    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Maxim-777 @DarkDevil last edited by Maxim-777
      @darkdevil
      Das bring alles NICHTS, ich habe schon ALLES probiert ---> Erfolgsreichsrate 0.
      Habe neuen Raspberry Pi OS installiert, neuen Iobroker, Karte ladet mittlerweile aber sobald die Karte ladet, stürzt Adapter ab und das passiert ganze Zeit.
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DarkDevil last edited by
        @darkdevil sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 (github
        Warum github? Installier da was stabiles.
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Maxim-777 last edited by
          @maxim-777 also ich hab jetzt ne ganze Ecke nach oben gescrollt und lese immer nur geht nicht, tut nicht oder geht immer noch nicht. UND NIEMAND HAT EINEN DEBUG LOG gepostet ohne KANN MAN NICHT DEN FEHLER FINDEN. Das ist wie Wettervorhersage mit einem Stein...
            Maxim-777 @Meistertr last edited by
            @meistertr
            Weil in DEBUG LOG keinerlei Fehler drin sind. Poste ich aber gerne abends.
            • Meistertr
              @maxim-777 Wenn die Karte im Adapter angerwählt ist, sie aber nicht geladen wird, liegt ein Fehler vor, welchen man im debuglog sehen kann auch wenn du da keinen Fehler siehst.
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @bahnuhr last edited by D3ltoroxp
                @bahnuhr Ja klar, ich bekomme ja auch meinen Sauger aufgezeigt, wenn ich auf GetDevice gehe, aber der Adapter sagt ::
                EDIT::
                Ok Kommando zurück. Ich habe jetzt noch mal auf Deutsch gewechselt und irgendwie waren nun alle Daten weg, jetzt hab ich sie von Hand noch mal eingetragen Token und IP jetzt ist der Adapter grün ich muss nun schauen was mit der Map ist.
                • Meistertr
                  da_Woody M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Meistertr last edited by da_Woody
                    @meistertr log gelöscht, adapter auf debug gestellt, nach neustart:
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:15.179	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71b23ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:05.162	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71b19ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.297	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":53}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.283	debug	Message= {"id":53,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.282	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":52}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.277	debug	Message= {"id":52,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.169	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-51},"id":51}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.147	debug	Message= {"id":51,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.147	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2657,"state":8,"battery":91,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.146	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2657,"state":8,"battery":91,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":50}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.133	debug	Message= {"id":50,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:55:00.132	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:55.156	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71b0fffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:45.153	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71b05ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:40.132	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":49}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:40.122	debug	Message= {"id":49,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:40.121	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:40.114	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:40.027	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-51},"id":47}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:40.005	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:40.005	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2656,"state":8,"battery":91,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:40.004	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2656,"state":8,"battery":91,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":46}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:39.998	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:39.998	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:35.149	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71afbffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:25.141	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71af1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.997	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.985	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.985	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":44}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.945	debug	Message= {"id":44,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.813	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-51},"id":43}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.790	debug	Message= {"id":43,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.790	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2653,"state":8,"battery":90,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.789	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2653,"state":8,"battery":90,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":42}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.770	debug	Message= {"id":42,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:19.770	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:15.139	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71ae7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:54:05.136	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71addffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:59.768	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":41}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:59.763	debug	Message= {"id":41,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:59.763	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":40}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:59.731	debug	Message= {"id":40,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:59.731	debug	Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:59.730	debug	MIIO Receive Timeout for "get_network_info" <<<
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:57.729	debug	Message= {"id":39,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:57.729	debug	ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:57.728	debug	MIIO Receive Timeout for "get_status" <<<
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:55.726	debug	Message= {"id":38,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:55.725	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:55.133	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:43.122	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71ac7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:36.205	debug	25610
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.860	debug	25610
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.783	debug	update_Map got new time:1642535615
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.783	debug	update_Map got new expires:1642537415
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.783	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubysc1/321500469/1?Expires=1642537415000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=aizvj45L7iC8kdVJyEAK1E0fSiI=
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.725	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":37}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.718	debug	Message= {"id":37,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.718	info	create state for carpet_mode
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.717	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.717	debug	finish logs all [{"Datum":"18.1","Start":"20:20","Saugzeit":"27 min","Fläche":"24.17 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.1","Start":"19:10","Saugzeit":"12 min","Fläche":"14.82 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"6.1","Start":"15:36","Saugzeit":"32 min","Fläche":"24.57 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.1","Start":"17:10","Saugzeit":"29 min","Fläche":"23.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.12","Start":"08:04","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.78 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.12","Start":"20:13","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.92 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"19.12","Start":"12:44","Saugzeit":"25 min","Fläche":"24.53 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.12","Start":"19:29","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.12","Start":"14:36","Saugzeit":"27 min","Fläche":"24.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.12","Start":"14:17","Saugzeit":"2 min","Fläche":"2.24 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.12","Start":"14:07","Saugzeit":"10 min","Fläche":"11.18 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.12","Start":"20:36","Saugzeit":"24 min","Fläche":"24.41 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.12","Start":"19:47","Saugzeit":"25 min","Fläche":"24.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.12","Start":"19:37","Saugzeit":"2 min","Fläche":"2.79 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.12","Start":"19:35","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"8.12","Start":"08:57","Saugzeit":"29 min","Fläche":"24.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.11","Start":"19:48","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.11","Start":"19:48","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.11","Start":"14:42","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.8","Start":"20:35","Saugzeit":"36 min","Fläche":"24.67 m²","Error":0,"Ende":true}]
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.713	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1629743709,1629745916,2183,24672500,0,1,2,1,52]],"id":35}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.697	debug	Message= {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.697	debug	update_Map need new mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.697	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.696	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.696	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F1"],"id":34}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.694	debug	Message= {"id":35,"method":"get_clean_record","params":[1629743709]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.693	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1637847746,1637849423,1677,24720000,0,1,2,1,52]],"id":33}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.691	debug	Message= {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.691	debug	Startup: Delete setGetConsumable
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.691	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.691	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":22277,"side_brush_work_time":22277,"filter_work_time":22277,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":51477}],"id":32}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.683	debug	Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1637847746]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.682	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1638298090,1638298093,3,0,0,0,5,1,37]],"id":31}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.678	debug	Message= {"id":32,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.678	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.678	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.677	debug	MIIO RECIVE: {"result":[57137,727445000,59,[1642533653,1641492626,1641479793,1641312600,1640502268,1640200420,1639914272,1639852176,1639834584,1639833471,1639832823,1639769767,1639766834,1639766221,1639766120,1638950257,1638298120,1638298090,1637847746,1629743709]],"id":30}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.673	debug	Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1638298090]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.672	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1638298120,1638298130,10,0,0,0,2,1,60]],"id":29}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.669	debug	Message= {"id":30,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.669	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.669	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.668	debug	States for Map: {"0":"0"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.664	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1642535320,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.664	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1642535320,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"id":28}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.642	debug	Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1638298120]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.641	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1638950257,1638952005,1748,24650000,0,1,2,1,52]],"id":27}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.641	debug	Message= {"id":28,"method":"get_multi_maps_list"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.637	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":26}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.631	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1638950257]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.631	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639766120,1639766127,7,0,0,0,2,1,60]],"id":25}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.625	debug	Message= {"id":26,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.621	debug	Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1639766120]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.609	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639766221,1639766320,99,2787500,0,0,2,1,60]],"id":24}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.603	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1639766221]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.602	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639766834,1639768334,1500,24057500,0,1,2,1,52]],"id":23}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.597	debug	Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1639766834]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.596	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639769767,1639771238,1430,24405000,0,1,2,1,52]],"id":22}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.591	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1639769767]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.589	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639832823,1639833407,584,11182500,0,0,2,1,43]],"id":21}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.583	debug	update_Map got new time:1642535615
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.582	debug	update_Map got new expires:1642537415
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.582	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubysc1/321500469/0?Expires=1642537415000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=zGB9dgKKZAwTGfc9tG0r0iZ/3fs=
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.581	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1639832823]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.580	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639833471,1639833582,111,2242500,0,0,2,1,60]],"id":20}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.576	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1639833471]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.575	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639834584,1639836197,1613,24735000,0,1,2,1,52]],"id":19}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.571	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1639834584]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.570	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639852176,1639852181,4,0,0,0,5,1,37]],"id":18}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.566	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1639852176]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.566	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639914272,1639915754,1482,24525000,0,1,2,1,52]],"id":17}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.561	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1639914272]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.561	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1640200420,1640200460,40,920000,0,0,2,1,60]],"id":16}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.553	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1640200420]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.547	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1640502268,1640503927,1659,24777500,0,1,2,1,52]],"id":15}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.529	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1640502268]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.529	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641312600,1641318865,1738,23870000,0,1,2,1,52]],"id":14}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.521	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1641312600]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.521	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641479793,1641486963,1910,24567500,0,1,2,1,52]],"id":13}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.499	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1641479793]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.497	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641492626,1641493350,696,14817500,0,0,2,1,60]],"id":12}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.480	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1641492626]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.479	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642533653,1642535288,1625,24167500,0,1,2,1,52]],"id":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.454	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1642533653]}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.452	debug	MIIO RECIVE: {"result":[57137,727445000,59,[1642533653,1641492626,1641479793,1641312600,1640502268,1640200420,1639914272,1639852176,1639834584,1639833471,1639832823,1639769767,1639766834,1639766221,1639766120,1638950257,1638298120,1638298090,1637847746,1629743709]],"id":10}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.449	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-51},"id":9}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.434	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.433	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":22277,"side_brush_work_time":22277,"filter_work_time":22277,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":51477}],"id":8}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.422	debug	Message= {"id":9,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.411	debug	Message= {"id":8,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.408	debug	MIIO RECIVE: {"result":[],"id":7}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.400	debug	Message= {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.398	debug	update_Map need new mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.398	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.397	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.397	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F0"],"id":6}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.390	debug	Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.090	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":5}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:35.084	debug	Message= {"id":5,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.782	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":4}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.777	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.476	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.415	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.206	info	create states for water box
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.201	info	change states from State control.fan_power
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.200	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2652,"state":8,"battery":90,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.200	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2652,"state":8,"battery":90,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":2}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.175	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.174	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.174	debug	Create State done!
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.174	debug	Create State for map: loadMap
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.174	debug	Create State for map: mapURL
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.174	debug	Create State for map: mapStatus
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.173	debug	Create State for map: actualMap
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.173	debug	Create State for map: map64
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.126	debug	Create State for map:
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.121	info	Map selected create states...
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.121	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.074	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.069	debug	Create State for Queue: clearQueue
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.025	debug	Create State for Queue: queue
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.022	debug	Create State for stockHistoryundefined
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:34.021	debug	Create State for stockHistoryundefined
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.978	debug	Create State for stockHistoryundefined
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.974	debug	Create State for stockConsumableundefined
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.973	debug	Create State for stockConsumableundefined
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.929	debug	Create State for stockConsumableundefined
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.926	debug	Create State for stockInfoundefined
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.925	debug	Create State for stockInfoundefined
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.885	debug	Create State for stockInfoundefined
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.851	debug	Create State for controlundefined
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.850	debug	Create State for controlundefined
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.849	debug	Create State for controlundefined
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.807	debug	Create State for controlundefined
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.779	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.779	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6363339872","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T19:53:33.764Z","lastAccessed":"2022-01-18T19:53:33.779Z"},{"key":"cUserId","value":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T19:53:33.772Z","lastAccessed":"2022-01-18T19:53:33.779Z"},{"key":"serviceToken","value":"UnDyv/dlwFiM4cPD3MZLveeHBxrjjTznu38flVyupxxr59fUXMWIDtgEe6tuIwW0JC9I6T/0fk/TL2JxvUS8Z9qHTRpP4iHVqe4Cex9BeoaI4Lzgqk/nEvZR8pjnu9V45zp4ePLlsHzRA9GU5fpJ+yu0WXrLcyQCzdZzko9h3c8=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T19:53:33.774Z","lastAccessed":"2022-01-18T19:53:33.779Z"}]
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.747	info	settest next timer: not available
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.569	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"avnzpRrwXf2R9JzYYHK/uQ==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCcnqZ86cOqqyLWgf0wJSc6VCYWHfPGJ8o1jbCf+0vyUR72hdG6YfAS/2504qNlAMEgUe5tAVBbjgFtdgSAe9cuevr/CQxEbh18awdJsRsctbfJJ3fZaoC9qvqLSAvxmAkiPea9bF/rb+GHuMluvr1YzkkofjK1O5oDuss/Nqn0VfX6qLGBMwoIEbwdJOK5f8n4GChIJpAZ4vdps9rmbSOGqw88rFED7z/hulcTA3jqqOugbqLgapLTbOIxNs217CLmGYR3MlruzGFjEp8+e15Ug=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6141130534114247680,"userId":6363339872,"cUserId":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","result":"ok","psecurity":"BQDcHjbWqxX9KQbnEfSjGw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=lnfvzw&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642535613000&fid=0&p_lm=1&auth=XuBVqit%2BQ%2BPf9Tj2NitR%2BkIW3nb%2FSB4cMo4sWtUHmsFofVCwLdcgv89C5UkhKDIeUAQTLLUc%2BMwYjo%2FuED0JpicgEicN2SKPhRT5O1dcLAoTkjtW0bnXPlk%2FROBa163%2FcEQMC1IMS8H%2BpJnCXKOkJSzL%2BRYTS0hds8pfz%2FdB%2BPY%3D&m=1&tsl=0&nonce=OJ43Mfw9If8Bobfp&_ssign=6LLh1z3KIncgieLF%2B%2B4dWL041GE%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.410	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.262	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.234	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.231	info	select standard vacuum protocol....
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.231	warn	Model roborock.vacuum.a08 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.231	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a08
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.127	debug	Get Device data from robot..
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.127	debug	Get Device data..0
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.127	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-63},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":60941}}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.127	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-63},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":60941}}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.121	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.121	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a08","ack":true,"ts":1642533525002,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640205614333}
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.115	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.115	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71abdffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.110	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.108	info	IOT enabled, create state
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.105	debug	MIIO: Config: ip:192.168.1.15 token: 544f6b574e4e5868504d335933373635
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.104	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.104	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.104	debug	Create State for deviceInfomodel
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.104	debug	Create State for deviceInfomac
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.103	debug	Create State for deviceInfo
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.073	debug	load Map creator... true
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:33.043	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    mihome-vacuum.0
                    2022-01-18 20:53:32.950	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    karte wird in der APP aktualisiert, in der iQontrol visu nicht. war früher definitiv der fall.
                    hilft das?
                    sorry, jetzt wirklich debug log...
                      @meistertr
                      Ja, habe ich Aktiviert.
                      Hier ein DEBUG LOG:
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:39.744	info	create state for carpet_mode
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:37.246	info	create states for mop
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:37.242	info	create states for water box mode
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:37.223	info	create states for water box
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:37.133	info	change states from State control.fan_power
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:36.926	info	Map selected create states...
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18  20:17:36.761 info	settest next timer: not available
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:35.983	info	select standard vacuum protocol....
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:35.768	info	IOT enabled, create state
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:35.580	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:27.088	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:27.084	info	terminating
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:27.083	error	Socket Close
                      mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:27.077	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Maxim-777 last edited by
                        @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Hier ein DEBUG LOG:
                        von debug steht da nichts.
                        Scheint das normale info log zu sein.
                          Maxim-777 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          steht aber auf debug:
                          • da_Woody
                            da_Woody @Maxim-777 last edited by
                            @maxim-777 adapter auch auf debug stellen...
                              Maxim-777 @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Wie??
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Maxim-777 last edited by
                                Oben auf den Kopf für Expertenmodus dann Adapter aufklappen auf den Stift hinter Info und dort auf Debug.
                                  @meistertr
                                  hier ein debug, wenn S7 läuft, startet Adapter jede 5. Sekunde neu.
                                  Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642491070 sec
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:04.960	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd080000b832ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:04.455	debug	MIIO RECIVE: {"id":31,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:04.156	debug	Message= {"id":31,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:04.155	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:04.153	debug	MIIO RECIVE: {"id":30,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.954	debug	Message= {"id":30,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.953	debug	Startup: Delete setGetConsumable
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.953	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.952	debug	MIIO RECIVE: {"id":29,"result":[{"main_brush_work_time":672256,"side_brush_work_time":672256,"filter_work_time":294646,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85020,"dust_collection_work_times":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.754	debug	Message= {"id":29,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.753	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.753	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.751	debug	finish logs all [{"Datum":"18.1","Start":"21:22","Saugzeit":"1 min","Fläche":"2.27 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.1","Start":"20:51","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.3 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.1","Start":"20:40","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.1","Start":"11:16","Saugzeit":"29 min","Fläche":"33.44 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.1","Start":"10:38","Saugzeit":"37 min","Fläche":"39.28 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.1","Start":"20:18","Saugzeit":"35 min","Fläche":"34.85 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.1","Start":"12:25","Saugzeit":"31 min","Fläche":"38.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.1","Start":"11:36","Saugzeit":"40 min","Fläche":"40.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.1","Start":"11:57","Saugzeit":"42 min","Fläche":"38.09 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.1","Start":"10:20","Saugzeit":"42 min","Fläche":"39.27 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.1","Start":"11:37","Saugzeit":"38 min","Fläche":"38.98 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.1","Start":"19:53","Saugzeit":"60 min","Fläche":"38.96 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.1","Start":"10:01","Saugzeit":"17 min","Fläche":"5.73 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.1","Start":"09:08","Saugzeit":"11 min","Fläche":"8.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.1","Start":"23:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"10.1","Start":"22:33","Saugzeit":"32 min","Fläche":"25.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.1","Start":"20:20","Saugzeit":"33 min","Fläche":"26.4 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.1","Start":"19:59","Saugzeit":"19 min","Fläche":"25.92 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.1","Start":"21:12","Saugzeit":"30 min","Fläche":"32.92 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"8.1","Start":"14:44","Saugzeit":"36 min","Fläche":"40.24 m²","Error":0,"Ende":true}]
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.750	debug	MIIO RECIVE: {"id":28,"result":[{"begin":1641649453,"end":1641651611,"duration":2158,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.550	debug	Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1641649453]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.549	debug	MIIO RECIVE: {"id":27,"result":[{"begin":1641759125,"end":1641760941,"duration":1816,"area":32915000,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.248	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1641759125]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:03.247	debug	MIIO RECIVE: {"id":26,"result":[{"begin":1641841190,"end":1641842317,"duration":1127,"area":25917500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:02.947	debug	Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1641841190]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:02.946	debug	MIIO RECIVE: {"id":25,"result":[{"begin":1641842401,"end":1641844390,"duration":1989,"area":26402500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:02.645	debug	Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1641842401]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:02.644	debug	MIIO RECIVE: {"id":24,"result":[{"begin":1641850432,"end":1641852357,"duration":1925,"area":25717500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:02.343	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1641850432]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:02.342	debug	MIIO RECIVE: {"id":23,"result":[{"begin":1641855549,"end":1641856417,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:02.141	debug	Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1641855549]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:02.140	debug	MIIO RECIVE: {"id":22,"result":[{"begin":1641888503,"end":1641889159,"duration":656,"area":8645000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:01.940	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1641888503]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:01.939	debug	MIIO RECIVE: {"id":21,"result":[{"begin":1641891670,"end":1641892661,"duration":991,"area":5732500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:01.644	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1641891670]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:01.643	debug	MIIO RECIVE: {"id":20,"result":[{"begin":1641927202,"end":1641931502,"duration":3622,"area":38957500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:01.346	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1641927202]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:01.336	debug	MIIO RECIVE: {"id":19,"result":[{"begin":1642070229,"end":1642072485,"duration":2256,"area":38982500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:01.034	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1642070229]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:01.033	debug	MIIO RECIVE: {"id":18,"result":[{"begin":1642152056,"end":1642154633,"duration":2512,"area":39267500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:00.832	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1642152056]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:00.832	debug	MIIO RECIVE: {"id":17,"result":[{"begin":1642157827,"end":1642160363,"duration":2514,"area":38092500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:00.640	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1642157827]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:00.630	debug	MIIO RECIVE: {"id":16,"result":[{"begin":1642329408,"end":1642331817,"duration":2409,"area":40062500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:00.330	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1642329408]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:00.329	debug	MIIO RECIVE: {"id":15,"result":[{"begin":1642332305,"end":1642334161,"duration":1856,"area":38020000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:00.037	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1642332305]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:37:00.028	debug	MIIO RECIVE: {"id":14,"result":[{"begin":1642360687,"end":1642362770,"duration":2083,"area":34847500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:59.728	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1642360687]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:59.727	debug	MIIO RECIVE: {"id":13,"result":[{"begin":1642498729,"end":1642500970,"duration":2241,"area":39280000,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:59.425	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1642498729]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:59.424	debug	MIIO RECIVE: {"id":12,"result":[{"begin":1642501018,"end":1642502752,"duration":1734,"area":33437500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:59.124	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1642501018]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:59.122	debug	MIIO RECIVE: {"id":11,"result":[{"begin":1642534851,"end":1642534894,"duration":37,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.922	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1642534851]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.921	debug	MIIO RECIVE: {"id":10,"result":[{"begin":1642535502,"end":1642535529,"duration":22,"area":302500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.753	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1642535502]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.751	debug	MIIO RECIVE: {"id":9,"result":[{"begin":1642537339,"end":1642537539,"duration":87,"area":2265000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.521	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1642537339]}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.519	debug	MIIO RECIVE: {"id":8,"result":{"clean_time":671991,"clean_area":11339822500,"clean_count":529,"dust_collection_count":0,"records":[1642537339,1642535502,1642534851,1642501018,1642498729,1642360687,1642332305,1642329408,1642157827,1642152056,1642070229,1641927202,1641891670,1641888503,1641855549,1641850432,1641842401,1641841190,1641759125,1641649453]},"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.223	debug	Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.222	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.222	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.219	debug	States for Map: {"0":"K%FCche%20%26%20co","1":"Wohnzimmer%20","2":"Schlafzimmer%20und%20Bad"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.218	debug	States for 3 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1642500997,"length":18,"name":"K%FCche%20%26%20co","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1641041412,"length":13,"name":"Wohnzimmer%20","bak_maps":[]},{"mapFlag":2,"add_time":1624711206,"length":24,"name":"Schlafzimmer%20und%20Bad","bak_maps":[]}]
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:58.217	debug	MIIO RECIVE: {"id":7,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":3,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1642500997,"length":18,"name":"K%FCche%20%26%20co","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1641041412,"length":13,"name":"Wohnzimmer%20","bak_maps":[]},{"mapFlag":2,"add_time":1624711206,"length":24,"name":"Schlafzimmer%20und%20Bad","bak_maps":[]}]}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:57.918	debug	Message= {"id":7,"method":"get_multi_maps_list"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:57.915	debug	MIIO RECIVE: {"id":6,"result":[100],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:57.710	debug	Message= {"id":6,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:57.623	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","ip":"172.16.0.80","mac":"b0:4a:39:16:2e:3d","bssid":"78:45:58:d4:67:fa","rssi":-68},"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:57.116	debug	27536
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.714	debug	Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.710	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.633	debug	update_Map got new time:1642538216
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.632	debug	update_Map got new expires:1642540016
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.631	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/1?Expires=1642540016000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=jUtE22hB5JwInsjqtTfgl76xFb4=
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.524	debug	Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.513	debug	update_Map need new mapurl
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.512	debug	update_Map Mimap enabled
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.510	debug	Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.509	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["roboroommap%2F416283912%2F1"],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.377	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.250	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.244	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.239	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.209	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.208	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3867,"state":10,"battery":70,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:56.207	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3867,"state":10,"battery":70,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.984	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.983	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.982	debug	Create State done!
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.981	debug	Create State for map: loadMap
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.980	debug	Create State for map: mapURL
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.979	debug	Create State for map: mapStatus
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.978	debug	Create State for map: actualMap
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.976	debug	Create State for map: map64
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.974	debug	Create State for map:
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.968	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.966	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.964	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.958	debug	Create State for Queue: clearQueue
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.956	debug	Create State for Queue: queue
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.949	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.940	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.939	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.938	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.937	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.928	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.917	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.916	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.915	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.914	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.913	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.904	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.895	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.894	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.893	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.892	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.885	debug	Create State for control{"id":"mihome-vacuum.1.control"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.858	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.857	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.856	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.855	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.854	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.853	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.852	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.851	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.850	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.849	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.823	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.822	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T20:36:55.789Z","lastAccessed":"2022-01-18T20:36:55.821Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T20:36:55.809Z","lastAccessed":"2022-01-18T20:36:55.821Z"},{"key":"serviceToken","value":"olA3r/aZrsjVdp6WJf2rhhHHiCC0clHvfsULs9ybQUxHaaK1U9gdK4P2r5W3DyoB4UZE9TBMnhb0UbvRUYjM/EaqBCcaz1460uoi8mjIZqHzN7uHh2FYYf7TEWiYwZZ2RtXc0SWcobH3U8AoU2rRcEvk+Fmxo4R8BWAclkbd+Yc=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T20:36:55.813Z","lastAccessed":"2022-01-18T20:36:55.821Z"}]
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.722	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.503	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"Zflzk+T+0d4E+13Vcs1Yog==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTsR5njfVJUXgycsxQlr8lHfVz1x8NRL+i+QYihgiWhiMjnn1a9ehaP2mFjK5DYgOzBoVjDZr4Jya/5tTiXKzE0uHUszv3hXL/64ltIBrTzRC3Z4HeP7lvV8kYD0FeUyhnoicpv+v4Ww3cg2HMxxc29h2kgGXI2LZHfn7mRokaPF2MGB49OMBc87YZOPdmX81jCy7ziMxk3J4BBytjxgxxbSzMsIzu6CoKZPX4g72LrzkebM1N4EVPJovn83NsEyP1oRlmHhQNj33oU/GxBcYAU=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1839856727383672832,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"bd9idScxEteVRpBT8zekHA==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=bjyxgx&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642538215000&fid=0&p_lm=1&auth=tYQtn7yyRXYz4HHzWGzNdMtGXkXuy1JTjiYjJK8e0v8b7AGngSN2bRvtxWQasBaTTb7z6zvaTYwylVWBhnQ2LXEww972eb1Q%2FK1AA%2BXa9qDrdv0VDhvbNX94KP%2BbfwwTcAa77R51w5dTnyMAJFpbXPJwPVn9XctZVNn%2BuG1e1d0%3D&m=1&tsl=0&nonce=lFPTuBQ1twcBobgU&_ssign=KmqtYPj%2FjcW41IPGnO8FosIaMRo%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.337	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.166	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.084	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.077	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.075	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.005	debug	Get Device data from robot..
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.005	debug	Get Device data..0
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.004	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":47144,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676b5a667852","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":10944,"VmRSS":1628,"MemFree":35952,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[47143,14,0,47128]},"exe_time":1}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:55.003	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":47144,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676b5a667852","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":10944,"VmRSS":1628,"MemFree":35952,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[47143,14,0,47128]},"exe_time":1}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:54.942	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:54.940	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642537772654,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:54.893	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642491070 sec
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:54.890	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                  mihome-vacuum.1
                                  	28085	2022-01-18 21:36:54.889	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd080000b828ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @da_Woody last edited by
                                    @da_woody was heißt früher? vor ca einem halben Jahrwurde das Format von dem map64 geändert. das Problem liegt auf jeden fall nicht am adapter. der eintrag '2022-01-18 20:53:35.860' 25610 ist die Position des Roboters die aus den Katendaten gelesen wurde, das bedeutet, dass die Karte generiert und gespeichert wurde.
                                    • Meistertr
                                      @maxim-777 auch vom fehlerfall bitte einen log
                                        @meistertr
                                        host.SERVER
                                        		2022-01-18 21:57:56.024	error	Caught by controller[0]: -vacuum.1: ../../nan/nan_object_wrap.h:125: static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&): Assertion `wrap->refs_ == 0' failed.
                                        host.SERVER
                                        		2022-01-18 21:57:01.317	error	Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
                                        host.SERVER
                                        		2022-01-18 21:56:23.973	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe8b1348
                                        host.SERVER
                                        		2022-01-18 21:56:23.972	error	Caught by controller[0]: #
                                        host.SERVER
                                        host.SERVER
                                        host.SERVER
                                        		2022-01-18 21:56:23.971	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                                        host.SERVER
                                        		2022-01-18 21:56:23.971	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                        host.SERVER
                                        		2022-01-18 21:56:23.969	error	Caught by controller[0]: #
                                        mihome-vacuum.1
                                        	29174	2022-01-18 21:56:12.736	error	Socket Close
                                        mihome-vacuum.1
                                        	28441	2022-01-18 21:51:55.429	error	Socket Close
                                        • Meistertr
                                          @maxim-777 das ist ein Fehler aus den tiefen des Systems nicht von Adapter oder iobroker. Kannst du mal ein bisschen mehr log posten dass ich sehe, wo genau das System kollabiert...
                                            @meistertr
                                            Kompletten fehlerlog? wenn mein S7 nicht läuft kommen überhaupt keine fehlerlog raus.
                                            1.2k
                                            1198
                                            363556
