    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      stephan61 @git-kick last edited by
      @ujok
      Hallo Ujok
      habe die V 0.0.17 beta installiert
      muss ich noch etwas einstellen ?
      Gruß Stephan
        ArnoD @stephan61 last edited by
        @stephan61
        Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.
          Matis @ArnoD last edited by Matis
          @ujok
          Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
          Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
          Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.
          git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • git-kick
            git-kick Developer @Matis last edited by
            @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            @ujok
            Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.
              ArnoD @git-kick last edited by
              @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              Was ist eigentlich mit
              Könnte das nicht eventuell zutreffen?
              M git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen
                • TbsJah
                  TbsJah last edited by
                  wofür steht das PV Power bei EMS?
                  Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert
                  A git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ArnoD @TbsJah last edited by
                    @tbsjah
                    Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                    Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
                    Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. 🙂
                    TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TbsJah
                      TbsJah @ArnoD last edited by
                      @arnod wird bei mir nie geändert
                      Nur direkt beim adapterstart
                      • git-kick
                        git-kick Developer @ArnoD last edited by
                        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        Das ist ein Bool (true/false), wir bräuchten hier aber eine Number (Wh oder kWh).
                        SET_EMERGENCY_POWER sieht für mich eher nach "Einschalten Notstrommodus" aus; das ist aber nur eine Vermutung.
                        • git-kick
                          git-kick Developer @TbsJah last edited by git-kick
                          @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          POWER_PV soll stets (nach ein paar Sekunden) die aktuelle PV-Leistung anzeigen, auch wenn sie 0 Watt beträgt.
                          Ich habe den Fehler im Adapter gefunden: beim Einbau der einstellbaren Abfrageintervalle ist POWER_PV auf der Liste (siehe Adapter-Einstellungen, Tab "Abfrage-Intervalle") verloren gegangen und wird deshalb nicht aktualisiert.
                          Die Korrektur kommt mit e3dc-rscp v1.0.0 - das dauert aber noch etwas, weil der Adapter gerade die "Zertifizierung" für das ioBroker-Repo durchläuft.
                          • TbsJah
                            TbsJah @git-kick last edited by TbsJah
                            @ujok Danke!
                            Betrifft auch die Werte BAT_0.USABLE_REMAINING_CAPACITY und BAT_0.MODULE_VOLTAGE
                            Stehen zwar in der Liste werden bei mir aber nur bei Instanzneustart aktualisiert (stehen auf L habe ich auf M geändert)
                            Darüber berechne ich die noch vorhandene Kapazität
                            Ist das die welche bereits auf GIT verfügbar ist? Habe ich bereits installiert jedoch keine Änderung
                            • git-kick
                              Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird USABLE_REMAINING_CAPACITY laufend aktualisiert, wenn ich das Intervall für TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY auf "S" einstelle.
                              Welche Einstellung hast du denn für MODULE_VOLTAGE geändert?
                              Der Tag-Liste von E3/DC kann man entnehmen, dass TAG_BAT_REQ_INFO u.a. auch MODULE_VOLTAGE abfragt. Wenn ich also das Intervall für TAG_BAT_REQ_INFO auf "S" setze, bekomme ich auch für MODULE_VOLTAGE laufende Aktualisierungen.
                              Bei POWER_PV war wie gesagt vor v1.0.0 ein Fehler, der ist aber jetzt korrigiert, das wird bei mir jetzt wieder einwandfrei aktualisiert.
                              Bitte installiere möglichst von npm - git ist immer riskant, v.a. der master-Branch, denn da läuft ja die Entwicklung. Wenn überhaupt, bitte git-Tags installieren, z.B.
                              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                              • TbsJah
                                @ujok
                                Nach Aktualisierung (via NPM) hatte die vorhandene Instanz weiterhin die Werte nur 5x aktualisiert.
                                Ich habe eine neue Instanz erzeugt, und es hat funktioniert. Alte hatte weiterhin nicht aktualisiert.
                                Frage zu dem DB Punkt. Gibt es eine Anleitung wie zu verwenden.
                                Prinzipiell ist mir das Prinzip mir klar
                                • git-kick
                                  Mindestens eines der drei Tags TIME_{START,SPAN,INTERVAL} muss geändert werden. Nach der letzten Änderung wartet der Adapter noch eine Zeit ("Tupel-Schreibverzögerung"), dann geht die Anfrage raus.
                                  Das Resultat erscheint unter SUM und VALUE_xx, so wie es von der Anlage kommt. Nur die VALUE_xx.TIMESTAMP Werte werden vom Adapter berechnet (siehe oben).
                                  Die einzelnen Tags sind im README kurz beschrieben. Ich habe aber nicht den Anspruch überall zu erraten und zu dokumentieren, was E3/DC an Semantik definiert hat. Der Adapter liefert zunächst einmal die Daten einfach so, wie sie vom Kraftwerk kommen.
                                  Vielleicht weiß @stephan61 mehr, er hat sich die DB Daten als erster gewünscht.
                                    Uli gratuliere zu deinem ersten Adapter 1.0.0 👍 🙂
                                    Habe die Version heute installiert und bin gerade am testen.
                                    • Timmerx
                                      Timmerx last edited by Timmerx
                                      Hallo Leute,
                                      ich bekomme keine Daten aus dem Adapter. In "Objekte" wird bei Info Connection "true" angezeigt. Ich habe auch den Wert bei "Time_interval" von 900 auf 901 geändert.
                                      Bei Punkt E3/DC Portal Benutzername = Benutzername um sich bei Portal anzumelden
                                      Bei Punkt E3/DC Portal Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden
                                      IP is klar
                                      Port bei mir 1024 (funktioniert bei Modbusadapter)
                                      Port 5033 = Connection false
                                      Bei Punkt E3/DC RSCP Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden (da bin ich mir nicht sicher)
                                      Passt das so oder hab ich hier was falsch gemacht?
                                      Ich habe eine E3/DC S10 (46163xxxxxxx0).
                                      Zusatz!!!
                                      Wenn ich bei den Felder
                                      E3/DC RSCP Passwort
                                      garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
                                      Hm...
                                      A git-kick 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ArnoD @Timmerx last edited by
                                        @timmerx
                                        Der Modbus Port hat erst mal nichts mit dem RSCP Port zu tun und sollte 5033 sein. (Wüsste jetzt nicht mal wo man den ändern könnte)
                                        Was steht den im LOG ? Werden da Fehler angezeigt?
                                        Werden gar keine Daten übertragen ?
                                        • git-kick
                                          git-kick Developer @Timmerx last edited by git-kick
                                          @timmerx
                                          Bitte gehe zunächst auf das S10-Portal und melde dich an mit
                                          Nur wenn dieser Login erfolgreich ist, stimmen die beiden Parameter und nur dann kann der Adapter sich mit deiner Anlage verbinden.
                                          Das E3/DC RSCP Passwort ist in der Regel nicht das selbe wie das E3/DC Portal Passwort.
                                          Du kannst es nur direkt am Touchscreen deiner Anlage setzen.
                                          Das Verhalten von info.connection muss ich mir ansehen, danke für den Hinweis.
                                          • Timmerx
                                            Vielen Dank
                                            Ich hab das RSCP Passwort an der E3/DC im Keller direkt eingegeben und dann auch im Adapter eingetragen.
                                            Der Port war dann doch 5033
                                            1024 is der TCP Port für den Modbus Adapter
                                            Hat sofort geklappt
                                            Super Adapter tolle Arbeit
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102070
