    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Dann kannste dich hier noch über die Verwendung von Gitpod für Tasmota belesen.
        liv-in-sky @Rushmed last edited by
        @rushmed
        leider kein tm1637 - der 7219 ist da - evtl geht beides nicht gleichzeitig ?
          @liv-in-sky Findest du es in der vorkompilierten display bin?
            liv-in-sky @Rushmed last edited by liv-in-sky
            @rushmed ja - da ist es drin (aber die befehle in der console funktioniert nicht - erkennt command nicht)aber der 7219 ist nicht drin
            habe deine letzte bin getestet mit 7219 - funktioniert nicht - alle leds leuchten - immer !
            was bei deiner version auch nicht da ist, im gegensatz zu bin von tasmota download ist der datenpunkt command - der erscheint nicht
              Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by Rushmed
              @liv-in-sky alle LEDs leuchten immer ist das Symptom mit dem initialisierungsfehler die LEDs müssen vor dem ESP Strom haben
              Der datenpunkt command erscheint bei mir wenn es das erste Kommando eingegeben habe
                @rushmed
                aber lass gut sein - das ist mir zu viel zeitaufwand im moment - mach ich mal in ruhe, wenn ich mehr lust dazu habe
                  Wolfi @Rushmed last edited by
                  @rushmed
                  Also dein tasmota-display.bin funktioniert.
                  Super vielen Dank!
                  Auch via iobroker bzw. MQTT.
                  Muss mich jetzt endlich mal wieder mit der Entwicklung Umgebung beschäftigen bzw. installieren.
                  Gibt es eine Gute Anleitung für die Installation bzw. wichtiger die richtige Integration von Tasmota in die Umgebung?
                  Entweder für Visual Studio (PlatformIO) oder Arduino!
                  liv-in-sky R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @Wolfi last edited by
                    @wolfi
                    du glücklicher - ich habe das mit den 7219ern nicht hinbekommen
                      Rushmed Most Active @Wolfi last edited by Rushmed
                      @wolfi wie gesagt tasmota kompiliere ich mit Gitpod, das ist einfach ein browser-add-on, den Link habe ich weiter oben mit tasmota Anleitung schon gepostet das ist echt einfach.
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wolfi @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Kann ich dir Helfen?
                        Brauchst du Infos von mir?
                        Gruss
                        Wolfgang
                          @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          Gitpod
                          ok Danke Gitpod schaue ich mir an
                            @wolfi
                            das ist sehr nett von dir - das teil hat mich heute so geärgert, dass ich mal schauen muss, ob ich morgen nochmal teste - dann melde ich mich nochmal
                              liv-in-sky @Wolfi last edited by liv-in-sky
                              @wolfi
                              habe nochmal getestet - display 7219 wird erkannt - aber das problem ist, er merkt sich DisplayHeight und DisplayWidth nicht
                              wenn ich das eingebe macht er einen restart und dann sind die settings wieder weg
                                Wolfi @liv-in-sky last edited by Wolfi
                                @liv-in-sky
                                werde ich Morgen mal Testen. Heute bin ich in der Firma (CH) morgen HomeOffice
                                Ich nehme an das hast du berücksichtigt? 8 x Module (Spalte und Zeile).
                                als z.B bei 4 Modulen in einer Zeile DisplayWidth 32
                                DisplayWidth [8..256]
                                Sets the pixel width of the display (8x number of modules in a row)
                                DisplayHeight [8..256]
                                Sets the pixel height of the display (8x number of module rows)
                                Bei mir scheint (DisplayWidth ) gespeichert wird allerdings habe ich nur ein Display 7219 mit 4 Modulen zum Testen.
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  Ich würde mit der ersten von mir geposteten .bin arbeiten, da bin ich mir sichererer dass nichts falsch ist.
                                  Hier nochmal zur Übersicht:
                                  • tasmota-display1.bin
                                    Hinzugefügt in user_config_override.h:
                                  #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                                  • tasmota-display2.bin
                                  #ifndef USE_DISPLAY
                                  #define USE_DISPLAY
                                  #endif
                                  #ifndef USE_DISPLAY_TM1637
                                  #define USE_DISPLAY_TM1637
                                  #endif
                                  Und dann nach der Anleitung vorgehen.
                                    @rushmed
                                    Was mich ein bisschen stört ist der undefinierte Zustand des Displays nach einem Power down.
                                    Da hilft manchmal nur VCC am Display zu unterbrechen . (Wemos dabei an lassen)
                                    Kann man da was machen?
                                      @wolfi Was genau meinst du mit undefinierten Zustand? Das Leuchten aller LEDs vom jeweiligen Modul?
                                      Das liegt wohl daran dass die Module vor dem ESP bestromt werden müssen und sonst nicht initialisiert werden. Eine Lösung wäre die Matrix Module direkt an die 5 Volt Versorgung zu hängen und nicht über den ESP laufen zu lassen.
                                      Das ist auch mein größtes Problem, deswegen habe ich den Ersteller des Treibers auf github schon befragt.
                                      W liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @rushmed ja genau so
                                          @rushmed @Wolfi
                                          die TM1637 laufen mittlerweile und sind mit lieber mit tasmota , als mit espeasy
                                          das 7219 bekomme ich einfach nicht hin - habe auch keine extra stromversorgung, sondern gehe über wemos-pin - evtl ist das ein thema bei mir - aber mir wurde die laufschrift fehlen, oder die verschiedenen anzeigetypen, die in meinem script sind - daher lass ich es gut sein mit dem 7219ern und steige nur mit den tm1637 um
                                            @liv-in-sky und ich habe genau den 7219 und der läuft soweit
                                            Direkt N 5v vom wemos
                                            Mit der seperaten Speisung überlege ich mir was
                                            1.0k
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103535
