    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      amiethaner last edited by
      Moing zusammen. Hab bei mir Node.js v14.18.3 NPM 6.14.15 laufen und den Radar-Trap über den Github link installieren lassen. Leider wird mir aber keine Instance angelegt. Somit kann ich keine Routen eingeben.
      Kann mir dazu wer n Tip geben?
        liv-in-sky @amiethaner last edited by
        @amiethaner über girhub wird keine instanz angelegt - du musst im adpter tab auf das plus klicken und selbst eine neue instanz erzeugen
          @liv-in-sky dazu müsste mir der Adapter aber dort angezeigt werden. Das ist leider ned der Fall. Ich sehe zwar in den Objekten das der Ordner Radar-Trap angelegt ist, mit dem Admin Unterordner, aber sonst leider nix.
            @amiethaner hast du im adapter tab mal einen refresh des browsers gemacht ?
              sorry, nehm alles zurück. Nach Browser Refresh passts.
                amiethaner last edited by amiethaner
                Installiert hab ich es nun bekommen. Aber leider wird mir keine Duration übernommen. Egal ob ich die 30 stehen lasse, oder was anderes Eintrage. Daher läuft der Adapter dann auch nicht an, bzw bringt folgenden fehler:
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.906 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.904 info terminating
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.895 error Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.894 error TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29)
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.893 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.892 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Ab dann ists bei mir wie bei Thomas Jansen Das ich die meldung bekomme das der Adapter zu oft neu startet. Wenn ich in der Instanz dann die Route bearbeiten will, wird mir n paar minuten garnix angezeigt, hinzufügen geht auch nicht. Muss dann erst die Instanz und den Adapter löschen und neu installieren das es wieder läuft.
                Danach wird mir aber wieder keine duration übernommen.
                Hab kein HTTPs an, und geht weder in Chrome noch im Edge
                In den Objekten wird mir aber die Instanz nicht angelegt sehe ich gerade. Da ist nur der Ordner Admin drin, welcher aber auch leer ist.
                carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • carsten04
                  carsten04 Developer @amiethaner last edited by
                  @amiethaner Hast Du auch alle Token eingetragen?
                    amiethaner @carsten04 last edited by
                    @carsten04 ja, alles drin. Mir wird die Karte auch grafisch angezeigt.
                    vielleicht noch zu meiner Umgebung.
                    Mein IOB läuft in nen Docker auf meiner QNAP.
                    Bei der Adaper Installation kommt noch folgender Fehler/Hinweis im Debug:
                    npm WARN deprecated @types/socket.io-parser@3.0.0: This is a stub types definition. socket.io-parser provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @amiethaner last edited by carsten04
                      @amiethaner Mhm, die Meldungen haben eigentlich, auf den ersten Blick, nichts mit meinem Adapter zu tun. Mach bitte einmal folgendes:
                      1. Adapterinstanz stoppen
                      2. Im Objecttree den gesamten Radartrapeintrag löschen
                      3. Instanz wieder starten
                      Vorher das Logfile löschen und dann hier die Logausgabe noch einmal posten, falls es nicht geklappt hat.
                        @carsten04
                        bleibt sich gleich:
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.898 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.896 info terminating
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.888 error Cannot read property 'duration' of undefined
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.887 error TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29)
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.886 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.885 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.611 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                        • carsten04
                          @amiethaner Bitte noch einmal folgendes machen:
                          neu: Im Verzeichnis iobroker.radar-trap/server/data die Dateien directions.db, routes.db, traps.db löschen
                          1. Instanz wieder starten
                          2. Die Route(n)/Strecke(n) neu anlegen
                          Ggf. die Logeinträge noch einmal posten.
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @carsten04
                            puh, jetzt muss ich blöd fragen, wie/wo komm ich denn an die files hin zum löschen?
                            Im Webinterface unter Dateien gibts den Radar-Trap nicht, und in der Linux console bin ich ned so ganz fit.
                            Aber auch wenn ich die Instanz und den Adapter lösche, und von komplett 0 nochmal anfange, wird mir auch keine Duration übernommen.
                              @carsten04 ah habs gefunden, ich versuchs mal
                                @carsten04 TOOOOOPP!!!!! Jetzt gehts!
                                • carsten04
                                  @amiethaner Freut mich! Wenn Dir weitere Dinge auffallen / fehlen, dann bitte hier posten.
                                  • Bernd 0
                                    Bernd 0 last edited by
                                    Hey Leute,
                                    ich habe leider das Problem, dass in der Visualisierung die Map nur klein angezeigt wird.
                                    Was mache ich denn falsch?
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer @Bernd 0 last edited by
                                      @bernd-0 Was meinst Du genau mit klein angezeigt? Spendier mal zwei bis drei Sätze mehr☺.
                                      Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd 0
                                        Bernd 0 @carsten04 last edited by
                                        @carsten04
                                        Hi Carsten, danke für dein Interesse.
                                        In der VisEdit wird die Karte vollständig angezeigt.
                                        Öffne ich dann die Vis normal am Ipad oder in Chrome, wird die Karte nur klein angezeigt.
                                        Weiter oben hatte ein anderer User auch schon das Problem, aber es wurde nicht weiter diskutiert.
                                        Ich verwende die aktuellste Version.
                                        Grüße, Bernd
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @Bernd 0 last edited by carsten04
                                          @bernd-0 Ich hab mal Dein Beispiel (CSS-Werte) bei mir nachgebildet. Funktioniert alles wie es soll, sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone. Hast Du mal die Runtime mit F5 aktualisiert? Welche Chromeversion verwendest Du? Bei mir ist es die aktuelle Version 97.0.4692.99.
                                          Anmerkung: Das Problem habe ich in v0.3.0 (letzte Version) behoben. Hattest Du die Vorgängerversion auch installiert? Wenn ja, dann installiere die 0.3.0 noch einmal neu und deinstalliere vorher den Adapter und die Instanz "sauber".
                                          Bernd 0 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Bernd 0
                                            Bernd 0 @carsten04 last edited by Bernd 0
                                            @carsten04
                                            Hallo Carsten,
                                            ich habe mit F5, Strg F5 aktualisiert. Chrome: Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                            Auf dem Ipad wird in Safari die Karte auch nur klein angezeigt.
                                            Ich habe deine letzte Version v0.3.0 drauf gehabt und eben neu installiert.
                                            Leider hat das aber den Fehler nicht behoben.
                                            Die Vorgängerversion hatte ich nicht installiert gehabt.
                                            Teamviewer? 🙂
                                            222
                                            24664
