    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • hydrotec
      hydrotec @Wal last edited by
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      ..., was meinst du ?
      Hab jetzt mal ein paar Varianten ausprobiert.
      Am Ende habe ich bei den Positionen, Instanz wie auch config, die selben Werte eingetragen.
      Mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben.
      Gefällt mir 👍
      Wenn das mit dem Abstand noch eingefügt werden kann, wäre es für mich Perfekt 😉
      • Wal
        Wal Developer @hydrotec last edited by
        @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Da bin ich dran, ist aber sehr tricky.
        Konnte ich mehrmals reproduzieren.
        Da habe ich doch wieder vergessen, meine debug-Nachricht im wioBrowser zu deaktivieren. 😉
        Gut wenn es mal läuft wird ja nichts mehr geändert.
        Im Moment habe ich den Fensterrahmen bei meiner Testversion zum Verschieben wieder aktiviert funktioniert soweit. Mal sehen evtl. gibt es heute ein Update.
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          Lass dir ruhig Zeit, hätte da an anderer Stelle noch etwas zum Testen 😉
          • Wal
            Wal Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973 ,
            für dich habe ich auch eine Lösung gefunden.
            Dein Programm kann man über die Kommandozeile steuern, ich ändere das Object command so das du dein Befehl direkt eingeben kannst.
            D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50
            z.b. zum ändern der Helligkeit auf 50%
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
              Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
              Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
              Also, die beste Lösung gegen das Out of Memory Problem scheint zu sein das ich nun 1x die Stunde über den Adapter die URL neu aufrufen lasse. Wenn das Problem kam dann war dann war da eine Mini-Spitze auf 100% RAM, obwohl Sekunden davor noch um die 200 MByte frei waren. Wenn der Fehler kommt sind sofort wieder über 500MByte frei.
              Dadurch das ich nun stündlich einmal neu lade bleibt die Speicherverbrauchskurve gleichmäßig, ohne Ausreißer nach oben oder unten:
              Falls noch mal jemand das Problem hat ...
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Version 0.2.0
                add/remove messagestyle
                In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                  dos1973 @Wal last edited by
                  @wal
                  Wow, Top. Ich kanns erst Richtung Wochenende testen…
                  Jetzt fehlt mir pers. nur das feStsetzen des Vis in den Ecke .
                  Mich stört das am meissten, wenn ich zb ein slider habe, den nicht richtig treffe, dann schieb uch immer das ganze Vis nach links…
                  Aber ich bin positiv gestimmt 😉
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @dos1973 last edited by
                    @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Ich bin nicht ganz sicher wie du das schaffst. Du verschiebst das Fenster von iobrowser.exe wenn du auf der Oberfläche? mit der Finger schiebst?
                    Mein Pad hat das nicht - könnte das nicht auch eine Einstellungssache vom ... Touchpad ist es nicht. Eventuell unter Maus-Einstellungen? Touchpad-Mode?
                    • Wal
                      Wal Developer @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe ,
                      ich habe bei meinem Tablet das gleiche Problem. das hat was mit den Gesten (Mehrfingermodus)zu tun, funktioniert der Touch wie eine Maus (Einfingermodus) gibt es keine Probleme.
                      • hydrotec
                        @wal
                        Hallo Walter,
                        genau so hatte ich mir die popup messages vorgestellt,
                        als ich dich die Tage zu so einer Funktion in deiner App gebeten hatte.
                        Allein schon wegen dieser Funktion verdient es dein Adapter, das er mit in die Repositories aufgenommen wird.
                        Also vielen herzlichen Dank noch einmal für deine hervorragende Arbeit 👍
                        Sollte ich dir einmal, in irgendeiner Weise behilflich sein können,
                        dann scheue dich bitte nicht mich anzusprechen.
                        Angenehmen Tag noch
                        Gruß, Karsten
                        • hydrotec
                          @wal
                          Hallo Walter,
                          so einverstanden?
                          [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop popup messages
                          Gruß, Karsten
                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Wal
                            @hydrotec ,
                            wow wusste gar nicht das man vom Adapter ein Buch verfassen kann. 👏
                            P.S. stellt man als Zeit 0 ein, verschwindet die Nachricht nicht und muss abgedrückt werden, so war es zumindest die ganze Zeit. 😉
                            • hydrotec
                              Teil 5 - 6 überlass ich dann dir 😙
                              Nein, das steht so nicht im Tutorial, also gibt es das nicht.
                              Man, jetzt kann ich das ganze Tutorial zerreißen und noch einmal schreiben. 😉
                              Danke für den Hinweis, werde es anpassen. 👍
                              • Wal
                                @hydrotec ,
                                zumindest hast du die Bestätigung, das ich das Buch gelesen habe.
                                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • -cs-
                                  -cs- @Wal last edited by -cs-
                                  @wal
                                  Hallo, durch @hydrotec wurde ich auf diesen Thread erst aufmerksam, vorher dachte ich, "hab ja kein Win-Tab. Aber die Sache mit den Meldungen interessierte mich. Coole Sache von Euch.
                                  Leider bekomme ich es nicht gebacken.
                                  Adapter in ioBroker installiert, dann die zip Datei mit 7Zip entpackt und abgelegt.
                                  Es lässt sich die WioBrowser.exe aber nicht starten, keine Meldung, gar nichts.
                                  Dateien vom Ordner C:\Program Files (x86)\wioBrowser entfernt und in den Ordner D:\Programme\wioBrowser (ist Laufwerk für Eigene Dateien) gelegt, - nichts.
                                  Dann einfach auf C:\wioBrowser , auch nichts, C:\Users\csr\wioBrowser auch nichts.
                                  Firewall ausgeschaltet - nichts, wieder an - auch nichts.
                                  ? sorry weis nicht weiter.
                                  Schöne Grüße
                                  Christian
                                  Edit: Achso, Win10 Desktop
                                  • Wal
                                    Wal Developer @-cs- last edited by
                                    @csr ,
                                    hast du den WebView2 von Microsoft wie in der Anleitung beschrieben installiert ?
                                    hydrotec -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hydrotec
                                      @csr ,
                                      Braucht man den?
                                      Hab ich nicht installiert, und läuft trotzdem.
                                      Oder kann es sein, das WebView2 durch eine andere Software schon installiert war?
                                      Wenn ja, muss ich das Tutorial anpassen.
                                      • -cs-
                                        @csr ,
                                        Nö, tauschte mich mit hydrotec deshalb schon aus.
                                        Was bewirkt dieser?
                                        Da hier auf der verlinkten Seite mehrere Auswahlmöglichkeiten waren, war ich mir auch nicht sicher.
                                        Ich gehe davon aus bei:
                                        "Evergreen Bootstrapper"
                                        Schätze mal hier "Herunterladen" , nicht den "Link erhalten"?
                                        oder Auswahl bei:
                                        "Evergreen eigenständiges Installationsprogramm"
                                        • Wal
                                          @csr ,
                                          nur herunterladen und installieren, wie in der Anleitung beschrieben. 🙂
                                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • -cs-
                                            @wal
                                            Habe noch nichts weiteres gemacht, bin grad am überlegen ob ich überhaupt. Da ich für mich noch nicht zufriedenstellend herausfand was Microsoft.WebView2 Evergreen Bootstrapper ist/bewirkt.
                                            Wenn der Adapter keine Verbindung hat schreibt er alle 10 sec. eine error.
                                            Nun ist es auch so, dass das Gerät auch mal komplett aus ist. Dann wird ja alle 10 sec. eine error geschrieben, das ist für mich nicht animierend.
                                            Schade wenn dem so sein sollte, eigentlich eine super Sache
                                            Ist dem so?
                                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            680
                                            111999
