    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Maxim-777 @Meistertr last edited by
      @meistertr
      host.SERVER
      		2022-01-18 21:57:56.024	error	Caught by controller[0]: -vacuum.1: ../../nan/nan_object_wrap.h:125: static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&): Assertion `wrap->refs_ == 0' failed.
      host.SERVER
      		2022-01-18 21:57:01.317	error	Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
      host.SERVER
      		2022-01-18 21:56:23.973	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe8b1348
      host.SERVER
      		2022-01-18 21:56:23.972	error	Caught by controller[0]: #
      host.SERVER
      host.SERVER
      host.SERVER
      		2022-01-18 21:56:23.971	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
      host.SERVER
      		2022-01-18 21:56:23.971	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      host.SERVER
      		2022-01-18 21:56:23.969	error	Caught by controller[0]: #
      mihome-vacuum.1
      	29174	2022-01-18 21:56:12.736	error	Socket Close
      mihome-vacuum.1
      	28441	2022-01-18 21:51:55.429	error	Socket Close
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Maxim-777 last edited by
        @maxim-777 das ist ein Fehler aus den tiefen des Systems nicht von Adapter oder iobroker. Kannst du mal ein bisschen mehr log posten dass ich sehe, wo genau das System kollabiert...
          @meistertr
          Kompletten fehlerlog? wenn mein S7 nicht läuft kommen überhaupt keine fehlerlog raus.
          • Meistertr
            @maxim-777 nein ich meineden ausschnitt den du geposet hast, der ist zu kurz nur der Error reicht nicht, ich muss wissen was kurz davor passiert ist. Also auch die logeinträge die vor dem Fehler sind
            • da_Woody
              da_Woody @Meistertr last edited by
              @meistertr früher..., so um den jahreswechsel, wie die ersten erzählten, daß sie keine karte mehr angezeigt bekommen.
              da wollte ich die farben für die anzeige ändern, plötzlich war nach neustart map64 und mapurl nicht mehr befüllt. dann kam die geschichte mit canvas, anscheinend wegen dem nodejs14 update. canvas repariert, seit dem bekomme ich zwar wieder die daten (siehe unten), aber in meiner visu wird die map, nicht wie vorher, während des saugens aktualisiert. wie geschrieben, in der APP wird akualisiert, in der visu nur nach reload der page. getestet mit chrome und firefox.
              zwischendurch war dann auch das problem mit den mihome servern.
              • Meistertr
                Meistertr Developer @da_Woody last edited by
                @da_woody wenn es nur nach den reload der page aktualisiert wird, ist es dann aber eindeutig ein fehler von der visu und nicht vom adapter. wie gesagt die map wird eindeug erzeugt und gespeichert. kannst gerne nochmal einen logauszug vom saugvorgang schicken, dann check ich das auch nochmal. Aber wie gesagt am adapter liegt es nicht... hast du in der visu map64 oder das png bild?
                • da_Woody
                  @meistertr das .png, also mapURL. werd beim nächsten saugen mal ein log mitlaufen lassen...
                  ausschlussverfahren... kann mir schon vorstellen, das da die browser dran schuld sind. seit ein paar tagen kann ich meinen proxmox server mit chrome nicht mehr erreichen, mit firefox ohne probleme. aber das ist ein anderes thema.
                  • Meistertr
                    @da_woody zum Jahreswechsel hat chorme https zum Standard erklärt und http für unsicher. du musst in den Seiteneinstellungen expliziet unsicher eingebettete Inhalte erlauben 2022-01-19_08h42_23.png
                    • da_Woody
                      da_Woody @Meistertr last edited by da_Woody
                      @meistertr wenns die einstellung auch gäbe... 🙂
                      egal, hab die seite explizit zugelassen...
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Bei mir geht es noch.
                        Welche V hast du ?
                        • da_Woody
                          da_Woody @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr die selbe. dürfte was an meinem rechner in der männerhöhle nicht stimmen. den müsste ich endlich wieder mal neu aufsetzen. am rechner im büro gerade getestet, da fluppts... 🤒
                          • BanditFG
                            BanditFG last edited by
                            Hallo mir ist heute aufgefallen, das die Map von meinen beiden Xiaomi 1 Saugrobotern mal wieder nicht geladen wird.
                            Zumindest wird in der Vis nichts akualisiert. In der Flole App funktioniert es!!
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:32.377	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:32.376	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:32.376	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F6"],"id":425}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:32.372	debug	Message= {"id":425,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:30.372	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:30.372	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:30.371	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F5"],"id":424}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:30.366	debug	Message= {"id":424,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:28.366	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:28.366	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:28.365	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:28.365	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:28.365	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F4"],"id":423}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:28.359	debug	Message= {"id":423,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:27.926	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:27.926	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80ab8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:26.359	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:26.358	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:26.358	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F3"],"id":422}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:26.354	debug	Message= {"id":422,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:24.354	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:24.353	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:24.353	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F2"],"id":421}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:24.345	debug	Message= {"id":421,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:22.344	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:22.344	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:22.343	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F1"],"id":420}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:22.337	debug	Message= {"id":420,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.778	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":419}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.772	debug	Message= {"id":419,"method":"get_carpet_mode"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.771	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":418}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.766	debug	Message= {"id":418,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.766	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":417}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.762	debug	Message= {"id":417,"method":"get_network_info"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.762	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.762	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":416}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.756	debug	Message= {"id":416,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:21.756	debug	get params for stock Vacuum
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:20.337	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:20.337	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:20.336	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:20.336	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:20.336	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F0"],"id":415}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:20.332	debug	Message= {"id":415,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:18.331	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:18.331	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:18.331	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F19"],"id":414}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:18.323	debug	Message= {"id":414,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:17.920	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:17.919	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aaeffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:16.322	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:16.321	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:16.321	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F18"],"id":413}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:16.271	debug	Message= {"id":413,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:14.271	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:14.270	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:14.270	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F17"],"id":412}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:14.261	debug	Message= {"id":412,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:12.261	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:12.260	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:12.260	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F16"],"id":411}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:12.255	debug	Message= {"id":411,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:10.254	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:10.253	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:10.253	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F15"],"id":410}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:10.244	debug	Message= {"id":410,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:08.244	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:08.243	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:08.243	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F14"],"id":409}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:08.238	debug	Message= {"id":409,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:07.916	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:07.916	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aa4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:06.237	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:06.237	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:06.236	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:06.236	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:06.236	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F13"],"id":408}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:06.231	debug	Message= {"id":408,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:04.231	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:04.231	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:04.230	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F12"],"id":407}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:04.225	debug	Message= {"id":407,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:02.225	debug	CanvasMap not loaded
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:02.225	debug	update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:02.224	debug	update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:02.224	debug	Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:02.224	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F11"],"id":406}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:02.219	debug	Message= {"id":406,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:01.755	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":405}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:01.743	debug	Message= {"id":405,"method":"get_carpet_mode"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:01.743	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":404}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:01.738	debug	Message= {"id":404,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:01.738	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":403}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:01.732	debug	Message= {"id":403,"method":"get_network_info"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:01.732	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"clean_time":780,"clean_area":14787500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                            mihome-vacuum.1
                            2022-01-19 13:57:01.731	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"cle
                            in der Vis wird es über actualMap_1.png dargesellt, das hat Anfang des Jahres so auch funktioniert..
                            Wurde irgendwas geändert?
                            Hat jemand ne Idee wo das Problem ist??
                            Danke im Voraus
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp last edited by
                              Also Adapter läuft ja soweit wieder und die Verbindung steht, aber die Map bleibt leider weg. Die DP's bleiben leer. Debug sagt folgendes...
                              10
                              Log-Größe: 2.4 MB
                              Zeit
                              Nachricht
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.647	debug	CanvasMap not loaded
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new time:1642612370
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new expires:1642614170
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.646	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/5?Expires=1642614170000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=VGjgf0R9u3SW+kyrLA8eqYX3zEw=
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.571	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.557	debug	Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.556	debug	Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.555	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F5"],"id":49}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.550	debug	Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.549	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.544	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.453	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":47}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.432	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.431	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.431	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":46}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.424	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:50.423	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:48.412	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84690ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:38.403	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84686ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.544	debug	CanvasMap not loaded
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new time:1642612350
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new expires:1642614150
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.543	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/4?Expires=1642614150000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8YIuHBxgtQVR1j7KJUnMivl8/GA=
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.422	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.416	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.415	debug	Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.415	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F4"],"id":44}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.408	debug	Message= {"id":44,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.407	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.402	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.315	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":42}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.294	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.293	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.292	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":41}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.283	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:30.282	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:28.399	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8467cffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:18.393	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84672ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.338	debug	CanvasMap not loaded
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new time:1642612330
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new expires:1642614130
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.337	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642614130000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ggyWlvJatkolUOotv8mIyeSdqhY=
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.280	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.265	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.265	debug	update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.264	debug	update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.264	debug	Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.264	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F3"],"id":39}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.256	debug	Message= {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.255	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":38}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.244	debug	Message= {"id":38,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.154	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":37}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.126	debug	Message= {"id":37,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.125	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.124	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.116	debug	Message= {"id":36,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:10.115	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:12:08.386	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84668ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:58.380	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8465effffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.223	debug	CanvasMap not loaded
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new time:1642612310
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new expires:1642614110
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/2?Expires=1642614110000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=NmK0GiGHwdNuut5JCDNez8UP85k=
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.113	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":35}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.108	debug	Message= {"id":35,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.106	debug	Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.106	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F2"],"id":34}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.100	debug	Message= {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.100	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":33}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.094	debug	Message= {"id":33,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:50.001	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":32}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:49.977	debug	Message= {"id":32,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:49.977	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:49.976	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":31}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:49.969	debug	Message= {"id":31,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:49.969	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:48.375	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84654ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:38.368	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8464affffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.925	debug	CanvasMap not loaded
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new time:1642612296
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new expires:1642614096
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/1?Expires=1642614096000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=KVaLIUbGDhanb4MwkCqUzCxeesM=
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.809	debug	Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.809	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F1"],"id":30}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.803	debug	Message= {"id":30,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:36.803	debug	command: loadMap parent: cleanmap
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:33.222	debug	command: loadMap parent: cleanmap
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:30.093	debug	CanvasMap not loaded
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new time:1642612289
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new expires:1642614090
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/0?Expires=1642614090000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=MQqkblgwdvXvb7rNnWCf6LiF7ug=
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.967	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":29}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.960	debug	Message= {"id":29,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.959	debug	Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.958	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F0"],"id":28}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.952	debug	Message= {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.951	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":27}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.946	debug	Message= {"id":27,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.858	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":26}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.837	debug	Message= {"id":26,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.836	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.836	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":25}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.825	debug	Message= {"id":25,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              	2022-01-19 18:11:29.825	debug	get params for stock Vacuum
                                DarkDevil @D3ltoroxp last edited by
                                @d3ltoroxp so schaut’s bei mir auch aus
                                  dirkhe Developer last edited by
                                  @d3ltoroxp da steht doch, dass er canvas nicht laden konnte, also erstmal das zum laufen bringen, wie das geht gibt es zig Beiträge hier. Gibt halt unterschiedliche Ursachen dafür
                                  • Meistertr
                                    das Problem ist, dass cavas für arm nciht mehr unterstützt wird suche da gerade nach einer Lösung oder alternative... bin schon am überlegen die Map komplett raus zu nehmen bei arm Installationen...
                                    bahnuhr Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
                                      @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      arm Installation
                                      was ist eine "arm" Installation ?
                                      Wäre doch äußerst schade wenn die map nicht mehr funktionieren würde.
                                        Thomas Braun Most Active @Meistertr last edited by
                                        @meistertr
                                        Hier läuft canvas auf einem Pi4 (8GB):
                                        pi@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                        pi@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                                        │ ├── canvas@2.8.0
                                        │ └─┬ jsdom@16.7.0
                                        │   └── canvas@2.8.0 deduped
                                        ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                                        │ ├── canvas@2.8.0 deduped
                                        │ └─┬ jsdom@17.0.0
                                        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                        └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
                                          ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
                                          │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                                          │ │ └── canvas@2.8.0 deduped
                                          │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
                                          │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                                          └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
                                          A Former User @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr ARM Cpu‘s wie es der Raspberry hat.. 😉
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                            @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            Danke, wusste ich nicht.
                                            1198
                                            363659
