    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      habe mich mal bei Windy registriert und meine Station nach Anleitung registriert. Kann ich die auf der Windy Webseite irgendwo sehen um zu kontrollieren ob die Daten auch wirklich da ankommen?
      Irgendwie finde ich da aktuell nichts.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @Latzi und @Negalein Danke 👍
        @wendy2702 Du musst eigentlich nur in der Suche bei windy.com oben links deinen Ort eingeben. Da sollte dann auch wx: {dein gesuchter Ort} in der Liste auftauchen. Das bist du 🙂
        Kann aber, je nachdem wann sie ihre Datenbank aktualisieren, auch mal ein- oder zwei Stündchen dauern.
        • wendy2702
          wendy2702 @SBorg last edited by
          @sborg OK.
          Da erscheint eine Station mit einer Nummer, wenn der Punkt auf der eingeblendeten Karte stimmt bin aber nicht ich das.
          Mal morgen gucken.
          Dachte es gäbe auch eine Art Dashboard oder so.
          • SBorg
            @wendy2702 Jein, nicht direkt, aber wenn du den Stationscode hast (der wird ua. dann hinter (wx:) angezeigt) bzw. die URL der gefunden Station aufrufst, siehst du etwas mehr. Ist aber nicht so komfortabel wie OpenSenseMap oder wetter.com.
            • wendy2702
              @sborg Im Link stehen ja die Koordinaten und das sind definitiv nicht meine.
              Sollte bei der Suche denn der Name erscheinen den ich in der conf eingetragen habe?
                Sneaker75 @Latzi last edited by
                @latzi Das hat wunderbar funktioniert, vielen Dank. Jetzt bekomme ich beim Test auch die Werte geliefert. Allerdings sind da viele Fehlermeldungen dabei, die mich beunruhigen. Ist das trotzdem richtig so?
                WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
                 Config-Version: V2.11.0
                 Sub-Version   : V2.11.0
                 'bc' installiert: [✓]
                 'jq' installiert: [✓]
                 'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 664: 31 + 0 * 2 + 0 * 6 + 0 * 4 + 0 * 8 + 0 * 6 + 0 * 4 +  * 18 + 0 *2 : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"* 18 + 0 *2 \").
                jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                ./wetterstation.sh: Zeile 246: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 206: ((: i < : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"< \").
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                    "val": 22.38
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                    "val": 5.72
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                    "val": 2.2
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                    "val": 5.72
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                    "val": 56
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                    "val": 78
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                    "val": 309
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                    "val": 1032.44
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                    "val": 1021.84
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                    "val": 1.4
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                    "val": 45.2
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                    "val": "18.01.2022 18:17:27"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                    "val": "EasyWeatherV1.6.1"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                    "val": 14.8
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                    "val": 137.8
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                    "val": "WS2900_V2.01.10"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                    "val": "kein Regen"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                    "val": "keine"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                    "val": "NW"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                    "val": ""
                Messwerteblock: 22.38 5.72 2.20 5.72 56 78 0 0 309 1032.44 1021.84 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2018:17:27 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                Temperatur Innen        : 22.38 °C
                Temperatur Aussen       : 5.72 °C
                Taupunkt                : 2.20 °C
                Gefühlte Temperatur     : 5.72 °C
                Luftfeuchte Innen       : 56 %
                Luftfeuchte Aussen      : 78 %
                Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                max. Windböe            : 14.80 km/h
                Windrichtung            : 309 °
                Windrichtung            : NW
                Luftdruck absolut       : 1032.44 hPa
                Luftdruck relativ       : 1021.84 hPa
                Regenrate               : 0 mm/h
                Regenstatus             : kein Regen
                Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                Regen Stunde            : 0 mm
                Regen Tag               : 0 mm
                Regen Woche             : 1.4 mm
                Regen Monat             : 45.2 mm
                Regen Jahr              :  mm
                Regen Gesamt            : 137.8 mm
                Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                UV-Index                : 0
                Zeitstempel             : 18.01.2022 18:17:27
                Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
                Batteriestand:          : 0
                Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                Zusatzsensoren:
                /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 131: ((: i<: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"<\").
                Datenstring für ioBroker:
                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.38&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.72&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=2.20&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.72&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=78&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=309&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1032.44&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.84&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2018:17:27&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                DATA von Wetterstation:
                PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+17:17:27&tempinf=72.3&humidityin=56&baromrelin=30.175&baromabsin=30.488&tempf=42.3&humidity=78&winddir=309&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/pi
                IPP: 192.168.2.41:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
                WH31: 0
                Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @Sneaker75 last edited by
                  @sneaker75
                  Puuh, da muss der Profi ran ( @SBorg - es kann nur einen geben) !!!
                  • SBorg
                    @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nein, ich glaube der wird nirgends mehr angezeigt (die offizielle Schreibweise meines Ortes ist anders als meine gewählte Computer konforme, deswegen sehe ich es).
                    Mittlerweile müsste er aber angezeigt werden (lösche ggf. mal den Browser-Cache).
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                      @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      ...( @SBorg - es kann nur einen geben) !!!
                      @Sneaker75 Hi, Zeile #209
                      Da fehlt eine Ziffer: 8 Sensoren, aber nur 7 Werte (=das geht schief)
                      Kontrolliere mal die wetterstation.conf:
                       #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                        ANZAHL_WH31=0
                        ANZAHL_DP40=0
                        ANZAHL_DP50=0
                        ANZAHL_DP60=0
                        ANZAHL_DP70=0
                        ANZAHL_DP100=0
                        ANZAHL_DP200=0
                        ANZAHL_DP250=0
                        ANZAHL_DP300=0
                      Ev. hast du den "DP250"-Eintrag gelöscht oder dort keine Anzahl stehen 😉
                      • wendy2702
                        wendy2702 @SBorg last edited by wendy2702
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Finde nach wievor nur eine Station mit einem Namen und Koordinaten die nicht zu mir passen.
                        Neuer Rechner mit neuem Browser verwendet.
                        Wer weiss wo meine Daten gerade verarbeitet werden 🙂
                        EDIT:
                        Könnte es daran liegen?
                        EDIT2: Jetzt Mail verifiziert. Jetzt werde ich nochmal bisschen warten.
                          Sneaker75 @SBorg last edited by
                          @sborg Ich hatte beim Editieren der wetterstation.conf versehentlich einen Punkt vor ANZAHL_DP250=0 gemacht. Das hat den Fehler verursacht. Danke für die Hilfe.
                          Jetzt sieht der Test schon besser aus, aber 2 Fehlerzeilen sind trotzdem noch am Anfang:
                          Connection to 192.168.2.41 8087 port [tcp/*] succeeded!
                             "val": 22.22
                             "val": 5.5
                             "val": 1.63
                             "val": 5.5
                             "val": 57
                             "val": 76
                             "val": 0
                             "val": 0
                             "val": 7
                             "val": 1031.02
                             "val": 1020.42
                             "val": 0
                             "val": 0
                             "val": 1.4
                             "val": 45.2
                             "val": 0
                             "val": 0
                             "val": "18.01.2022 21:59:19"
                             "val": 0
                             "val": 14.8
                             "val": 0
                             "val": 0
                             "val": 137.8
                             "val": "kein Regen"
                             "val": "keine"
                             "val": "N"
                             "val": ""
                          Messwerteblock: 22.22 5.50 1.63 5.50 57 76 0 0 7 1031.02 1020.42 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2021:59:19 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
                          Temperatur Innen        : 22.22 °C
                          Temperatur Aussen       : 5.50 °C
                          Taupunkt                : 1.63 °C
                          Gefühlte Temperatur     : 5.50 °C
                          Luftfeuchte Innen       : 57 %
                          Luftfeuchte Aussen      : 76 %
                          Windrichtung            : 7 °
                          Windrichtung            : N
                          Luftdruck absolut       : 1031.02 hPa
                          Luftdruck relativ       : 1020.42 hPa
                          Regenrate               : 0 mm/h
                          Regen Stunde            : 0 mm
                          Regen Tag               : 0 mm
                          Regen Jahr              :  mm
                          UV-Index                : 0
                          Zeitstempel             : 18.01.2022 21:59:19
                          Batteriestand:          : 0
                          Zusatzsensoren:
                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=1.63&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=57&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=76&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=7&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1031.02&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.42&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2021:59:19&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+20:59:19&tempinf=72.0&humidityin=57&baromrelin=30.133&baromabsin=30.446&tempf=41.9&humidity=76&winddir=7&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                          Debug VAR:
                          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                          WH31: 0
                          • wendy2702
                            Ich nochmal zur Windy integration.
                            Heute morgen die Station immer noch nicht sichtbar.
                            Habe dann meinen Account bei Windy mal gelöscht und in der Conf alles gelöscht.
                            Dann neuen Account eingerichtet und da beginnt es schon damit das ich auf meine WEB.DE Mail Adresse keinen Verifizierungslink erhalte. Denn bekomme ich immer erst wenn ich auf Windy meine Mail ändere und z.B. eine GMX Adresse verwende. Die Mail das meine Adresse geändert wurde erhalte ich dann aber doch bei WEB.DE. ... Seltsam aber egal.
                            Dann den Registrierungsvorgang per Terminal erneut gestartet und jetzt sehe ich bei Windy Stations auch meine Station
                            Klicke ich dann rechts auf den Button
                            Kommt das:
                            Das ganze ist jetzt ca. 15 minuten her und ich werde mal etwas warten. Hat jemand erfahrungswerte wie lange es dauern kann bis die Daten sichtbar sind bzw. was kann ich noch Prüfen um sicher zu sein das meine Daten auch wirklich gesendet werden und ankommen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 bei mir kommt auch der error...
                              • wendy2702
                                wendy2702 @da_Woody last edited by
                                @da_woody Kannst du deine Station unter dem Namen auf Windy finden?
                                ich habe mittlerweile gesehen das Daten ankommen indem ich diesen Link verwende:
                                https://stations.windy.com/pws/station/API-KEY/STATION_ID
                                Dann kommt das bei mir:
                                5c707a38-2a95-41a0-a51a-6496543f6eab-grafik.png d38cc5df-371e-4e0a-b6eb-42dcff6f2666-grafik.png
                                Oben drüber stehen noch die Koordinaten usw.
                                Wenn ich das Bild mit der Error Meldung sehe steht oben links meine Station ID drin, wenn ich dann unten auf
                                Klicke, erscheint oben im "Suchfeld" der von mir vergebene Name. Wenn ich allerdings direkt nach dem Namen suche wird er nicht gefunden.
                                Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                                  gib mir mal den Ort und Name der Station (gern per PN). Bei mir funktioniert alles.
                                  • da_Woody
                                    ich bekomm nur invalid token...
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                                      @da_woody Hast du deinen Api Key und deine Stations ID eingefügt ?
                                      Stations ID ist die Nummer die du bei der Registrierung ausgewählt hast. Das Script wählt per default eine "0" für die erste Station.
                                      • da_Woody
                                        @wendy2702 hrnz, manchmal echt zu dämlich... 😄
                                        allerdings kommt da mau...
                                        • wendy2702
                                          @da_woody Das hatte ich zu beginn auch mal. Da war in der conf ein Fehler.
                                          Bei mir sieht das aktuell so aus:
                                           ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                                            #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                                             use_windy=true
                                            #Windy API-Key
                                             windy_APIKey=eyJxxxxxxxxxxxxcbV_I
                                            #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                                             windy_Station=0
                                            #Name der Station [Text]
                                             windy_Name=Herzogenrath_Merkstein
                                            #Latitude/Breitengrad der Station
                                             windy_Latitude=5x.xxxx
                                            #Longitude/Längengrad der Station
                                             windy_Longitude=6.xxx
                                            #Elevation/Höhe ÜNN
                                             windy_Elevation=130
                                            #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                                             windy_Tempheight=5
                                            #Montagehöhe Windsensor über Boden
                                             windy_Windheight=5
                                           ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                                          Längen und Breitengrade sowie API Key habe ich hier ein bisschen verändert.
                                          • da_Woody
                                            @wendy2702 ok, hab ich alles eingetragen.
                                            angezeigt wird meine aber tropsdem nicht...
                                            da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3775037
