    5. Bewegungsmelder - Newbie Frage
      Mariatschi0815 last edited by Mariatschi0815
      @homoran said in Bewegungsmelder - Newbie Frage:
      Falls "Wert" UND Wert von CURRENT_ILLUMINATION < 500
      sollte dann so aussehen:
      Das "und" findest du unter Logik, das "<" ist der gleiche Baustein.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dominik F.
        Dominik F. @Mariatschi0815 last edited by
        @mariatschi0815
        Ich danke euch. Muss ich für "Wert" etwas eintragen? Ich weiß, ganz doofe Frage aber ich hab mit Blocky noch nie was zutun gehabt.
        Die Bausteine habe ich alle gefunden
          Mariatschi0815 @Dominik F. last edited by
          @dominik-f den roten "Wert" holt sich das Blockly aus dem Trigger, da wird also der Wert eingetragen, welcher den Trigger ausgelöst hat.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Mariatschi0815 last edited by Dominik F.
            @mariatschi0815
            Okay, verstehe.
            Falls ich das über den Sonnenaufgang steuern möchte, müsste der neue Teil so aussehen oder?:
            @Homoran
            Bevor ich es vergesse, dir auch vielen Dank
              paul53 @Dominik F. last edited by paul53
              @dominik-f sagte: müsste der neue Teil so aussehen oder?:
              Nein, so:
              • Dominik F.
                Dominik F. @paul53 last edited by
                Ich danke dir. Könntest du mir den Baustein erklären bzw. erklären warum das so sein müsste?
                  @dominik-f sagte: Könntest du mir den Baustein erklären
                  Wenn es dunkel ist, also in der Zeit zwischen SU und SA, soll Licht eingeschaltet werden. Da Astrozeiten nicht Tag übergreifend verwendet werden können, muss man "aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU" verwenden.
                  Für eine UND-Verknüpfung mit einem nicht booleschen Wert (Astrozeit) benötigt man immer einen Vergleich.
                  • Dominik F.
                    Ich danke dir, habs gerade ausprobiert, Licht geht schon mal an 😄
                    Danke auch für deine Erklärung
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Dominik F. last edited by
                      Das Script läuft nun einwandfrei.
                      Ich bin nun auf die Bewegungsmelder gekommen und möchte jetzt woanders einen einbauen und habe dein Script etwas umgeschrieben.
                      Könntest du da vielleicht mal drüber gucken ob es überhaupt so funktionieren kann und es eventuell optimieren/berichtigen?
                      Zwischen 6 und 22 Uhr soll bei Bewegung eine Lampe mit 80% Helligkeit angehen.
                      Zwischen 22 und 6 Uhr soll bei Bewegung die Lampe mit 10% Helligkeit angehen.
                      Das was vorher auch im Script war, soll bestehen bleiben. Also das die Lampe erst ausgehen soll, wenn 10 Sekunden keine Bewegung erkannt wurde.
                      Das habe ich mir nun ausgedacht:
                        @dominik-f sagte: Das habe ich mir nun ausgedacht:
                        Im unteren Teil wird der falsche Timer gestoppt.
                        • Dominik F.
                          Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern
                          Dominik F. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            @dominik-f
                            Oder meinst du beides mal timeout2?
                              @dominik-f sagte: Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern
                              Der Block "stop" hat doch eine Auswahl und timeout2 muss vorhanden sein. Evtl. in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln, damit timeout2 angeboten wird.
                              • Dominik F.
                                Ich glaube ich verstehe jetzt was du meinst:
                                  @dominik-f sagte: was du meinst:
                                  Passt. Besser so:
                                  • Dominik F.
                                    Das sieht natürlich wirklich besser aus bzw übersichtlicher.
                                    Kurze Frage noch.
                                    Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?
                                      @dominik-f sagte: Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?
                                      Sorry, habe oben korrigiert.
                                      • Dominik F.
                                        Dank dir.
                                        Ich versuche mich gerade in Blocky einzuarbeiten da mir das einfacher erscheint als javascript richtig zu erlernen und hab deshalb die Frage gestellt.
                                        1580
