Erfahrungen mit dem Z-Wave Temperatursensor von Eurotronic?
@chris299 sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Temperatursensor von Eurotronic?:
Er scheint vom aktuellen Z-Wave Adapter nicht vollständig erkannt zu werden (Name fehlt, Configuration Folder fehlt und der Wakeup-folder ist leer). Man kann so auch nichts einstellen, wie das Ding aufwachen und senden soll...
Zu den Daten aus dem Screenshot haben wir keine passende Konfigurationsdatei. Bitte mal hier ein Issue erstellen und die gefragten Informationen angeben:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/new?assignees=&labels=config+&template=device_config.yml&title=Missing+device+configuration%3A+<enter+manufacturer+and+device+name>
Anleitung wäre inbesondere gut.
@alcalzone sagte: Anleitung wäre inbesondere gut.
Z-Wave Beschreibung ab Seite 11
EDIT: Github Issue ist erstellt.
@alcalzone
In dem folgenden JSON fehlt wohl noch "Wake_Up".{ "manufacturer": "Eurotronic", "manufacturerId": "0x0148", "label": "Climate_Sensor", "description": "Temperature & Humidity Sensor", "devices": [ { "productType": "0x0004", "productId": "0x0001" } ], "firmwareVersion": { "min": "0.0", "max": "255.255" }, "associations": { "1": { "label": "Lifeline", "maxNodes": 1, "isLifeline": true }, "2": { "label": "Temperature", "maxNodes": 5 } }, "paramInformation": [ { "#": "1", "label": "Temperature Change Reporting Threshold", "valueSize": 1, "minValue": 0, "maxValue": 50, "defaultValue": 5, "unit": "0.1 K", "unsigned": true, "options": [ { "label": "Disable", "value": 0 } ] }, { "#": "2", "label": "Humidity Change Reporting Threshold", "valueSize": 1, "minValue": 0, "maxValue": 10, "defaultValue": 5, "unit": "%rH", "unsigned": true, "options": [ { "label": "Disable", "value": 0 } ] }, { "#": "3", "label": "Temperature Scale", "valueSize": 1, "minValue": 0, "maxValue": 1, "defaultValue": 0, "unsigned": true, "allowManualEntry": false, "options": [ { "label": "Celsius", "value": 0 }, { "label": "Fahrenheit", "value": 1 } ] }, { "#": "4", "label": "Temperature Resolution", "valueSize": 1, "minValue": 0, "maxValue": 2, "defaultValue": 0, "unsigned": true, "allowManualEntry": false, "options": [ { "label": "No resolution (example 22 °C)", "value": 0 }, { "label": "1/10 resolution (example 22.3 °C)", "value": 1 }, { "label": "1/100 resolution (example 22.35 °C)", "value": 2 } ] }, { "#": "5", "label": "Humidity Resolution", "valueSize": 1, "minValue": 0, "maxValue": 2, "defaultValue": 0, "unsigned": true, "allowManualEntry": false, "options": [ { "label": "No resolution (example 33 %)", "value": 0 }, { "label": "1/10 resolution (example 33.4 %)", "value": 1 }, { "label": "1/100 resolution (example 33.45 %)", "value": 2 } ] } ] }
@paul53 danke für die Ergänzungen
@AlCalzone kann ich da noch irgendwas beisteuern? (testing, logfiles, etc?) -
@alcalzone sagte: im Issue vermerken was genau fehlt.
Hab ich. Das Gerät ist bisher nicht in der DB.
@alcalzone sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Temperatursensor von Eurotronic?:
direkt als Pull Request
Auch erledigt. "wake up" fehlt aber noch.
@paul53 sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Temperatursensor von Eurotronic?:
Was genau meinst du damit? Wake Up ist eine CC, deren Fähigkeiten vollständig vom Gerät abgefragt werden. Die wird im Gegensatz zu OpenZWave nicht mehr in den Konfig-Dateien angegeben.
@alcalzone sagte: Was genau meinst du damit?
Ich kenne mich mit Z-Wave nicht aus, da ich es nicht verwende. Meine Anmerkung bezieht sich auf die Doku von Eurotronic, in der "Wake Up" als konfigurierbar angegeben ist.
Wenn es nicht in der Config-Datei angegeben wird, sollte das JSON vollständig sein?
@AlCalzone
kann / soll ich das JSON so testen? (wenn ja wie?) oder sollte ich besser warten bis es "richtig" in Github integriert ist und dann von dort den Adapter updaten?zweiteres würde aber noch andere Änderungen bringen, die ich in meiner "Produktionsumgebung" eigentlich nicht möchte
aber den Sensor hätte ich natürlich gern schnellstens richtig integriert -
=> https://forum.iobroker.net/topic/49018/test-adapter-z-wave-2-v2-4-x
Version 2.4.3 ist in Kürze da, inklusive der Datei -
@alcalzone wann kommt denn die 2.4.3 voraussichtlich ins stable?
@chris299 sagte: @alcalzone wann kommt denn die 2.4.3 voraussichtlich ins stable?
Sie kann vom "latest" installiert werden.
@paul53 @AlCalzone ich habe mir die 2.4.3 nun installiert, aber da scheint was nicht so ganz zu stimmen:
ich kann keinen Wert eintippen oder auswählen für den Humidity reporting schwellwert, sondern lediglich "disable" auswählen:
im iobroker sehe ich auch was anderes als im obigen JSON:
"type": "state", "common": { "role": "level", "read": true, "write": true, "name": "Humidity Change Reporting Threshold", "type": "number", "min": 0, "max": 10, "def": 5, "unit": "%rH", "states": { "0": "Disable" }
habe ich da was übersehen?
@chris299 sagte in: lediglich "disable" auswählen:
Lösche das raus:
oder erweitere es um die Werte "1" bis "10".
@arteck auf "number" umstellen hat nicht funktioniert, da konnte ich dann garnichts mehr eingeben.
ich habe nun die states um die notwendigen Werte erweitert. das scheint zu funktionieren.... -
@chris299 Wieso kannst du dann gar nix eintragen?
@alcalzone ich habe da nicht so eine Auswahl wie in Deinem Screenshot (siehe mein Screenshot oben).... ich konnte das nur in der Object config auf "number" ändern, wo jetzt wieder "state" steht:
edit: jetzt habe ich es gefunden: Deinen Dialog bekommt man im "Expertenmodus" dort geht das dann auch...
Ok das ist dann ungünstig versteckt...
