    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by dslraser
      @dittmar
      ich hätte gedacht das man die da auch anlegen kann ?
      Edit: dort gibt es wohl doch nichts zum eintragen…
      Dann passt Deine Beschreibung über den RAW oder eben per Script.
        dittmar @dslraser last edited by
        @dslraser das habe ich vorhin nicht versucht... da das Fenster ein rein grauer Hintergrund war, bin ich nicht auf die Idee gekommen da was zum eintippen zu versuchen...
        habe das alles im RAW eingefügt.
        • dslraser
          @dittmar
          ich habe eben meinen Beitrag über Deinem editiert.
            @dslraser ok prima! 🙂
            Ich hätte das Script gerne genutzt, aber ich habe es von github nicht in die "Scripte" bekommen.
            Es ist doch ein Javascript. Und auf Github kann ich den Quelltext kopieren. ABer ich kann ihn in einer Javascript Instanz nicht enfügen, da mir zum einen nur eine erste Zeile angezeigt wird und zum anderen ich keinen "import" Button gefunden habe, wie bei den Blocklys.
            Wenn ich den Quelltext von Github unter einem Blockly importieren wollte, bekam ich verständlicherweise eine Fehlermeldung.
            Dies hat jetzt nichts direkt hiermit zu tun, aber mir würde es helfen dazu zu lernen.
            • dslraser
              @dittmar ja, das ist ein Javascript. Dafür macht man ein neues leeres Javascript auf. Den Inhalt aus der Vorlage, oder auch von Github komplett markieren und dann in die Zwischenablage kopieren und anschließend in das leere Javascript einfügen, das wäre dann dort der Import.
                @dslraser danke, das versuche ich morgen mal!
                Wünsche Dir noch einen schönen Abend! 🙂
                  Kueppert @dittmar last edited by
                  @dittmar Tip wegen copy-paste: das kopierte JS erst mal in Notepad reinkopieren. Einige Browser machen Matsch aus dem Kopierten. Das siehste dann im Notepad 🙂
                    AKuehnemann73 @Kueppert last edited by
                    erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
                    Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
                    Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
                    Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
                    Was müsste ich dann im Blockly ändern?
                    Gruß Andreas
                    dslraser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @AKuehnemann73 last edited by dslraser
                      @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Gruß Andreas
                      Moin, man könnte schon…
                      Ändern müsstest Du ne ganze Menge, aber zu erklären was alles geändert werden müsste ist zu umfangreich.
                      Du könntest Dir das Steckdosen Blockly nehmen und dort erstmal alles öffnen was zugeklappt ist und dann „umarbeiten“.
                      Edit: Kennst Du den Adapter iQontrol, da wurde jetzt eine Listenfunktion integriert und wird gerade getestet. (Beta, aber läuft gut) Damit kannst Du im Grunde ein fast gleiches Ergebnis erzielen. Da habe ich jetzt auch schon Rolläden integriert.
                      Sieht bei mir so aus.
                      Dominik F. A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        ich habe gerade zum ersten Mal dein Script ausprobiert. Es funktioniert soweit alles,
                        jedoch werden die Datenpunkte unter 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Tueren.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen
                        nicht befüllt. In der Beschreibung stand, dass die beim ersten Aufruf befüllt werden. Was ist damit genau gemeint?
                        Die HTML Tabelle die erstellt wird, sieht bei mir nicht so schön aus, gibt es dazu eventuell eine Vorlage für die richtigen Einstellungen wenn man das mdcss von Uhula nutzt?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          @dslraser
                          Es gibt in den Datenunkten einen Button. Damit lassen sich die Farben umschalten. Wenn Du den Button betätigst, dann werden die Farben umgeschaltet und dann auch einmalig die eigenen HTML Datenpunkte befüllt, danach kannst Du die beliebig ändern und die bleiben dann so erhalten.
                          Kenne ich nicht...?
                          Schön ist relativ...
                          Ich nutze die HTML Ausgabe bisher in iQontrol und habe die dafür angepasst. Auch in Jarvis liefen die, nutze ich aber nicht mehr.
                          Wo nutzt Du die HTML Ausgabe ?
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @dslraser last edited by Dominik F.
                            @dslraser
                            Ich hab den Button nun einmal gedrückt. Die Farben haben sich geändert, jedoch sind die Datenpunkte immer noch leer:
                            Die Tabelle sieht bei mir so aus in Vis:
                            Edit:
                            Nach ein paar Minuten haben sich die Datenpunkte nun gefüllt
                            Ist jetzt nur noch das Aussehen der Tabelle^^
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                              @dominik-f
                              Bei VIS kann ich nicht helfen, nutze ich nicht und habe auch keine Ahnung davon. Die dunkle Farbe ist aber nicht vom eigenen HTML, das sieht nach meiner dunklen Einstellung aus.
                              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                @dslraser
                                Okay, dann muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
                                Die Farben passen alle, die nutze ich auch selber.
                                Auf jeden Fall ein klasse Script, sehr einfach zu bedienen.
                                Ich habe doch noch eine Frage....
                                Wenn ich mir z.B. anzeigen lassen möchte, wieviele z.B. Lichter im Wohnzimmer an sind, muss ich dann für jeden Raum ein einzelnes Script erstellen? Oder kann sich das Script das aus den zugewiesenen Räumen ziehen?
                                • Dominik F.
                                  @dslraser
                                  Hab gesehen, du nutzt Jarvis und Iqontrol. Was von beidem findest du denn besser?
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    iQontrol.
                                    Dort gibt es seit kurzem auch die Listen(Beta), aber das läuft gut und bietet dann noch mehr Möglichkeiten als meine Blockly.
                                    Ich habe gerade gestern einiges dazu in das Wiki von iQontrol geschrieben.
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                    hier noch einige Handy Bilder
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler#-handy-bilder
                                    • Dominik F.
                                      @dslraser
                                      Puh, das erschlägt einen ja ganz schön^^
                                        AKuehnemann73 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        nein habe noch nicht mit iQontrol gearbeitet.
                                        Habe es jetzt mal installiert finde aber keinen Punkt Listen.
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          Das ist im Moment nur über die Katze (Github) verfügbar.
                                          • dslraser
                                            @akuehnemann73
                                            siehe hier
                                            https://forum.iobroker.net/post/743229
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114257
