      MCU @brumark last edited by MCU
      @brumark Nach /configuration /devices oder /layout in der Adresszeile eingeben.
      http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
        brumark @MCU last edited by
        @mcu Vielen Dank, hat funktioniert. Und nach dem ich nochmals neu gespeichert habe geht auch der Link in der Seitenliste wieder. Komisch.
          @brumark Fehler ist bekannt.
            Hansi1234 last edited by
            @Zefau leider wird jarvis bei mir immer langsamer. Ja das Tablet hat nur 2gb RAM, aber bei Version 2 hatte ich die Probleme nicht. Wenn ich heute auf ein anderes Tab WE hseln will, dauert es ca 5 Sekunden. Das ist zu viel...
              disaster123 @MCU last edited by
              @mcu Danke, habe es nun heinbekommen. Habe ein Bindung auf meinen 2. Wert für das Icon gesetzt und habe dann folgendes zum Filtern verwendet:
              (value, val, state, device, widget) => (typeof(state.iconStyle) != 'undefined' && typeof(state.iconStyle.color) != 'undefined') || val=="OPEN"
                DarkDevil last edited by
                ich habe mich heute auch getraut und auf v3 aktualisiert (pro natürlich vorhanden 🙂 )
                Nun habe ich ein paar Sachen zu denen ich auf die Schnelle keine ANtwort gefunden habe:
                Die Uhrzeit des DateTime Widget ist recht klein. Kann man dieses vergrößern?
                Ich habe ein Widget welches mir die To Do Liste aus Alexa anzeigt, leider werden die Einträge nicht mehr wie vorher angezeigt:
                irgendwie wird nun alles als Aufagbe angezeigt, ist natürlich schwachsinn Datum und Uhrzeit als eigene Aufgabe anzeigen zu lassen 😕
                Und als letzter Punkt: Kann man die Top Bar vergrößern? Auf meinem Galaxy Tab ist sie ein wenig zu klein, sodass man schnell auf einen anderen Tab klickt...
                  MarkA @disaster123 last edited by
                  kann man mit v3 auch das Label mit Inhalten aus einem DP füllen?
                    MCU @MarkA last edited by
                    @marka Noch nicht. Evtl. Feature Request aufmachen.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                      @zefau
                      Hallo, Anzeige Media Control Fehler?
                      Weißer Balken sollte Volume sein? Da geht nix. Adapter Alexa2
                      Bei abspielen fehlen auch die 2 Icons
                      Edit:
                      Bei abspielen via Amazon Musik wird alles korrekt angezeigt.
                        MCU @DarkDevil last edited by
                        @darkdevil
                        DateTime
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime#datetime
                        ToDoAlexa->jsonTable?
                        TAB-Zeile vergrößern
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-zeile#tab-zeile-vergroessern-tabbar
                          MCU @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Welche Version? iobroker upload jarvis schon gemacht?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ja , v3.0.9
                              DarkDevil @MCU last edited by
                              @mcu ganze genau als json Table, ich glaube die Einstellungen habe ich sogar von dir bekommen 🙂
                                ausschalten
                                  @sigi234 Ja ist ein Fehler, machst du ein Issue auf?
                                    Jupp
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1524
                                      leider auch nicht viel besser 🙂
                                        MCU @DarkDevil last edited by MCU
                                        @darkdevil Du hast die Anzeige begrenzt:
                                        -> rausnehmen
                                          @mcu Danke Dir. hat sofort funktioniert.
                                          hast du vielleicht noch eine Idee warum die Notification nicht mehr funktioniert?
                                          ich trigger auf einen Vibrationssensor und für dann folgenden Blockly aus:
                                          Wenn ich hinterher in den Datenpunkt "Add new notification" schaue und den Datenpunkt nochmal ausführe funktioniert die Darstellung, nur halt aus dem Script nicht.
                                            DoMM last edited by
                                            Hallo ich würde gerne meine 3 Kamera Streams auf der VIS darstellen. Die 3 Kameras sind an meiner Synology Surveilance Station angebunden und es liegen die Datenpunkte zu HTML Stream und Snapshot aus dem Synology Adapter vor.
                                            @MCU hat mir freundlicherweise schonmal einen Beitrag aus dem Wiki weitergeleitet, jedoch komme ich damit nicht weiter.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
                                            Vllt hat das jemand schonmal realisiert und kann mir Starthilfe geben!
                                            254
                                            4489
                                            2658784
