    • wendy2702
      wendy2702 @da_Woody last edited by
      @da_woody Das hatte ich zu beginn auch mal. Da war in der conf ein Fehler.
      Bei mir sieht das aktuell so aus:
       ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
        #Windy aktivieren [true/false] / default: false
         use_windy=true
        #Windy API-Key
         windy_APIKey=eyJxxxxxxxxxxxxcbV_I
        #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
         windy_Station=0
        #Name der Station [Text]
         windy_Name=Herzogenrath_Merkstein
        #Latitude/Breitengrad der Station
         windy_Latitude=5x.xxxx
        #Longitude/Längengrad der Station
         windy_Longitude=6.xxx
        #Elevation/Höhe ÜNN
         windy_Elevation=130
        #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
         windy_Tempheight=5
        #Montagehöhe Windsensor über Boden
         windy_Windheight=5
       ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
      Längen und Breitengrade sowie API Key habe ich hier ein bisschen verändert.
      • da_Woody
        da_Woody @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 ok, hab ich alles eingetragen.
        angezeigt wird meine aber tropsdem nicht...
        da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @da_Woody last edited by
          @da_woody ahh, jetzt is das teil munter geworden!
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            dauert, bis die Daten gerendert sind.
            Stimmts, da bist du daheim? 😉
            • wendy2702
              @da_woody Dann müssen wir wohl beide mal einen Tag oder so warten ob die Station irgendwann vernünftig gefunden werden kann
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                Nur zur Erinnerung: die Daten werden nur alle 5 Minuten gesendet (Timeout von windy).
                Man kann auch den wetterstation.service beenden und mal ein ./wetterstation.sh --debug absetzen, dann sieht man auch die Übertragung am Ende der Ausgabe (aktuelle Version vorausgesetzt) 😉
                • da_Woody
                  da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                  @negalein jep, das is das büro in meiner werkstatt... 🤠
                  weist du wenigstens, wo du mit dem hubschrauber ungefähr landen musst... 😄
                  • da_Woody
                    da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                    @sborg hab ja grad erst die daten in die conf eingetragen und den service neu gestartet...
                    aber wie es so ist, pensionisten haben keine zeit... 🤡
                    • SBorg
                      ...und bei the way: meine Email-Addy wird auch als "nicht verifiziert" angegeben...
                      ...und wenn man sich mal Daten von "offenen" Stationen ansehen will: https://stations.windy.com/pws/station/open/API_KEY/STATION_ID
                      Da muss man dann lustigerweise seinen API-Token eintragen, aber bei STATION_ID (was bei der eigenen die 0 bis xxxxxxx ist), muss man dann hier natürlich die gewünschte Kennung (fxxxxxxx) der Station eingeben. Zwar logisch, sie nennen aber beides gleich...
                      • wendy2702
                        Ich werde mal warten ob ich die Station irgendwann mal über den von mir vergebenen Namen finden kann.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Sneaker75 last edited by
                          @sneaker75 Das kann beim ersten testen durchaus mal passieren, da du idR noch keinerlei Werte hast. Die Werte die vom Skript berechnet werden brauchen aber initial mal einen Startwert. Ist zwar lange her bei mir mit Mathematik, aber da war mal was mit "man kann nicht durch 0 teilen, oder 0 teilen...". Das kann passieren wenn man gerade einen "ungünstigen" (wenn dann gerade eine turnusmäßige Berechnung läuft) Augenblick beim ersten Test erwischt.
                          Genau das passiert hier aber. Einfach weitermachen, erledigt sich von selbst wenn die ersten "echten" Messwerte im ioB landen.
                          • Negalein
                            Windy ist da echt komisch!
                            Über den vergebenen Namen kann man sie nicht finden. Gerade an einem anderen PC getestet.
                            • da_Woody
                              @wendy2702 as u say...
                              strange find ich ja, wenn das temperatur sein soll
                              temp
                              0	277.369999790192
                              1	277.369999790192
                              2	277.419999980926
                              was soll das sein?
                              weathercode
                              0	null
                              1	null
                              2	null
                              visibility
                              0	null
                              1	null
                              2	null
                              category
                              0	null
                              1	null
                              2	null
                              wendy2702 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @da_woody Temp musst du wohl 270 abziehen... dann sollte es passen 😉
                                Andere Sachen sind bei mir auch leer...
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Latzi
                                  Latzi last edited by
                                  vermutlich gehen die von 0° Kelvin aus, also -273,15°C 😉
                                  • da_Woody
                                    @wendy2702 kommt ca hin... 😄
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Für die "null"-Werte liefern unsere Stationen keine Werte, wie bspw. "Sichtweite" etc.
                                      • SBorg
                                        Hehehe, ich knacke heute oder morgen 10k Messwerte bei Windy 😎
                                        Meine Station wird aber bei windy gefunden, kpl. mit korrektem Vorschaubild wo die Station zu finden ist:
                                          Sneaker75 @SBorg last edited by
                                          @sborg Danke, dann bin ich beruhigt... ich mag einfach keine Fehler, die ich mir nicht erklären kann.
                                          Es funktioniert sonst alles, die Werte kommen alle im ioBroker an und auch das Statistik-Skript funktioniert 1A. Großes Lob an Dich und die Tester hier, die sowas tolles auf die Beine gestellt haben!
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            wenn du den Stationsnamen im Suchfeld eingibst?
                                            Nimm mal einen anderen Browser, den du sonst nie nimmst, dann findest mit dem Stationsnamen nichts.
                                            152
                                            5661
                                            3774601
