Zeile 246: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                  /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 206: ((: i < : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"< \").
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                      "val": 22.38
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                      "val": 5.72
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                      "val": 2.2
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                      "val": 5.72
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                      "val": 56
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                      "val": 78
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                      "val": 309
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                      "val": 1032.44
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                      "val": 1021.84
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                      "val": 1.4
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                      "val": 45.2
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                      "val": "18.01.2022 18:17:27"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                      "val": "EasyWeatherV1.6.1"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                      "val": 14.8
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                      "val": 137.8
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                      "val": "WS2900_V2.01.10"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                      "val": "kein Regen"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                      "val": "keine"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                      "val": "NW"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                      "val": ""
                                  Messwerteblock: 22.38 5.72 2.20 5.72 56 78 0 0 309 1032.44 1021.84 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2018:17:27 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
                                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                  Temperatur Innen        : 22.38 °C
                                  Temperatur Aussen       : 5.72 °C
                                  Taupunkt                : 2.20 °C
                                  Gefühlte Temperatur     : 5.72 °C
                                  Luftfeuchte Innen       : 56 %
                                  Luftfeuchte Aussen      : 78 %
                                  Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                  Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                                  max. Windböe            : 14.80 km/h
                                  Windrichtung            : 309 °
                                  Windrichtung            : NW
                                  Luftdruck absolut       : 1032.44 hPa
                                  Luftdruck relativ       : 1021.84 hPa
                                  Regenrate               : 0 mm/h
                                  Regenstatus             : kein Regen
                                  Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                                  Regen Stunde            : 0 mm
                                  Regen Tag               : 0 mm
                                  Regen Woche             : 1.4 mm
                                  Regen Monat             : 45.2 mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  Regen Gesamt            : 137.8 mm
                                  Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                  UV-Index                : 0
                                  Zeitstempel             : 18.01.2022 18:17:27
                                  Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
                                  Batteriestand:          : 0
                                  Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                                  Zusatzsensoren:
                                  /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 131: ((: i<: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"<\").
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.38&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.72&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=2.20&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.72&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=78&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=309&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1032.44&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.84&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2018:17:27&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                  DATA von Wetterstation:
                                  PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+17:17:27&tempinf=72.3&humidityin=56&baromrelin=30.175&baromabsin=30.488&tempf=42.3&humidity=78&winddir=309&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /home/pi
                                  IPP: 192.168.2.41:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
                                  WH31: 0
                                  Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
                                  • Latzi
                                    @sneaker75
                                    Puuh, da muss der Profi ran ( @SBorg - es kann nur einen geben) !!!
                                    • SBorg
                                      @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Nein, ich glaube der wird nirgends mehr angezeigt (die offizielle Schreibweise meines Ortes ist anders als meine gewählte Computer konforme, deswegen sehe ich es).
                                      Mittlerweile müsste er aber angezeigt werden (lösche ggf. mal den Browser-Cache).
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        ...( @SBorg - es kann nur einen geben) !!!
                                        @Sneaker75 Hi, Zeile #209
                                        Da fehlt eine Ziffer: 8 Sensoren, aber nur 7 Werte (=das geht schief)
                                        Kontrolliere mal die wetterstation.conf:
                                         #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                                          ANZAHL_WH31=0
                                          ANZAHL_DP40=0
                                          ANZAHL_DP50=0
                                          ANZAHL_DP60=0
                                          ANZAHL_DP70=0
                                          ANZAHL_DP100=0
                                          ANZAHL_DP200=0
                                          ANZAHL_DP250=0
                                          ANZAHL_DP300=0
                                        Ev. hast du den "DP250"-Eintrag gelöscht oder dort keine Anzahl stehen 😉
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @SBorg last edited by wendy2702
                                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Finde nach wievor nur eine Station mit einem Namen und Koordinaten die nicht zu mir passen.
                                          Neuer Rechner mit neuem Browser verwendet.
                                          Wer weiss wo meine Daten gerade verarbeitet werden 🙂
                                          EDIT:
                                          Könnte es daran liegen?
                                          EDIT2: Jetzt Mail verifiziert. Jetzt werde ich nochmal bisschen warten.
                                            Sneaker75 @SBorg last edited by
                                            @sborg Ich hatte beim Editieren der wetterstation.conf versehentlich einen Punkt vor ANZAHL_DP250=0 gemacht. Das hat den Fehler verursacht. Danke für die Hilfe.
                                            Jetzt sieht der Test schon besser aus, aber 2 Fehlerzeilen sind trotzdem noch am Anfang:
                                            Connection to 192.168.2.41 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                               "val": 22.22
                                               "val": 5.5
                                               "val": 1.63
                                               "val": 5.5
                                               "val": 57
                                               "val": 76
                                               "val": 0
                                               "val": 0
                                               "val": 7
                                               "val": 1031.02
                                               "val": 1020.42
                                               "val": 0
                                               "val": 0
                                               "val": 1.4
                                               "val": 45.2
                                               "val": 0
                                               "val": 0
                                               "val": "18.01.2022 21:59:19"
                                               "val": 0
                                               "val": 14.8
                                               "val": 0
                                               "val": 0
                                               "val": 137.8
                                               "val": "kein Regen"
                                               "val": "keine"
                                               "val": "N"
                                               "val": ""
                                            Messwerteblock: 22.22 5.50 1.63 5.50 57 76 0 0 7 1031.02 1020.42 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2021:59:19 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
                                            Temperatur Innen        : 22.22 °C
                                            Temperatur Aussen       : 5.50 °C
                                            Taupunkt                : 1.63 °C
                                            Gefühlte Temperatur     : 5.50 °C
                                            Luftfeuchte Innen       : 57 %
                                            Luftfeuchte Aussen      : 76 %
                                            Windrichtung            : 7 °
                                            Windrichtung            : N
                                            Luftdruck absolut       : 1031.02 hPa
                                            Luftdruck relativ       : 1020.42 hPa
                                            Regenrate               : 0 mm/h
                                            Regen Stunde            : 0 mm
                                            Regen Tag               : 0 mm
                                            Regen Jahr              :  mm
                                            UV-Index                : 0
                                            Zeitstempel             : 18.01.2022 21:59:19
                                            Batteriestand:          : 0
                                            Zusatzsensoren:
                                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=1.63&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=57&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=76&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=7&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1031.02&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.42&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2021:59:19&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+20:59:19&tempinf=72.0&humidityin=57&baromrelin=30.133&baromabsin=30.446&tempf=41.9&humidity=76&winddir=7&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                            Debug VAR:
                                            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                            WH31: 0
                                            152
                                            5661
                                            3775314
