    • s.bormann
      s.bormann Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
      Beispiel Fenster
      Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
      auch von mir ein dickes Dankeschön für die Erklärung.
      Ich habe nur mal eine Frage, ich habe Fenster mit Drehgriffkontakt und zusätzlichem Kontakt. So ist kann es z.B. sein das der Drehgriff auf "offen" steht die Tür/das Fenster aber trotzdem zu sind.
      Wie hast du, habt Ihr das abgebildet?
      Ja, das ist im Moment nicht so einfach möglich. Ein ähnliches Problem stellt der Adapter-Status dar. Hier setzt sich der Status nämlich auch aus zwei Datenpunkten zusammen (alive und connected). Hierfür habe ich noch keine gute Lösung. Ggf. kann man so was über eine Matrix-Multiplikation oder so ähnlich lösen. Gibts hier Mathematiker, die solche Probleme abstrahieren können??? Ich grübel mal ein wenig weiter...
      • dslraser
        @s-bormann und für alle anderen User natürlich auch
        Ich habe mal ein Wiki für die neue Listen/Counter Funktion erstellt. Dann sind die verteilten Infos vom Forum an einer Stelle. Keine Garantie auf Vollständigkeit. Fehler könnt Ihr mir gern schreiben.
        Klick hier: iQontrol Wiki
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Beowolf @dslraser last edited by Beowolf
          • gelöscht
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by dslraser
            @beowolf
            Ich habe noch eine Bilderstrecke für Licht/Lampen ins Wiki mit eingefügt.
            • wendy2702
              @dslraser @s-bormann : Danke für eure Antworten.
              Mal überlegen wie ich das am besten umsetzen kann.
                @dslraser
                Danke für die Bilder. Das ist doch dann für alle anderen Dinge die selbe Reihenfolge, oder? Wie zum Beispiel Licht an oder aus, richtig?
                wendy2702 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Beowolf last edited by
                  @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @dslraser
                  Zwei Post über deinem steht ja das @dslraser auch noch Bilder für Licht ins Wiki gepackt hat
                  • dslraser
                    @dslraser
                    ja, bei Batterien in Volt habe ich es etwas anders…
                    Bei z.B. Temperaturen braucht man nur den Selektor, da habe ich keine Counter usw.
                      @dslraser
                      Ach Gott. Ich hatte es jetzt so gelesen daß Du "Licht" in das "Dunkle" mit der Hilfe von Bildern gebracht hast. Licht im Sinne von "Beleuchtung" hatte ich jetzt nicht realisiert. 🤓
                      • dslraser
                        @beowolf
                        Ich habe mein Post mal in Licht/Lampen geändert.
                        Das ist jetzt im Wiki für die Listen/Counter zu finden
                        • dslraser
                          Ich habe mein „Überschriften“ Blockly für die Listen noch um einen Datenpunkt erweitert. Dieser Datenpunkt wird auf true gesetzt, sobald ein Gerät aus der Liste aktiv wird. Diesen Datenpunkt habe ich im Widget mit STATE verknüpft, damit kann/könnte man die Kacheln auf aktiv/inaktiv setzen und somit verschiedene Ansichten/Kachelgrößen usw. einstellen.
                          Ich habe es erstmal nur für GLOW genutzt.
                          Sieht dann bei mir so aus.
                            @dslraser
                            Habe da noch ein kleines Problem.
                            Im Untermenü "Calculation Licht_sortiert" bei den beiden "+"-Zeichen steht bei Dir iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_List_JSON und iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_List_JSON.
                            Diese beiden ...._List_JSON Dateien finde ich bei mir nicht.
                            Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Als Selektor habe ich enum.Beleuchtung.Aussenbereich ausgewählt.
                            Ich habe da nur diese:
                            iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON
                            Wo liegt mein Fehler?
                              Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                              Habe es gefunden.
                              Ich musste erst einmal auf Speichern klicken. Erst dann erscheinen wohl die entsprechenden Listen.
                              Für die Icons. Ich musste "Ein" und "Aus" nehmen. an und aus ging es nicht.
                              dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                @beowolf
                                an und aus habe ich in meinen alias als states so konfiguriert
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Beowolf last edited by
                                  im moment muss das noch genau mit deinem DP übereinstimmen. hab ich schon 2x geschrieben.
                                  @s-bormann überlegt sich da noch was... 🙂
                                    Beowolf @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Ist doch ok. Muß nur bei der Eingange drauf hingewiesen werden. Würde doch reichen.
                                    • da_Woody
                                      @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! 😉
                                      wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
                                      auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... 😄
                                      btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... 😉
                                      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        martinschm @da_Woody last edited by
                                        Das mit den Listen liest sich ja mega. Sollte man fast in einen eigenen Adapter überführen, das können viele andere bestimmt auch gut gebrauchen 🙂
                                          SiKo last edited by SiKo
                                          ich bräuchte etwas Inspiration. Wie könnte ich am schönsten mein Grillthermometer darstellen. Ich habe Datenpunkte für IST und SOLL Temperatur. SOLL will ich natürlich anpassen können. Da müsste man doch auch ähnlich wie bei "Mediacontrol" Buttons mit den Gargraden anzeigen können. Kann man auch abhängig von der Temperatur und dem Erreichen von der Zieltemperatur was machen? ✌
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @SiKo last edited by
                                            @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                            Was sind das denn für Datenpunkte? ( level ? ) Wie sehen die RAW aus ?
                                            296
                                            7637
                                            6969630
