    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
      @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ...( @SBorg - es kann nur einen geben) !!!
      @Sneaker75 Hi, Zeile #209
      WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
      Da fehlt eine Ziffer: 8 Sensoren, aber nur 7 Werte (=das geht schief)
      Kontrolliere mal die wetterstation.conf:
       #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
        ANZAHL_WH31=0
        ANZAHL_DP40=0
        ANZAHL_DP50=0
        ANZAHL_DP60=0
        ANZAHL_DP70=0
        ANZAHL_DP100=0
        ANZAHL_DP200=0
        ANZAHL_DP250=0
        ANZAHL_DP300=0
      Ev. hast du den "DP250"-Eintrag gelöscht oder dort keine Anzahl stehen 😉
      • wendy2702
        wendy2702 @SBorg last edited by wendy2702
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Sollte bei der Suche denn der Name erscheinen den ich in der conf eingetragen habe?
        Nein, ich glaube der wird nirgends mehr angezeigt (die offizielle Schreibweise meines Ortes ist anders als meine gewählte Computer konforme, deswegen sehe ich es).
        Mittlerweile müsste er aber angezeigt werden (lösche ggf. mal den Browser-Cache).
        Finde nach wievor nur eine Station mit einem Namen und Koordinaten die nicht zu mir passen.
        Neuer Rechner mit neuem Browser verwendet.
        Wer weiss wo meine Daten gerade verarbeitet werden 🙂
        EDIT:
        Könnte es daran liegen?
        EDIT2: Jetzt Mail verifiziert. Jetzt werde ich nochmal bisschen warten.
          Sneaker75 @SBorg last edited by
          @sborg Ich hatte beim Editieren der wetterstation.conf versehentlich einen Punkt vor ANZAHL_DP250=0 gemacht. Das hat den Fehler verursacht. Danke für die Hilfe.
          Jetzt sieht der Test schon besser aus, aber 2 Fehlerzeilen sind trotzdem noch am Anfang:
          WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
          Config-Version: V2.11.0
          Sub-Version   : V2.11.0
          'bc' installiert: [✓]
          'jq' installiert: [✓]
          'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
          'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
          Connection to 192.168.2.41 8087 port [tcp/*] succeeded!
          jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
             "val": 22.22
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
             "val": 5.5
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
             "val": 1.63
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
             "val": 5.5
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
             "val": 57
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
             "val": 76
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
             "val": 7
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
             "val": 1031.02
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
             "val": 1020.42
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
             "val": 1.4
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
             "val": 45.2
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
             "val": "18.01.2022 21:59:19"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
             "val": "EasyWeatherV1.6.1"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
             "val": 14.8
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
             "val": 137.8
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
             "val": "WS2900_V2.01.10"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
             "val": "kein Regen"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
             "val": "keine"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
             "val": "N"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
             "val": ""
          Messwerteblock: 22.22 5.50 1.63 5.50 57 76 0 0 7 1031.02 1020.42 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2021:59:19 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen        : 22.22 °C
          Temperatur Aussen       : 5.50 °C
          Taupunkt                : 1.63 °C
          Gefühlte Temperatur     : 5.50 °C
          Luftfeuchte Innen       : 57 %
          Luftfeuchte Aussen      : 76 %
          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
          Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
          max. Windböe            : 14.80 km/h
          Windrichtung            : 7 °
          Windrichtung            : N
          Luftdruck absolut       : 1031.02 hPa
          Luftdruck relativ       : 1020.42 hPa
          Regenrate               : 0 mm/h
          Regenstatus             : kein Regen
          Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
          Regen Stunde            : 0 mm
          Regen Tag               : 0 mm
          Regen Woche             : 1.4 mm
          Regen Monat             : 45.2 mm
          Regen Jahr              :  mm
          Regen Gesamt            : 137.8 mm
          Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
          UV-Index                : 0
          Zeitstempel             : 18.01.2022 21:59:19
          Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
          Batteriestand:          : 0
          Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
          Zusatzsensoren:
          Datenstring für ioBroker:
          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=1.63&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=57&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=76&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=7&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1031.02&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.42&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2021:59:19&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
          DATA von Wetterstation:
          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+20:59:19&tempinf=72.0&humidityin=57&baromrelin=30.133&baromabsin=30.446&tempf=41.9&humidity=76&winddir=7&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/pi
          IPP: 192.168.2.41:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
          WH31: 0
          Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Ich nochmal zur Windy integration.
            Heute morgen die Station immer noch nicht sichtbar.
            Habe dann meinen Account bei Windy mal gelöscht und in der Conf alles gelöscht.
            Dann neuen Account eingerichtet und da beginnt es schon damit das ich auf meine WEB.DE Mail Adresse keinen Verifizierungslink erhalte. Denn bekomme ich immer erst wenn ich auf Windy meine Mail ändere und z.B. eine GMX Adresse verwende. Die Mail das meine Adresse geändert wurde erhalte ich dann aber doch bei WEB.DE. ... Seltsam aber egal.
            Dann den Registrierungsvorgang per Terminal erneut gestartet und jetzt sehe ich bei Windy Stations auch meine Station
            Klicke ich dann rechts auf den Button
            Kommt das:
            Das ganze ist jetzt ca. 15 minuten her und ich werde mal etwas warten. Hat jemand erfahrungswerte wie lange es dauern kann bis die Daten sichtbar sind bzw. was kann ich noch Prüfen um sicher zu sein das meine Daten auch wirklich gesendet werden und ankommen?
            • da_Woody
              da_Woody @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 bei mir kommt auch der error...
              • wendy2702
                wendy2702 @da_Woody last edited by
                @da_woody Kannst du deine Station unter dem Namen auf Windy finden?
                ich habe mittlerweile gesehen das Daten ankommen indem ich diesen Link verwende:
                https://stations.windy.com/pws/station/API-KEY/STATION_ID
                Dann kommt das bei mir:
                5c707a38-2a95-41a0-a51a-6496543f6eab-grafik.png d38cc5df-371e-4e0a-b6eb-42dcff6f2666-grafik.png
                Oben drüber stehen noch die Koordinaten usw.
                Wenn ich das Bild mit der Error Meldung sehe steht oben links meine Station ID drin, wenn ich dann unten auf
                Klicke, erscheint oben im "Suchfeld" der von mir vergebene Name. Wenn ich allerdings direkt nach dem Namen suche wird er nicht gefunden.
                Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                  gib mir mal den Ort und Name der Station (gern per PN). Bei mir funktioniert alles.
                  • da_Woody
                    ich bekomm nur invalid token...
                    • wendy2702
                      wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                      @da_woody Hast du deinen Api Key und deine Stations ID eingefügt ?
                      Stations ID ist die Nummer die du bei der Registrierung ausgewählt hast. Das Script wählt per default eine "0" für die erste Station.
                      • da_Woody
                        @wendy2702 hrnz, manchmal echt zu dämlich... 😄
                        allerdings kommt da mau...
                        • wendy2702
                          @da_woody Das hatte ich zu beginn auch mal. Da war in der conf ein Fehler.
                          Bei mir sieht das aktuell so aus:
                           ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                            #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                             use_windy=true
                            #Windy API-Key
                             windy_APIKey=eyJxxxxxxxxxxxxcbV_I
                            #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                             windy_Station=0
                            #Name der Station [Text]
                             windy_Name=Herzogenrath_Merkstein
                            #Latitude/Breitengrad der Station
                             windy_Latitude=5x.xxxx
                            #Longitude/Längengrad der Station
                             windy_Longitude=6.xxx
                            #Elevation/Höhe ÜNN
                             windy_Elevation=130
                            #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                             windy_Tempheight=5
                            #Montagehöhe Windsensor über Boden
                             windy_Windheight=5
                           ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                          Längen und Breitengrade sowie API Key habe ich hier ein bisschen verändert.
                          • da_Woody
                            @wendy2702 ok, hab ich alles eingetragen.
                            angezeigt wird meine aber tropsdem nicht...
                            da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @da_Woody last edited by
                              @da_woody ahh, jetzt is das teil munter geworden!
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                dauert, bis die Daten gerendert sind.
                                Stimmts, da bist du daheim? 😉
                                • wendy2702
                                  @da_woody Dann müssen wir wohl beide mal einen Tag oder so warten ob die Station irgendwann vernünftig gefunden werden kann
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                    Nur zur Erinnerung: die Daten werden nur alle 5 Minuten gesendet (Timeout von windy).
                                    Man kann auch den wetterstation.service beenden und mal ein ./wetterstation.sh --debug absetzen, dann sieht man auch die Übertragung am Ende der Ausgabe (aktuelle Version vorausgesetzt) 😉
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                                      @negalein jep, das is das büro in meiner werkstatt... 🤠
                                      weist du wenigstens, wo du mit dem hubschrauber ungefähr landen musst... 😄
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                                        @sborg hab ja grad erst die daten in die conf eingetragen und den service neu gestartet...
                                        aber wie es so ist, pensionisten haben keine zeit... 🤡
                                        • SBorg
                                          ...und bei the way: meine Email-Addy wird auch als "nicht verifiziert" angegeben...
                                          ...und wenn man sich mal Daten von "offenen" Stationen ansehen will: https://stations.windy.com/pws/station/open/API_KEY/STATION_ID
                                          Da muss man dann lustigerweise seinen API-Token eintragen, aber bei STATION_ID (was bei der eigenen die 0 bis xxxxxxx ist), muss man dann hier natürlich die gewünschte Kennung (fxxxxxxx) der Station eingeben. Zwar logisch, sie nennen aber beides gleich...
                                          • wendy2702
                                            Ich werde mal warten ob ich die Station irgendwann mal über den von mir vergebenen Namen finden kann.
                                            152
                                            5661
                                            3775406
