    4. Auto-discovery
    Auto-discovery
      @kmxak:
      In den Logs steht ich hätte immer noch 0.16 `
      Was steht im Reiter Hosts?
      hattest du vor dem Upgrade iobroker gestoppt?
      Rainer
      • kmxak
        Dort steht:
        0.17.1(Ausgeführt: 0.16.2)
          @kmxak:
          0.17.1(Ausgeführt: 0.16.2) `
          :mrgreen:
          Dann läuft sie auch nicht.
          Jetzt kannst du alles mögliche versuchen, sicher funktioniert IMHO nur ein reboot des RasPi (oder was du da hast)
          Rainer
          • kmxak
            da hab ich mir doch gerade das ganze system zerschossen :lol:
            Der Snapshot von vorhin hat es mir dann aber leicht gemacht.
            Nun geht es.
            Ich danke dir für die Hilfe
            So nach erster suche habe ich folgenden Fehler:````
            iobroker 2017-03-18 19:30:26.053 info exit 5
            iobroker 2017-03-18 19:30:26.045 error host.FHEM Unknown packetName sqlite
            iobroker 2017-03-18 19:30:25.215 info install sqlite
            Kann ich leider nichts mit anfangen vielleicht hilft es euch ja
            nochwas zur info
            discovery.0 2017-03-18 19:33:59.635 error Cannot detect "zwave" on "ttyS0": TypeError: tools.testSerialPort is not a function
            discovery.0 2017-03-18 19:33:59.634 error Cannot detect "rflink" on "ttyS0": TypeError: tools.testSerialPort is not a function
              Heinzelmaennchen last edited by
              Hi BF,
              jetzt habe ich eben gerade discovery auf einem Testsystem laufen lassen. Dieses befindet sich auf einer Synology in der Docker Umgebung Dabei ist mir aufgefallen, dass der discovery-Adapter anscheinend nur in dem Netz sucht, in dem der iobroker auch läuft. Wäre es vorstellbar, dem Prozess auch ein oer mehrere (Ziel-)Netze vorzugeben,in denen er suchen soll? Ansonsten wüsste ich nicht, wie er aus einer Dockerumgebung, die ja ein eigenes gebridgtes Netz verwendet "rauskommen" sollte.
                apollon77 last edited by
                Sowohl Serielle suche wie auch das mit "sqlite" sollte gefixt sein.
                Influxdb findet er jetzt auch
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  @Heinzelmaennchen:
                  jetzt habe ich eben gerade discovery auf einem Testsystem laufen lassen. Dieses befindet sich auf einer Synology in der Docker Umgebung Dabei ist mir aufgefallen, dass der discovery-Adapter anscheinend nur in dem Netz sucht, in dem der iobroker auch läuft. Wäre es vorstellbar, dem Prozess auch ein oer mehrere (Ziel-)Netze vorzugeben,in denen er suchen soll? Ansonsten wüsste ich nicht, wie er aus einer Dockerumgebung, die ja ein eigenes gebridgtes Netz verwendet "rauskommen" sollte. `
                  Gebridgtes oder geroutetes Netz?
                  Meine Vermutung:
                  Ich denke Du wirst ein eigenes Subnetz haben. Die Autodiscovery Funktion wird wohl weitgehend auf Schicht 2 arbeiten.
                  Dann würde es nur funktionieren, wenn Autodiscover auf einem Satelliten im anderen Subnetz läuft, z.B. auf einem Pi. Interessantes Szenario. Muss ich mal bei Gelegenheit ausprobieren. Die Adapter, die der Satellit dann identifiziert hat müssen dann auf den Master verschoben werden.
                  Weiter oben hatte ich das Gleiche wie Du gepostet. Bei mir ist es ein eigenes Subnetz unter Docker auf der Diskstation.
                  btw… wann wird die Version freigegeben? Hatte gestern komische Phänomene. Mal wurde die neuen Versionen (Updates für 13 Adapter und dem Host) gemeldet, nach einem Update eines der angebotenen Adapter waren die Updates dann wieder weg. Das Spielchen dann mehrmals. Repo war Default.
                    Hallo Ingo / Bluefox.
                    ich hätte dann noch einen Bug (?) im discovery Adapter.
                    Nachdem letzten Update von Controller und Admin sah ich in den Charts der neuen Installation auf dem NUC einige Kurven nicht.
                    Nach langem Suchen stellte sich heraus, dass diese Datenpunkte (MemHeapUsed) bei einzelnen Adaptern gar nicht existierten.
                    Heute habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt diese Datenpunkte wieder hinzuzufügen.
                    Ein
                    iobroker install hm-rpc
                    scheiterte in nahezu allen Varianten daran, dss jetzt immer eine "Meldung" kam: "ist schon die neueste Version - use upgrade"
                    selbst ein –production und/oder --force half da nicht (dabei weiß ich gar nicht was die bedeuten 😉 )
                    erst ein
                    npm install iobroker.hm-rpc
                    stieß eine neue Installation an.
                    EIn anschließend ausgeführter stop, upload, start lief auch ohne Probleme durch aber die Datei tauchte immer noch nicht auf.
                    Nur ein Löschen der Instanzen und erneutes Anlegen fügte die fehlenden Datenpunkte ein.
                    Jetzt sind alle SQL-Tags bei den Datenpunkten weg …..
                    Fehlt (hoffentlich) nur noch der javascript Adapter (web, rega, rpc habe ich bereits neu installiert), doch hier will ich nicht schon wieder alle Scripte neu einfügen.
                    Gibt es veilleicht einen anderen Weg den Adapter dazu zu bewegen die fehlenden Dateien nachzuladen (Ein reinstall.sh würde die Github-Versionen überschreiben!)
                    Rainer
                      Schau mal hier: https://trello.com/c/Mhgs41PP 🙂 ist mir vor ein paar Tagen auch bewusst geworden und habs mal im Trello reingestellt …
                        @apollon77:
                        Schau mal hier: https://trello.com/c/Mhgs41PP 🙂 ist mir vor ein paar Tagen auch bewusst geworden und habs mal im Trello reingestellt … `
                        …und? gibt es noch Hoffnung für mein javascript?
                        Rainer
                        • Meistertr
                          so habe bei meinem neuen System auf einem C2 nun discovery getestet, hat alles super geklappt, bis auf eine Fehlermeldung vom Browser bei der web installation, nach klichen auf warten und einer minute gedenkzeit hat es dann doch geklappt. Was mir aufgefallen ist, es wäre super, wenn man die rpc instanzen selber zuordnen könnte. Da ich viel aus der alten installation mitnehme, müsste ich sonst alle scripte und views umschreiben. Aber sonst super Arbeit.
                          • AlCalzone
                            @Homoran:
                            selbst ein –production […] half da nicht (dabei weiß ich gar nicht was die bedeuten 😉 ) `
                            Das weist npm dazu an, Abhängigkeiten für die Entwicklung (devDependencies) NICHT mit zu installieren. Die zu installieren ist auf einem Produktivsystem üblicherweise auch nicht nötig oder funktioniert je nach Paket auch nicht.
                            • kmxak
                              habe seit dem update auf die neue version folgende warnungen und error:
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:10.722	warn	Stop scan port /dev/ttyS1
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:09.719	warn	port /dev/ttyS1 opened: 115200
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:09.718	warn	Open port /dev/ttyS1
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:09.717	warn	Call port /dev/ttyS1 115200
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:09.717	warn	Stop scan port /dev/ttyS1
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:08.714	warn	write: 10;VERSION;
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:08.713	warn	port /dev/ttyS1 opened: 57600
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:08.709	warn	Open port /dev/ttyS1
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:08.709	warn	Call port /dev/ttyS1 57600
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.639	warn	Stop scan port /dev/ttyS3
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.633	error	Error on port /dev/ttyS3: Error: Error: Input/output error, calling write
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.628	warn	port /dev/ttyS3 opened: 115200
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.618	warn	Open port /dev/ttyS3
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.617	warn	Call port /dev/ttyS3 115200
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.616	warn	Stop scan port /dev/ttyS3
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.616	error	Error on port /dev/ttyS3: Error: Error: Input/output error, calling write
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.612	warn	write: 10;VERSION;
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.612	warn	port /dev/ttyS3 opened: 57600
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.609	warn	Open port /dev/ttyS3
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.608	warn	Call port /dev/ttyS3 57600
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.599	warn	Stop scan port /dev/ttyS2
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.597	error	Error on port /dev/ttyS2: Error: Error: Input/output error, calling write
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.591	warn	port /dev/ttyS2 opened: 115200
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.589	warn	Open port /dev/ttyS2
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.589	warn	Call port /dev/ttyS2 115200
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.586	warn	Stop scan port /dev/ttyS2
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.577	error	Error on port /dev/ttyS2: Error: Error: Input/output error, calling write
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.570	warn	write: 10;VERSION;
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.570	warn	port /dev/ttyS2 opened: 57600
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.569	warn	Open port /dev/ttyS2
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.568	warn	Call port /dev/ttyS2 57600
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.565	warn	Stop scan port /dev/ttyS0
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.557	warn	Stop scan port undefined
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.521	warn	Cannot open port, /dev/ttyS0: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.517	warn	Open port /dev/ttyS0
                              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.516	warn	Call port /dev/ttyS0 115200
                              node-red.0	2017-04-08 14:39:00.350	warn	8 Apr 14:39:00 - [warn] ------------------------------------------------------
                              node-red.0	2017-04-08 14:39:00.350	warn	8 Apr 14:39:00 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                              node-red.0	2017-04-08 14:39:00.349	warn	8 Apr 14:39:00 - [warn] ------------------------------------------------------
                              discovery.0	2017-04-08 14:38:59.555	warn	write: 10;VERSION;
                              discovery.0	2017-04-08 14:38:59.551	warn	port /dev/ttyS0 opened: 57600
                              discovery.0	2017-04-08 14:38:58.516	warn	Open port /dev/ttyS0
                              discovery.0	2017-04-08 14:38:58.514	warn	Call port /dev/ttyS0 57600
                                Diese Warnungen und Fehler bei dem Scannen der Seriellen Ports ist "normal"
                                  badplay last edited by
                                  ich habe ein Problem mit dem Discovery Adapter. Er findet 13 Geräte aber bleibt bei 1 Service gefunden stecken und es geht einfach nicht weiter.
                                  Installiert ist iobroker auf einem rpi3 zuvor hatte ich es auf einer Windows umgebung unter QNAP Nas dort lief alles gut und auch durch.
                                  Was ist denn falsch gelaufen??
                                    Auch hier die Frage; was sagt das log?
                                      SchuetzeSchulz last edited by
                                      Hallo Bluefox,
                                      Du warst so nett und hast den LG-TV Adapter mit hinzugefügt. Ich habe das Ganze jetzt mal getestet, allerdings fügt er den LG Fernseher nur als PING-Device hinzu:
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 sql
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 sonos
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 samsung
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 ping DETECTED!
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 openhab
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 nut
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 miele
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 megad
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 lightify
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 lgtv
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 landroid
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 knx
                                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.739 debug Test 192.168.178.60 influxdb
                                      Ich würde das gern weiter verfolgen und frage mich, ist es irgendwie möglich, den XML-Response des
                                      Discovery-Adapters zu loggen, so dass ich mal schauen kann, was da vom Fernseher zurückgegeben wird?
                                      32
                                      5299
