    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
      crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
      das der weatherunderground
      liegt vllt daran, das du keine eigene station hast?
      und zigbee hatte ich schon weiter oben angesprochen, das der nicht läuft
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @crunchip last edited by
        @crunchip Komisch das die Zigbee Geräte aber rein kommen und auch die States, daher ist mir das nicht aufgefallen..
        Station habe ich keine eigene, aber das war bisher nie das Problem.
        Thomas Braun Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp
          Was war denn die Ausgabe beim rebuild?
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Uff da habe ich ehrlicherweise nicht drauf geachtet. Er war dann fertig ich habe wieder iob gestartet und habe nichts mehr gesehen dergleichen. Kann ich das im nach hinein noch anschauen ?
            • Chaot
              Chaot @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp Leg mal in dem Weatherundergound Adapter den Ort neu an bzw. ändere die Station.
              War bei mir auch mal. Das passiert wenn eine Station wegfällt auf die sich deine Konfiguration bezieht.
                @d3ltoroxp
                Ja läuft der Adapter nun sauber oder nicht?
                • D3ltoroxp
                  @thomas-braun Er lief auch davor schon nur eben mit den Logeinträgen, die habe ich beim starten nicht gesehen.
                  @Chaot Danke für den Tipp schau ich mir mal an.
                  • D3ltoroxp
                    Sooooo,
                    also eindeutig schon mal die Quelle eingekreist woher der Überlauf kommt.
                    Ganz klar zu sehen, hab nahezu alle Scripte deaktiviert und seither über mehrere Tage ruhe. Jetzt muss ich schauen, welches Script da so rein haut. Also das heißt jetzt jeden Tag ein Script dazu und überwachen. So sollte ich ja dann erst mal den Übeltäter heraus finden. Dann würde ich das Script hier mal posten ob ihr dann seht was da der Fehler ist. Also ich geht voran.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp oder du aktivierst im ersten Schritt die Hälfte der Skripte und beobachtest es. Wenn es dort keine Auffälligkeiten gibt, die erste Hälfte abschalten und den Rest aktivierten. So kannst du es etwas schneller einkreisen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by crunchip
                        @feuersturm er hat doch 2 script Instanzen laufen, einfach erstmal testen zwischen Instanz 0 und 1, hatte ich ihm aber schon vor Tagen vor geschlagen
                        • D3ltoroxp
                          @crunchip hä ich habe doch keine zwei Instanzen ??
                          Oder wie meinst du das ?
                            @d3ltoroxp ich war der Meinung in einem deiner Problem Threads gesehen zu haben, dass du 2 Instanzen laufen hast.
                            Dann scheint wohl eine Verwechslung vor zu liegen.
                            • D3ltoroxp
                              @crunchip Hätte ich ja vllt auch übersehen können aber läuft nur eine. So ich hab mal ein paar aktiviert und beobachte... Wenigstens Safe ein Script das ist doch schon mal eine gute Nachricht, dann läuft der Rest ja soweit.
                              • D3ltoroxp
                                Das der Ram sich mit der Zeit füllt ist normal ?
                                Startet ihr immer wieder mal den ioB neu ? Oder die VM in der er läuft ?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                                  tut er das wirklich?
                                  hatten wir das Thema nicht schon mal?
                                  www.linuxatemyram.com
                                  du beobachtest doch free und nicht available, oder?
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @Homoran last edited by
                                    @homoran weiß nicht was er da anzeigt, Auslastung = free ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                                      @D3ltoroxp
                                      Hast du eigentlich mal diesn Hinweis verfolgt?
                                      Ich finde da von dir keine Ausgabe zu
                                      @segway sagte in Ram läuft voll:
                                      @d3ltoroxp
                                      Was da mit dem RAM angezeigt wird ist eigentlich völlig irrelevant !
                                      Der Link von @Homoran erklärt alles.
                                      Und die Wahrheit findet einjeder eh nur mit
                                      free -m
                                      sowie gesamt, benutzt, frei & verfügbar 🙂
                                      • D3ltoroxp
                                        @homoran War irgendwo weiter oben Safe schon mal drin meine ich.
                                        smarthome@iobroker:~$ free -m
                                        Mem:           5962        2957        1146           4        1859        2710
                                        Swap:          2044           4        2040
                                          @d3ltoroxp Da siehst du es doch:
                                          free: 1146
                                          available: 2710, und das ist entscheidend
                                          • D3ltoroxp
                                            @homoran Das ist ja dann blöd, das das so auch nicht angezeigt wird. Was bringt mir die Anzeige dann ?
                                            196
                                            22358
