    • da_Woody
      da_Woody @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 bei mir kommt auch der error...
      • wendy2702
        wendy2702 @da_Woody last edited by
        @da_woody Kannst du deine Station unter dem Namen auf Windy finden?
        ich habe mittlerweile gesehen das Daten ankommen indem ich diesen Link verwende:
        https://stations.windy.com/pws/station/API-KEY/STATION_ID
        Dann kommt das bei mir:
        5c707a38-2a95-41a0-a51a-6496543f6eab-grafik.png d38cc5df-371e-4e0a-b6eb-42dcff6f2666-grafik.png
        Oben drüber stehen noch die Koordinaten usw.
        Wenn ich das Bild mit der Error Meldung sehe steht oben links meine Station ID drin, wenn ich dann unten auf
        Klicke, erscheint oben im "Suchfeld" der von mir vergebene Name. Wenn ich allerdings direkt nach dem Namen suche wird er nicht gefunden.
        Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          gib mir mal den Ort und Name der Station (gern per PN). Bei mir funktioniert alles.
          • da_Woody
            ich bekomm nur invalid token...
            • wendy2702
              wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
              @da_woody Hast du deinen Api Key und deine Stations ID eingefügt ?
              Stations ID ist die Nummer die du bei der Registrierung ausgewählt hast. Das Script wählt per default eine "0" für die erste Station.
              • da_Woody
                @wendy2702 hrnz, manchmal echt zu dämlich... 😄
                allerdings kommt da mau...
                • wendy2702
                  @da_woody Das hatte ich zu beginn auch mal. Da war in der conf ein Fehler.
                  Bei mir sieht das aktuell so aus:
                   ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                    #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                     use_windy=true
                    #Windy API-Key
                     windy_APIKey=eyJxxxxxxxxxxxxcbV_I
                    #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                     windy_Station=0
                    #Name der Station [Text]
                     windy_Name=Herzogenrath_Merkstein
                    #Latitude/Breitengrad der Station
                     windy_Latitude=5x.xxxx
                    #Longitude/Längengrad der Station
                     windy_Longitude=6.xxx
                    #Elevation/Höhe ÜNN
                     windy_Elevation=130
                    #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                     windy_Tempheight=5
                    #Montagehöhe Windsensor über Boden
                     windy_Windheight=5
                   ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                  Längen und Breitengrade sowie API Key habe ich hier ein bisschen verändert.
                  • da_Woody
                    @wendy2702 ok, hab ich alles eingetragen.
                    angezeigt wird meine aber tropsdem nicht...
                    da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @da_Woody last edited by
                      @da_woody ahh, jetzt is das teil munter geworden!
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        dauert, bis die Daten gerendert sind.
                        Stimmts, da bist du daheim? 😉
                        • wendy2702
                          @da_woody Dann müssen wir wohl beide mal einen Tag oder so warten ob die Station irgendwann vernünftig gefunden werden kann
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                            Nur zur Erinnerung: die Daten werden nur alle 5 Minuten gesendet (Timeout von windy).
                            Man kann auch den wetterstation.service beenden und mal ein ./wetterstation.sh --debug absetzen, dann sieht man auch die Übertragung am Ende der Ausgabe (aktuelle Version vorausgesetzt) 😉
                            • da_Woody
                              da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                              @negalein jep, das is das büro in meiner werkstatt... 🤠
                              weist du wenigstens, wo du mit dem hubschrauber ungefähr landen musst... 😄
                              • da_Woody
                                da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                                @sborg hab ja grad erst die daten in die conf eingetragen und den service neu gestartet...
                                aber wie es so ist, pensionisten haben keine zeit... 🤡
                                • SBorg
                                  ...und bei the way: meine Email-Addy wird auch als "nicht verifiziert" angegeben...
                                  ...und wenn man sich mal Daten von "offenen" Stationen ansehen will: https://stations.windy.com/pws/station/open/API_KEY/STATION_ID
                                  Da muss man dann lustigerweise seinen API-Token eintragen, aber bei STATION_ID (was bei der eigenen die 0 bis xxxxxxx ist), muss man dann hier natürlich die gewünschte Kennung (fxxxxxxx) der Station eingeben. Zwar logisch, sie nennen aber beides gleich...
                                  • wendy2702
                                    Ich werde mal warten ob ich die Station irgendwann mal über den von mir vergebenen Namen finden kann.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Sneaker75 last edited by
                                      @sneaker75 Das kann beim ersten testen durchaus mal passieren, da du idR noch keinerlei Werte hast. Die Werte die vom Skript berechnet werden brauchen aber initial mal einen Startwert. Ist zwar lange her bei mir mit Mathematik, aber da war mal was mit "man kann nicht durch 0 teilen, oder 0 teilen...". Das kann passieren wenn man gerade einen "ungünstigen" (wenn dann gerade eine turnusmäßige Berechnung läuft) Augenblick beim ersten Test erwischt.
                                      Genau das passiert hier aber. Einfach weitermachen, erledigt sich von selbst wenn die ersten "echten" Messwerte im ioB landen.
                                      • Negalein
                                        Windy ist da echt komisch!
                                        Über den vergebenen Namen kann man sie nicht finden. Gerade an einem anderen PC getestet.
                                        • da_Woody
                                          @wendy2702 as u say...
                                          strange find ich ja, wenn das temperatur sein soll
                                          temp
                                          0	277.369999790192
                                          1	277.369999790192
                                          2	277.419999980926
                                          was soll das sein?
                                          weathercode
                                          0	null
                                          1	null
                                          2	null
                                          visibility
                                          0	null
                                          1	null
                                          2	null
                                          category
                                          0	null
                                          1	null
                                          2	null
                                          wendy2702 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            @da_woody Temp musst du wohl 270 abziehen... dann sollte es passen 😉
                                            Andere Sachen sind bei mir auch leer...
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3774266
