      MCU @brumark last edited by
      @brumark Fehler ist bekannt.
        Hansi1234 last edited by
        @Zefau leider wird jarvis bei mir immer langsamer. Ja das Tablet hat nur 2gb RAM, aber bei Version 2 hatte ich die Probleme nicht. Wenn ich heute auf ein anderes Tab WE hseln will, dauert es ca 5 Sekunden. Das ist zu viel...
          disaster123 @MCU last edited by
          @mcu Danke, habe es nun heinbekommen. Habe ein Bindung auf meinen 2. Wert für das Icon gesetzt und habe dann folgendes zum Filtern verwendet:
          (value, val, state, device, widget) => (typeof(state.iconStyle) != 'undefined' && typeof(state.iconStyle.color) != 'undefined') || val=="OPEN"
            DarkDevil last edited by
            ich habe mich heute auch getraut und auf v3 aktualisiert (pro natürlich vorhanden 🙂 )
            Nun habe ich ein paar Sachen zu denen ich auf die Schnelle keine ANtwort gefunden habe:
            Die Uhrzeit des DateTime Widget ist recht klein. Kann man dieses vergrößern?
            Ich habe ein Widget welches mir die To Do Liste aus Alexa anzeigt, leider werden die Einträge nicht mehr wie vorher angezeigt:
            irgendwie wird nun alles als Aufagbe angezeigt, ist natürlich schwachsinn Datum und Uhrzeit als eigene Aufgabe anzeigen zu lassen 😕
            Und als letzter Punkt: Kann man die Top Bar vergrößern? Auf meinem Galaxy Tab ist sie ein wenig zu klein, sodass man schnell auf einen anderen Tab klickt...
              MarkA @disaster123 last edited by
              kann man mit v3 auch das Label mit Inhalten aus einem DP füllen?
                MCU @MarkA last edited by
                @marka Noch nicht. Evtl. Feature Request aufmachen.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  @zefau
                  Hallo, Anzeige Media Control Fehler?
                  Weißer Balken sollte Volume sein? Da geht nix. Adapter Alexa2
                  Bei abspielen fehlen auch die 2 Icons
                  Edit:
                  Bei abspielen via Amazon Musik wird alles korrekt angezeigt.
                    MCU @DarkDevil last edited by
                    @darkdevil
                    DateTime
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime#datetime
                    ToDoAlexa->jsonTable?
                    TAB-Zeile vergrößern
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-zeile#tab-zeile-vergroessern-tabbar
                      MCU @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Welche Version? iobroker upload jarvis schon gemacht?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Ja , v3.0.9
                          DarkDevil @MCU last edited by
                          @mcu ganze genau als json Table, ich glaube die Einstellungen habe ich sogar von dir bekommen 🙂
                            ausschalten
                              @sigi234 Ja ist ein Fehler, machst du ein Issue auf?
                                Jupp
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1524
                                sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Media Control Anzeigefehler #1524
                                  leider auch nicht viel besser 🙂
                                    MCU @DarkDevil last edited by MCU
                                    @darkdevil Du hast die Anzeige begrenzt:
                                    -> rausnehmen
                                      @mcu Danke Dir. hat sofort funktioniert.
                                      hast du vielleicht noch eine Idee warum die Notification nicht mehr funktioniert?
                                      ich trigger auf einen Vibrationssensor und für dann folgenden Blockly aus:
                                      Wenn ich hinterher in den Datenpunkt "Add new notification" schaue und den Datenpunkt nochmal ausführe funktioniert die Darstellung, nur halt aus dem Script nicht.
                                        DoMM last edited by
                                        Hallo ich würde gerne meine 3 Kamera Streams auf der VIS darstellen. Die 3 Kameras sind an meiner Synology Surveilance Station angebunden und es liegen die Datenpunkte zu HTML Stream und Snapshot aus dem Synology Adapter vor.
                                        @MCU hat mir freundlicherweise schonmal einen Beitrag aus dem Wiki weitergeleitet, jedoch komme ich damit nicht weiter.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
                                        Vllt hat das jemand schonmal realisiert und kann mir Starthilfe geben!
                                          @darkdevil Funktioniert bei mir, dauert nur ca 5 Sekunden bis die Nachricht angezeigt wird.
                                          Hast du evtl die 5 Sekunden nicht gewartet?
                                            MCU @DoMM last edited by MCU
                                            @domm Da hast du nachgeschaut?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera/synology-kamera
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/bilder-aus-dp-anzeigen
                                            254
                                            4489
                                            2658514
