    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      dos1973 @Wal last edited by dos1973
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      edit: Habe es eben getestet 0-100 funktioniert auf meinem Tablet/Notebook astrein.
      sorry, stehe auf dem Schlauch... gibt es diesen DP bereits?
      also wie kann ich es testen.
      Ich hab kein Tablet, ich nutze ein NUC mit externen Touch Display, welches wie ein externer Monitor angesteuert wird.
      Derzeit habe ich "clickMonitorDDC" im Einsatz und habe dort in de Settings die F-Tasten als Konfiguration eingestellt.
      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973 ,
        hier ein Konsolenprogramm zum testen.
        1 instance
        CurrentBrightness : 10
        wenn sowas angezeigt wird, funktioniert das bei deinem Monitor.
        • hydrotec
          hydrotec last edited by
          @Wal
          Guten Morgen Walter,
          nur zur Information für dich.
          Mir ist noch etwas aufgefallen.
          Instanz und wioBrowser laufen, und Nachrichten werden übermittelt.
          Jetzt ändere ich etwas in den Einstellungen der Instanz (in dem Fall Positionswert Top),
          klicke anschließend auf speichern und schließen, und will dann eine Nachricht in den Objekten absetzen,
          erscheint auf dem Desktop nichts, und im Taskmanager wandert der Prozess von Hintergrundprozesse nach Apps.
          Es muss dann der wioBrowser neu gestartet werden damit die Nachrichten wieder erscheinen.
          Der wioBrowser wird gestoppt, in der config wird etwas geändert (in dem Fall Positionswert Top=),
          der wioBrowser wieder gestartet, und man kann Nachrichten versenden.
          Wenn dann aber in den Einstellungen der Instanz (in dem Fall Positionswert einer Nachricht) geändert wird,
          dann erscheint folgendes Fenster auf dem Desktop.
          Bestätige ich mit OK, passiert nichts weiteres.
          Beides, Instanz und wioBrowser laufen ohne Auffälligkeiten und im Log ist auch kein auffälliger Eintrag vorhanden.
          Nachrichten können keine abgesetzt werden.
          Damit es wieder rund läuft, muss die Instanz gestoppt, der wioBrowser gestoppt,
          der wioBrowser gestartet, die Instanz gestartet werden. (genau diese Reihenfolge)
          Konnte ich mehrmals reproduzieren.
          • hydrotec
            hydrotec @Wal last edited by
            ..., was meinst du ?
            Hab jetzt mal ein paar Varianten ausprobiert.
            Am Ende habe ich bei den Positionen, Instanz wie auch config, die selben Werte eingetragen.
            Mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben.
            Gefällt mir 👍
            Wenn das mit dem Abstand noch eingefügt werden kann, wäre es für mich Perfekt 😉
            • Wal
              Wal Developer @hydrotec last edited by
              @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Da bin ich dran, ist aber sehr tricky.
              Da habe ich doch wieder vergessen, meine debug-Nachricht im wioBrowser zu deaktivieren. 😉
              Gut wenn es mal läuft wird ja nichts mehr geändert.
              Im Moment habe ich den Fensterrahmen bei meiner Testversion zum Verschieben wieder aktiviert funktioniert soweit. Mal sehen evtl. gibt es heute ein Update.
              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hydrotec
                Lass dir ruhig Zeit, hätte da an anderer Stelle noch etwas zum Testen 😉
                • Wal
                  @dos1973 ,
                  für dich habe ich auch eine Lösung gefunden.
                  Dein Programm kann man über die Kommandozeile steuern, ich ändere das Object command so das du dein Befehl direkt eingeben kannst.
                  D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50
                  z.b. zum ändern der Helligkeit auf 50%
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
                    Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
                    Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
                    Also, die beste Lösung gegen das Out of Memory Problem scheint zu sein das ich nun 1x die Stunde über den Adapter die URL neu aufrufen lasse. Wenn das Problem kam dann war dann war da eine Mini-Spitze auf 100% RAM, obwohl Sekunden davor noch um die 200 MByte frei waren. Wenn der Fehler kommt sind sofort wieder über 500MByte frei.
                    Dadurch das ich nun stündlich einmal neu lade bleibt die Speicherverbrauchskurve gleichmäßig, ohne Ausreißer nach oben oder unten:
                    Falls noch mal jemand das Problem hat ...
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by
                      Version 0.2.0
                      add/remove messagestyle
                      In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                      Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                      Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                        @wal
                        Wow, Top. Ich kanns erst Richtung Wochenende testen…
                        Jetzt fehlt mir pers. nur das feStsetzen des Vis in den Ecke .
                        Mich stört das am meissten, wenn ich zb ein slider habe, den nicht richtig treffe, dann schieb uch immer das ganze Vis nach links…
                        Aber ich bin positiv gestimmt 😉
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          Ich bin nicht ganz sicher wie du das schaffst. Du verschiebst das Fenster von iobrowser.exe wenn du auf der Oberfläche? mit der Finger schiebst?
                          Mein Pad hat das nicht - könnte das nicht auch eine Einstellungssache vom ... Touchpad ist es nicht. Eventuell unter Maus-Einstellungen? Touchpad-Mode?
                          • Wal
                            Wal Developer @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe ,
                            ich habe bei meinem Tablet das gleiche Problem. das hat was mit den Gesten (Mehrfingermodus)zu tun, funktioniert der Touch wie eine Maus (Einfingermodus) gibt es keine Probleme.
                            • hydrotec
                              @wal
                              Hallo Walter,
                              genau so hatte ich mir die popup messages vorgestellt,
                              als ich dich die Tage zu so einer Funktion in deiner App gebeten hatte.
                              Allein schon wegen dieser Funktion verdient es dein Adapter, das er mit in die Repositories aufgenommen wird.
                              Also vielen herzlichen Dank noch einmal für deine hervorragende Arbeit 👍
                              Sollte ich dir einmal, in irgendeiner Weise behilflich sein können,
                              dann scheue dich bitte nicht mich anzusprechen.
                              Angenehmen Tag noch
                              Gruß, Karsten
                              • hydrotec
                                @wal
                                Hallo Walter,
                                so einverstanden?
                                [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop popup messages
                                Gruß, Karsten
                                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Wal
                                  @hydrotec ,
                                  wow wusste gar nicht das man vom Adapter ein Buch verfassen kann. 👏
                                  P.S. stellt man als Zeit 0 ein, verschwindet die Nachricht nicht und muss abgedrückt werden, so war es zumindest die ganze Zeit. 😉
                                  • hydrotec
                                    Teil 5 - 6 überlass ich dann dir 😙
                                    Nein, das steht so nicht im Tutorial, also gibt es das nicht.
                                    Man, jetzt kann ich das ganze Tutorial zerreißen und noch einmal schreiben. 😉
                                    Danke für den Hinweis, werde es anpassen. 👍
                                    • Wal
                                      @hydrotec ,
                                      zumindest hast du die Bestätigung, das ich das Buch gelesen habe.
                                      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • -cs-
                                        -cs- @Wal last edited by -cs-
                                        @wal
                                        Hallo, durch @hydrotec wurde ich auf diesen Thread erst aufmerksam, vorher dachte ich, "hab ja kein Win-Tab. Aber die Sache mit den Meldungen interessierte mich. Coole Sache von Euch.
                                        Leider bekomme ich es nicht gebacken.
                                        Adapter in ioBroker installiert, dann die zip Datei mit 7Zip entpackt und abgelegt.
                                        Es lässt sich die WioBrowser.exe aber nicht starten, keine Meldung, gar nichts.
                                        Dateien vom Ordner C:\Program Files (x86)\wioBrowser entfernt und in den Ordner D:\Programme\wioBrowser (ist Laufwerk für Eigene Dateien) gelegt, - nichts.
                                        Dann einfach auf C:\wioBrowser , auch nichts, C:\Users\csr\wioBrowser auch nichts.
                                        Firewall ausgeschaltet - nichts, wieder an - auch nichts.
                                        ? sorry weis nicht weiter.
                                        Schöne Grüße
                                        Christian
                                        Edit: Achso, Win10 Desktop
                                        • Wal
                                          Wal Developer @-cs- last edited by
                                          @csr ,
                                          hast du den WebView2 von Microsoft wie in der Anleitung beschrieben installiert ?
                                          hydrotec -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hydrotec
                                            @csr ,
                                            Braucht man den?
                                            Hab ich nicht installiert, und läuft trotzdem.
                                            Oder kann es sein, das WebView2 durch eine andere Software schon installiert war?
                                            Wenn ja, muss ich das Tutorial anpassen.
                                            680
                                            112020
