NINA Meldung per Telegram versenden
@surfer09 Dafür brauchst du kein Java Freak zu sein. Ich kann auch kein Java, aber meines funktioniert wirklich gut!
@thomas-braun Ok, Ich habe auch keine Ahnung von JavaSkript, bei mir funktioniert es aber tadellos...
Also ich habe das Skript bei mir jetzt mal gestartet. Als erstes erschienen Mal error Einträge im LOG - ist das so korrekt?
2022-01-15 18:53:02.038 - info: nina.0 (3432) starting. Version 0.0.25 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22 2022-01-15 18:53:02.053 - info: nina.0 (3432) Found AGS for: Vechta 2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "." 2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) at validateId (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:537:23) 2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at Adapter.getForeignObject (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3029:17) 2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at existsState (I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1667:25) 2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:80:16 2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at new Promise () 2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:79:16 2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27) 2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
Den Nina Adapter habe ich installiert und die AGS des Landkreises hinterlegt. Das Skript habe ich auch an den gekennzeichneten Punkten angepasst.
Kann ich jetzt irgendwie testen, ob alles so funktioniert, oder muss ich jetzt auf die erste Warnung warten? -
@surfer09 kommt jetzt noch ein Fehler im script?
bzw falls falsch konfiguriert, wird das im Log angezeigttesten kannst du es, indem du dir einen Ort suchst, wo es Warnmeldungen gibt und entsprechend die Warnzelle hinterlegst
@crunchip Hey! Also wenn ich das Skript starte, sieht das LOG dazu so aus:
17.1.2022, 14:51:58.899 [error]: javascript.0 (6864) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "." 17.1.2022, 14:51:58.900 [error]: javascript.0 (6864) at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27) 17.1.2022, 14:51:58.900 [error]: javascript.0 (6864) at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
Hier wird aber ja "nur" die Wetterwarnung angemeckert, die möchte ich aber ja auch gar nicht nutzen, sondern nur die NINA Meldungen.
@surfer09 Man könnte das auch direkt in den Nina adapter einbauen aber mir erschließt sich nicht ganz der nutzen weil die App hat ja push notification
@surfer09 Steh doch da, du hast in deiner uwz id einen Punkt am Ende stehen
Du möchtest doch nur nina, dann brauchst du bei uwz doch gar keine Id eintragen -
@crunchip sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
Du möchtest doch nur nina, dann brauchst du bei uwz doch gar keine Id eintragenIch habe beim UWZ auch gar nichts eingetragen im Skript. Das Komma war schon von Anfang an hier an der Stelle. Wo er den Punkt hernimmt, ist mir irgendwie ein Rätsel...
Ich habe nur die Stelle für den NINA Abruf angepasst (Stadt und Landkreis). -
@surfer09 sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
Hi, das muß ich mir mal ansehen. hab das Skript tatsächlich noch nicht Datenpunkte erstellen lassen wenn UWZ nicht konfiguriert ist.... Ha... Ja gefunden. Hab ne neue Version hochgeladen, versuche die mal. Da muß ich am Wochenende genauer rein gucken. Ist nur ein provisorischer Fix.
Habt ihr einen anderen Adapter als den NINA Adapter?
DWD, UWZ, NINA, wobei mit dem Script die ersten beiden ersetzt werden können, je nach Bedarf
Da hast du was nicht mitbekommen. Es kann alle drei ersetzen.
@ticaki sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
das kann sein, weil ich nina nicht verwende
@ticaki Der vorläufige Fix funktioniert bei mir! Danke!
