    4. Fritzdect neue Version 2.2.0
      foxthefox Developer @BananaJoe last edited by foxthefox
      @bananajoe
      @pischleuder
      Aus Adaptersicht macht es keinen Unterschied welches Thermostat physikalisch vorhanden ist.
      Die Zugriffsmechanismen sind die gleichen. Lediglich kann bei den älteren Modellen ggf. der ein oder andere Datenpunkt fehlen.
      Am Ende greift alles auf die "sethkrtemperature" Methode der Fritzbox-API zurück.
      Diese Solltemperatur steuert auch das OFF/ON des Thermostats.
      hkrmode, setmodeoff/on/auto sind komfortable Datenpunkte die am Ende auch auf tsoll zurückgreifen.
      Wie schon richtig erwähnt, wenn man OFF oder ON haben will, sollte dann kein Befehl zu tsoll kommen.
      Wenn ein tsoll neu gesetzt wird, wird auch automatisch der Modus auf Regeln/Auto gestellt.
      Also entweder lässt man die Bude mit OFF auskühlen, oder man regelt dies mit einem entsprechend niedrigen Sollwert.
      P Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pischleuder @foxthefox last edited by
        also - offensichtlich sitzt der Fehler wieder vor dem Gerät 🙂
        Ich hatte die Punkte mit "aktualisieren", statt "steuern" im script gesetzt. Dadurch scheint der Befehl nicht angekommen zu sein.
        Hätte ich auch von alleine drauf kommen sollen, sorry.
        Nun funktioniert alles so, wie es sein soll.
        Danke für Eure Anregungen.
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @foxthefox last edited by Michael Schmitt
          @foxthefox
          nach einem Neustart des Adapters (ver 2.2.3) erhalte ich das im Log
          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
            @michael-schmitt
            eine Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht.
              frankyboy73 @Michael Schmitt last edited by
              @michael-schmitt Hi, Objektbaum mal gelöscht? Lies mal weiter oben, ab dem 5. Post.
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @frankyboy73 last edited by Michael Schmitt
                @frankyboy73 ja den hatte ich komplett gelöscht (komplett Fritzdect.0). Also Adapter deinstalliert - Fritzdect Objektbaum komplett gelöscht - Adapter neuinstalliert
                • Michael Schmitt
                  @michael-schmitt
                  ich bin jetzt auf die ver.2.2.2 gegangen und dort kommt der Fehler nicht.
                    foxthefox Developer @Michael Schmitt last edited by
                    @michael-schmitt
                    in 2.2.3 habe ich auch die generischen Werte für die Zeit eingeführt, damit sie nicht uninitialisiert sind.
                    Ich kann es nachstellen, muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.
                    Chaot F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Chaot
                      Chaot @foxthefox last edited by
                      @foxthefox sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                      ...muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.
                      Bassgitarre?
                        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                        @foxthefox
                        es war wohl die admin page die die Werte nicht als Zahl transportierte.
                        auf github liegt die Korrektur als 2.2.4
                        • Michael Schmitt
                          @foxthefox
                          • Adapter deinstalliert
                          • Objektbaum gelöscht
                          • neu von Github installiert
                          der Adapter erscheint nicht in den Instanzen
                          2022-01-19 13:14:09.898 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-01-19 13:16:38.242 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:16:40.284 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:16:43.011 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:17:08.064 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:18:19.009 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:19:11.016 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                          2022-01-19 13:19:29.144 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:20:34.809 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:21:42.738 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:21:48.902 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:21:50.919 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:24:21.437 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                          2022-01-19 13:24:22.847 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Licht aus
                          2022-01-19 13:24:52.304 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fritzdect.0" disabled
                          2022-01-19 13:24:52.317 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                          2022-01-19 13:24:52.332 - info: fritzdect.0 (21389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-01-19 13:24:52.336 - info: fritzdect.0 (21389) cleaned everything up...
                          2022-01-19 13:24:52.337 - info: fritzdect.0 (21389) terminating
                          2022-01-19 13:24:52.338 - info: fritzdect.0 (21389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-01-19 13:24:52.353 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                          2022-01-19 13:24:52.937 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-01-19 13:24:58.439 - info: host.raspberrypi iobroker del fritzdect.0
                          2022-01-19 13:25:00.446 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "fritzdect.0"
                          2022-01-19 13:25:00.458 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of fritzdect.0
                          2022-01-19 13:25:00.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 31 channels of fritzdect.0
                          2022-01-19 13:25:00.505 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 297 states of fritzdect.0
                          2022-01-19 13:25:00.514 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.fritzdect.0
                          2022-01-19 13:25:00.524 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 273 states (io.fritzdect.0.*) from states
                          2022-01-19 13:25:00.544 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states (system.adapter.fritzdect.0.*) from states
                          2022-01-19 13:25:01.434 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 343 object(s).
                          2022-01-19 13:25:03.744 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi: Only 200 objects left to be deleted.
                          2022-01-19 13:25:07.823 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.fritzdect.0
                          2022-01-19 13:25:07.838 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 287 state(s).
                          2022-01-19 13:25:08.004 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi: Only 200 states left to be deleted.
                          2022-01-19 13:25:09.486 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2022-01-19 13:25:36.150 - info: host.raspberrypi iobroker del fritzdect
                          2022-01-19 13:25:38.108 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "fritzdect"
                          2022-01-19 13:25:38.124 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of fritzdect
                          2022-01-19 13:25:38.129 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for fritzdect
                          2022-01-19 13:25:39.193 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file fritzdect.admin deleted
                          2022-01-19 13:25:39.202 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object fritzdect deleted
                          2022-01-19 13:25:39.214 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object fritzdect.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                          2022-01-19 13:25:39.252 - info: host.raspberrypi iobroker npm uninstall iobroker.fritzdect --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2022-01-19 13:25:56.701 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2022-01-19 13:26:56.019 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                          2022-01-19 13:27:28.898 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-01-19 13:27:44.959 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.KÜCHE_BEWEGUNG: Keine Bewegung in Küche erkannt und Licht aus
                          2022-01-19 13:28:03.037 - info: host.raspberrypi iobroker url foxthefox/ioBroker.fritzdect --host raspberrypi --debug
                          2022-01-19 13:28:05.040 - info: host.raspberrypi iobroker install foxthefox/ioBroker.fritzdect
                          2022-01-19 13:28:05.724 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.15
                          2022-01-19 13:28:05.726 - info: host.raspberrypi iobroker npm install foxthefox/ioBroker.fritzdect --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2022-01-19 13:28:32.291 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          2022-01-19 13:28:32.340 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          2022-01-19 13:28:32.342 - info: host.raspberrypi iobroker
                          2022-01-19 13:28:32.354 - info: host.raspberrypi iobroker + iobroker.fritzdect@2.2.4added 23 packages from 10 contributors in 25.216s
                          2022-01-19 13:28:33.664 - info: host.raspberrypi iobroker
                          2022-01-19 13:28:33.666 - info: host.raspberrypi iobroker 60 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          2022-01-19 13:28:33.741 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                          2022-01-19 13:28:33.836 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                          2022-01-19 13:28:33.895 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2022-01-19 13:28:33.955 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                          2022-01-19 13:28:34.014 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          2022-01-19 13:28:35.163 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2022-01-19 13:29:51.525 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                          2022-01-19 13:30:00.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1674
                          2022-01-19 13:30:02.547 - info: ical.0 (1674) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                          2022-01-19 13:30:03.126 - info: ical.0 (1674) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/8n95sqg3r88betcpncgkhe3m8c%40group.calendar.google.com/private-32cc3a968fd521a665efcc600d6ce4d4/basic.ics
                          2022-01-19 13:30:08.463 - info: ical.0 (1674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-01-19 13:30:09.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-01-19 13:31:09.627 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-01-19 13:31:52.387 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            Jan1 @Michael Schmitt last edited by
                            @michael-schmitt
                            von Git muss die Instanz immer manuell installiert werden 😉
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @Jan1 last edited by
                              @jan1
                              muss ich dann bei "Benutzerdifiniert" einfach den link einfügen ?
                              https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                              J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @michael-schmitt
                                nein, eine Instanz wird wie immer über das + am Adapter installiert
                                  frankyboy73 @Michael Schmitt last edited by frankyboy73
                                  @michael-schmitt Erst auf die 3 Punkte beim Adapter klicken, dann auf das + (Instanz hinzufügen)
                                  • Michael Schmitt
                                    @frankyboy73 aber ich soll doch die Version von Github nehmen, wird so nicht einfach die 2.2.3 installiert und nicht die 2.2.4 die ich nehmen soll ???
                                      @michael-schmitt
                                      Den Adapter von Git und die Instanz wie immer, recht einfach 😉
                                        @michael-schmitt Hi, das war nur ein Beispiel, wenn du die 2.2.4 installiert hast dann da auf die 3 Punkte und dann aufs Plus. Bei mir läuft eben noch die 2.2.3.
                                        • Michael Schmitt
                                          @frankyboy73 Jeeeeetzt hab ich's verstanden. Hat funktioniert ohne Fehler
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          4863
