      disaster123 @MCU last edited by
      @mcu
      im filter mal zum "Spaß":
      (value, val, state, device) => console.log(device.states)
      oder
      (value, val, state, device) => console.log(this)
      und dann in die Console gucken - man kann da weit mehr filtern als man glaube - dadurch dass der Filter Callback ein eval() call ist. Nur mir fehlt die Info wie man an Werte eines Secondarystate kommt...
        brumark last edited by
        Hallo, komme auf einmal nicht mehr in den Config Mode. Das letzte was ich gemacht habe ist die "text-size" für einen DP anzupassen, was auch funktioniert hat.
        Wenn ich nun in den Config Mode wechseln möchte sehe ich ganz kurz die Tabs für Geräte, Widgets und Layout, doch dann bleibt die Seite komplett schwarz.
        Ich habe die Version 3.0.9 installiert und wäre für einen Tipp sehr dankbar.
          MCU @disaster123 last edited by MCU
          @disaster123 Binding funktioniert auch mit dem Icon-Style.
            MCU @brumark last edited by MCU
            @brumark Nach /configuration /devices oder /layout in der Adresszeile eingeben.
            http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
              brumark @MCU last edited by
              @mcu Vielen Dank, hat funktioniert. Und nach dem ich nochmals neu gespeichert habe geht auch der Link in der Seitenliste wieder. Komisch.
                @brumark Fehler ist bekannt.
                  Hansi1234 last edited by
                  @Zefau leider wird jarvis bei mir immer langsamer. Ja das Tablet hat nur 2gb RAM, aber bei Version 2 hatte ich die Probleme nicht. Wenn ich heute auf ein anderes Tab WE hseln will, dauert es ca 5 Sekunden. Das ist zu viel...
                    @mcu Danke, habe es nun heinbekommen. Habe ein Bindung auf meinen 2. Wert für das Icon gesetzt und habe dann folgendes zum Filtern verwendet:
                    (value, val, state, device, widget) => (typeof(state.iconStyle) != 'undefined' && typeof(state.iconStyle.color) != 'undefined') || val=="OPEN"
                      DarkDevil last edited by
                      ich habe mich heute auch getraut und auf v3 aktualisiert (pro natürlich vorhanden 🙂 )
                      Nun habe ich ein paar Sachen zu denen ich auf die Schnelle keine ANtwort gefunden habe:
                      Die Uhrzeit des DateTime Widget ist recht klein. Kann man dieses vergrößern?
                      Ich habe ein Widget welches mir die To Do Liste aus Alexa anzeigt, leider werden die Einträge nicht mehr wie vorher angezeigt:
                      irgendwie wird nun alles als Aufagbe angezeigt, ist natürlich schwachsinn Datum und Uhrzeit als eigene Aufgabe anzeigen zu lassen 😕
                      Und als letzter Punkt: Kann man die Top Bar vergrößern? Auf meinem Galaxy Tab ist sie ein wenig zu klein, sodass man schnell auf einen anderen Tab klickt...
                        MarkA @disaster123 last edited by
                        kann man mit v3 auch das Label mit Inhalten aus einem DP füllen?
                          MCU @MarkA last edited by
                          @marka Noch nicht. Evtl. Feature Request aufmachen.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                            @zefau
                            Hallo, Anzeige Media Control Fehler?
                            Weißer Balken sollte Volume sein? Da geht nix. Adapter Alexa2
                            Bei abspielen fehlen auch die 2 Icons
                            Edit:
                            Bei abspielen via Amazon Musik wird alles korrekt angezeigt.
                              MCU @DarkDevil last edited by
                              @darkdevil
                              DateTime
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime#datetime
                              ToDoAlexa->jsonTable?
                              TAB-Zeile vergrößern
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-zeile#tab-zeile-vergroessern-tabbar
                                MCU @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Welche Version? iobroker upload jarvis schon gemacht?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Ja , v3.0.9
                                    DarkDevil @MCU last edited by
                                    @mcu ganze genau als json Table, ich glaube die Einstellungen habe ich sogar von dir bekommen 🙂
                                      ausschalten
                                        @sigi234 Ja ist ein Fehler, machst du ein Issue auf?
                                          Jupp
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1524
                                          sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Media Control Anzeigefehler #1524
                                            leider auch nicht viel besser 🙂
                                            254
                                            4489
                                            2658598
