    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    • Diginix
      Diginix @jwerlsdf last edited by
      @jwerlsdf Wieso hast du Dateien angepasst?
      Entw. du installierst dir direkt den Fork mittels Github URL oder du lädst dir die Adapter als ZIP herunter und überschreibst den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/ auf deinem iobroker System.
      Aber eigentlich sind alle relevanten Änderungen bzgl der Logenträge nur in dieser Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js
      D.h. du könntest auch nur diese auf deinem System überschreiben bzw. editieren und den Code vom Fork hinein kopieren.
      Alles natürlich auf eigene Verantwortung. Wenn du dir also nicht sicher bist, dann ist es ggf. besser es nicht zu machen.
      Wenn du den Loglevel vom radar2 auf warn oder error stellst, solltest du auch keine Logeinträge mehr sehen.
      Es ist nur Kosmetik und kein echtes Problem. Unbedarftes Handeln kann aber zu einem echten Problem führen.
      • coyote
        coyote Most Active last edited by coyote
        Hey, habe nahezu tägliche Abstürze des radar2 Adapters. Jemand eine Idee dazu?
        Log:
        host.debian
        2021-09-07 21:53:25.853	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        radar2.0
        2021-09-07 21:53:23.273	error	Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
        radar2.0
        2021-09-07 21:53:23.272	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at Network.combine (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:1016:17) at Dhcp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:961:22) at Dhcp.emit (events.js:400:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:776:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:941:8)
        radar2.0
        2021-09-07 21:53:23.271	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
        host.debian
        2021-09-07 21:49:39.993	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        radar2.0
        2021-09-07 21:49:37.499	error	Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
        radar2.0
        2021-09-07 21:49:37.499	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at Network.combine (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:1016:17) at Dhcp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:961:22) at Dhcp.emit (events.js:400:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:776:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:941:8)
        radar2.0
        2021-09-07 21:49:37.497	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
        Installiert ist der Fork von TA2k Version 2.0.3
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @coyote sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
          reine Vermutung meinerseits, das irgend ein Gerät,, was im radar Adapter hinterlegt wurde, einen "falschen/nicht lesbaren" Wert liefert.
          bzw Netzwerk
          • coyote
            coyote Most Active @crunchip last edited by coyote
            @crunchip
            hm, gut möglich, wobei die Datenpunkte eigentlich gut aussehen. Habe mal ein Gerät entfernt, dass momentan nie "online" ist. Mal schauen, ob es daran liegt. Es sind nur 5 Geräte definiert, davon 3 Smartphones. Das 2 Geräte in einem anderen Subnetz liegen, sollte doch aber eingentlich nicht stören, oder?
            EDIT:
            Kurze Rückmeldung, der Absturz lag wohl wirklich an einem Gerät, dass zwar in der Konfig noch hinterlegt, aber dauerhaft nicht erreichbar war. Läuft jetzt seit paar Tagen ohne Absturz.
              Flo 0 @coyote last edited by
              hi,
              Habe gerade das Problem das ich via bluetooth eine ue boom an meinem raspi connected habe. Dabei habe ich festgestellt das wenn radar2 läuft mir bei jedem Scan die Koppelung der Boxen aufgehoben wird.
              Wenn ich etwas laufen lasse und der Scan kommt wird sofort der Output & Koppelung aufgehoben. Aktuell habe ich das so implementiert das bevor ich was laufen lasse den Adapter stoppe und danach wieder starte. Hat jemand hier ein Tipp für mich, damit Radar nach wie vor seine Arbeit im Hintergrund verrichten kann?
              • Diginix
                Diginix @Flo 0 last edited by
                @flo-0 Vermutlich liegt das daran, dass die BT Hardware nicht "geteilt" werden kann. Wenn radar2 den Scan laufen lässt, dann kann der Audioplayer oder was auch immer die Box nicht mehr nutzen.
                Du könntest mal einen BT Dongle als USB Stick anschließen und diesen dann für die Box oder radar2 nutzen.
                  Flo 0 @Diginix last edited by Flo 0
                  @diginix Danke für die Info, das wusste ich nicht. Dann werde ich das mit Adapter/Stop/Start implementieren. Was natürlich cool wäre ist ein Flag/Status im Adapter welcher gesetzt werden könnte damit ein Scan manuell ausgelassen wird. Somit müsste ich nicht dauernd dad ding Stoppen/Starten.
                    Streit187 last edited by Streit187
                    der Adapter läuft in der Version 2.03 auf einem pi 4 (iob 5.2.3 / Node.JS 12.22.1 / NPM 6.14.12)
                    WLAN wird nicht genutzt. Lediglich die BT Funktionalität.
                    Es wird der Status von zwei Android Handy's geprüft. Es funktioniert auch tadellos. Leider nur ein paar Stunden.
                    Dann werden die Geräte plötzlich als offline angezeigt. iob Log ist komplett unauffällig.
                    Adapter neu starten o.ä. ändert auch gar nichts. Wenn ich jedoch den BT Service neu starte (service bluetooth restart) sind beide Geräte innerhalb von Sekunden wieder erreichbar. Status des Services ist zu diesem Zeitpunkt ok bedeutet active und running.
                    Hat jemand Ideen oder Ansätze?
                    Danke & VG
                    • Diginix
                      Diginix @Streit187 last edited by Diginix
                      @streit187 Das liegt dann nur bedingt am Adapter. Ich hatte bei meinem Raspi bzw Beelink ein ähnliches Problem und dann einfach ein Shellscript mit
                      sudo service bluetooth stop
                      sleep 5
                      sudo service bluetooth start
                      oder auch
                      sudo rfkill block bluetooth
                      sleep 5
                      sudo rfkill unblock bluetooth
                      Dieses habe ich dann in Blockly mit exec ausgeführt wenn bestimmte Kriterien erfüllt waren. Ich hab ein BT Gerät welches immer anwesend ist. Wenn dieses als offline galt und zB auch alle Smartphones, dann war das ein Verdacht dass die BT Hardware nicht mehr verfügbar war und radar2 somit nichts finden konnte.
                        Streit187 @Diginix last edited by
                        @diginix
                        Dankeschön. Ich hätte gerne die Ursache statt der Auswirkung beseitigt. Hab es jetzt über einen cron job "gelöst".
                        • Diginix
                          @streit187 Lass es mich wissen wenn du eine echte Ursache findest. Bisher konnte ich weder beim Raspi, Beelink noch NUC etwas dazu in irgend einem Log finden. Beim NUC reicht manchmal die VM zu restarten. Manchmal kennt nicht mal der Host die BT Hardware mehr. Dann reicht idR nicht mal Proxmox zu rebooten sondern ich muss den NUC herunter fahren und kurz stromlos nehmen. Mal läuft alles >70 Tage, mal keine Woche. Von daher kann die reine Nutzungszeit der BT Hardware nicht das Limit sein.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            @diginix
                            @AlCalzone
                            Steinigt mich und vermutlich steht es irgendwo, aber insgesamt 52 Seiten lesen (mit Vor-Thread) , ist schon ein Brett für mein "Problem" 🙂
                            Hab den BLE und den Radar auf einem Raspi Slave installiert.
                            Die scheinen sich zu beissen (sind beide grün) aber mal wird ein Wert beim Radar aktualisiert, aber dann beim BLE nicht mehr.
                            Wie kriege ich beide nebenher zum Laufen?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @haselchen last edited by
                              @haselchen Indem du zwei unterschiedliche bluetooth-chips (einen je Adapter) verwendest.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                                @alcalzone
                                Heisst?
                                Neue Hardware, sprich BT Dongle an USB vom Raspi?
                                Oder einfach eine Einstellung in der Software?
                                • Diginix
                                  Diginix @haselchen last edited by Diginix
                                  @haselchen Du brauchst separate BT Hardware, wie zB ein Dongle. Und dann musst du jeder Instanz jeweils eine BT Hardware mit der hcitool dev ID zuweisen.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Diginix last edited by
                                    @diginix
                                    Alles klärchen, schon faaaaaast gedacht.
                                    Wobei Kosten/Nutzen da für mich in keinem Verhältnis stehen.
                                    Am BLE hängt nur nen Flower Care.
                                    AlCalzone Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      @haselchen Gibt wohl auch Lösungen auf ESP32-Basis, die dürften dann ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben
                                      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Diginix
                                        @haselchen Ich hab es bei mir hinbekommen dass der radar noble nicht mehr braucht und somit kann ich parallel zum radar2 Adapter die BT Hardware auch zeitweise mit noble für mein eqiva Türschlossantrieb nutzen. Du könntest mal testen ob du deb BLE oder radar2 jeweils umstellst, dass nicht beide mit noble oder hci arbeiten. Dann ist es vllt möglich dass der radar2 dauerhaft scannt und der andere Adapter ab und zu mal Werte von dem Sensor abruft.
                                        Früher habe ich um den Türschlossantrieb zu steuern radar2 per Skript beendet. Das Kommando ans Schloss gesendet und nach Vollzug den radar2 wieder gestartet. Man kann also auch mit nur eine BT Hardware verschiedene Dinge machen, aber nicht unbedingt parallel.
                                        • haselchen
                                          @alcalzone
                                          Gute Idee, kann ja mal meine SmartHome Bastelkiste durchforsten 🙂
                                          Ich meine, nen speziellen Thread dafür schon aktuell gelesen zu haben 🤔
                                          Danke euch Beiden (@Diginix ) für die schnellen Infos.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                            In der Summe?
                                            https://www.bueromarkt-ag.de/bluetooth-usb-adapter_aplic_nano_bt,p-417722.html
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            36999
