Ram läuft voll
@thomas-braun Die installation wurde weiter oben geprüft und wurde für gut befunden, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Wie kann ich den denn rebuilden ? Einfachnpm rebuild zigbeeSchade es denn wenn ich einfach alle Adapter neu bauen lassen würde ? Ich meine ja auch das der weatherunderground und der dasWetter nicht rund laufen.
iobroker stop iobroker rebuild zigbee -
@d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
liegt vllt daran, das du keine eigene station hast?
und zigbee hatte ich schon weiter oben angesprochen, das der nicht läuft -
@crunchip Komisch das die Zigbee Geräte aber rein kommen und auch die States, daher ist mir das nicht aufgefallen..
Station habe ich keine eigene, aber das war bisher nie das Problem.
Was war denn die Ausgabe beim rebuild?
@thomas-braun Uff da habe ich ehrlicherweise nicht drauf geachtet. Er war dann fertig ich habe wieder iob gestartet und habe nichts mehr gesehen dergleichen. Kann ich das im nach hinein noch anschauen ?
@d3ltoroxp Leg mal in dem Weatherundergound Adapter den Ort neu an bzw. ändere die Station.
War bei mir auch mal. Das passiert wenn eine Station wegfällt auf die sich deine Konfiguration bezieht. -
Ja läuft der Adapter nun sauber oder nicht?
@thomas-braun Er lief auch davor schon nur eben mit den Logeinträgen, die habe ich beim starten nicht gesehen.
@Chaot Danke für den Tipp schau ich mir mal an.
Sooooo,
also eindeutig schon mal die Quelle eingekreist woher der Überlauf kommt.
Ganz klar zu sehen, hab nahezu alle Scripte deaktiviert und seither über mehrere Tage ruhe. Jetzt muss ich schauen, welches Script da so rein haut. Also das heißt jetzt jeden Tag ein Script dazu und überwachen. So sollte ich ja dann erst mal den Übeltäter heraus finden. Dann würde ich das Script hier mal posten ob ihr dann seht was da der Fehler ist. Also ich geht voran.
@d3ltoroxp oder du aktivierst im ersten Schritt die Hälfte der Skripte und beobachtest es. Wenn es dort keine Auffälligkeiten gibt, die erste Hälfte abschalten und den Rest aktivierten. So kannst du es etwas schneller einkreisen.
@feuersturm er hat doch 2 script Instanzen laufen, einfach erstmal testen zwischen Instanz 0 und 1, hatte ich ihm aber schon vor Tagen vor geschlagen
@d3ltoroxp ich war der Meinung in einem deiner Problem Threads gesehen zu haben, dass du 2 Instanzen laufen hast.
Dann scheint wohl eine Verwechslung vor zu liegen. -
@crunchip Hätte ich ja vllt auch übersehen können aber läuft nur eine. So ich hab mal ein paar aktiviert und beobachte... Wenigstens Safe ein Script das ist doch schon mal eine gute Nachricht, dann läuft der Rest ja soweit.
Das der Ram sich mit der Zeit füllt ist normal ?
Startet ihr immer wieder mal den ioB neu ? Oder die VM in der er läuft ?
tut er das wirklich?
hatten wir das Thema nicht schon mal?du beobachtest doch free und nicht available, oder?
@homoran weiß nicht was er da anzeigt, Auslastung = free ?
@D3ltoroxp
Hast du eigentlich mal diesn Hinweis verfolgt?Ich finde da von dir keine Ausgabe zu
@segway sagte in Ram läuft voll:
@d3ltoroxp
Was da mit dem RAM angezeigt wird ist eigentlich völlig irrelevant !Der Link von @Homoran erklärt alles.
Und die Wahrheit findet einjeder eh nur mitfree -msowie gesamt, benutzt, frei & verfügbar
@homoran War irgendwo weiter oben Safe schon mal drin meine ich.
smarthome@iobroker:~$ free -m total used free shared buff/cache available Mem: 5962 2957 1146 4 1859 2710 Swap: 2044 4 2040 smarthome@iobroker:~$
