    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 ,
      für dich habe ich auch eine Lösung gefunden.
      Dein Programm kann man über die Kommandozeile steuern, ich ändere das Object command so das du dein Befehl direkt eingeben kannst.
      D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50
      z.b. zum ändern der Helligkeit auf 50%
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
        Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
        Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
        Also, die beste Lösung gegen das Out of Memory Problem scheint zu sein das ich nun 1x die Stunde über den Adapter die URL neu aufrufen lasse. Wenn das Problem kam dann war dann war da eine Mini-Spitze auf 100% RAM, obwohl Sekunden davor noch um die 200 MByte frei waren. Wenn der Fehler kommt sind sofort wieder über 500MByte frei.
        Dadurch das ich nun stündlich einmal neu lade bleibt die Speicherverbrauchskurve gleichmäßig, ohne Ausreißer nach oben oder unten:
        Falls noch mal jemand das Problem hat ...
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Version 0.2.0
          add/remove messagestyle
          In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
          Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
          Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @Wal last edited by
            @wal
            Wow, Top. Ich kanns erst Richtung Wochenende testen…
            Jetzt fehlt mir pers. nur das feStsetzen des Vis in den Ecke .
            Mich stört das am meissten, wenn ich zb ein slider habe, den nicht richtig treffe, dann schieb uch immer das ganze Vis nach links…
            Aber ich bin positiv gestimmt 😉
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Ich bin nicht ganz sicher wie du das schaffst. Du verschiebst das Fenster von iobrowser.exe wenn du auf der Oberfläche? mit der Finger schiebst?
              Mein Pad hat das nicht - könnte das nicht auch eine Einstellungssache vom ... Touchpad ist es nicht. Eventuell unter Maus-Einstellungen? Touchpad-Mode?
              • Wal
                Wal Developer @BananaJoe last edited by
                @bananajoe ,
                ich habe bei meinem Tablet das gleiche Problem. das hat was mit den Gesten (Mehrfingermodus)zu tun, funktioniert der Touch wie eine Maus (Einfingermodus) gibt es keine Probleme.
                • hydrotec
                  hydrotec @Wal last edited by
                  @wal
                  Hallo Walter,
                  genau so hatte ich mir die popup messages vorgestellt,
                  als ich dich die Tage zu so einer Funktion in deiner App gebeten hatte.
                  Allein schon wegen dieser Funktion verdient es dein Adapter, das er mit in die Repositories aufgenommen wird.
                  Also vielen herzlichen Dank noch einmal für deine hervorragende Arbeit 👍
                  Sollte ich dir einmal, in irgendeiner Weise behilflich sein können,
                  dann scheue dich bitte nicht mich anzusprechen.
                  Angenehmen Tag noch
                  Gruß, Karsten
                  • hydrotec
                    @wal
                    Hallo Walter,
                    so einverstanden?
                    [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop popup messages
                    Gruß, Karsten
                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wal
                      Wal Developer @hydrotec last edited by
                      @hydrotec ,
                      wow wusste gar nicht das man vom Adapter ein Buch verfassen kann. 👏
                      P.S. stellt man als Zeit 0 ein, verschwindet die Nachricht nicht und muss abgedrückt werden, so war es zumindest die ganze Zeit. 😉
                      • hydrotec
                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        Teil 5 - 6 überlass ich dann dir 😙
                        Nein, das steht so nicht im Tutorial, also gibt es das nicht.
                        Man, jetzt kann ich das ganze Tutorial zerreißen und noch einmal schreiben. 😉
                        Danke für den Hinweis, werde es anpassen. 👍
                        • Wal
                          @hydrotec ,
                          zumindest hast du die Bestätigung, das ich das Buch gelesen habe.
                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • -cs-
                            -cs- @Wal last edited by -cs-
                            @wal
                            Hallo, durch @hydrotec wurde ich auf diesen Thread erst aufmerksam, vorher dachte ich, "hab ja kein Win-Tab. Aber die Sache mit den Meldungen interessierte mich. Coole Sache von Euch.
                            Leider bekomme ich es nicht gebacken.
                            Adapter in ioBroker installiert, dann die zip Datei mit 7Zip entpackt und abgelegt.
                            Es lässt sich die WioBrowser.exe aber nicht starten, keine Meldung, gar nichts.
                            Dateien vom Ordner C:\Program Files (x86)\wioBrowser entfernt und in den Ordner D:\Programme\wioBrowser (ist Laufwerk für Eigene Dateien) gelegt, - nichts.
                            Dann einfach auf C:\wioBrowser , auch nichts, C:\Users\csr\wioBrowser auch nichts.
                            Firewall ausgeschaltet - nichts, wieder an - auch nichts.
                            ? sorry weis nicht weiter.
                            Schöne Grüße
                            Christian
                            Edit: Achso, Win10 Desktop
                            • Wal
                              Wal Developer @-cs- last edited by
                              @csr ,
                              hast du den WebView2 von Microsoft wie in der Anleitung beschrieben installiert ?
                              hydrotec -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hydrotec
                                @csr ,
                                Braucht man den?
                                Hab ich nicht installiert, und läuft trotzdem.
                                Oder kann es sein, das WebView2 durch eine andere Software schon installiert war?
                                Wenn ja, muss ich das Tutorial anpassen.
                                • -cs-
                                  @csr ,
                                  Nö, tauschte mich mit hydrotec deshalb schon aus.
                                  Was bewirkt dieser?
                                  Da hier auf der verlinkten Seite mehrere Auswahlmöglichkeiten waren, war ich mir auch nicht sicher.
                                  Ich gehe davon aus bei:
                                  "Evergreen Bootstrapper"
                                  Schätze mal hier "Herunterladen" , nicht den "Link erhalten"?
                                  oder Auswahl bei:
                                  "Evergreen eigenständiges Installationsprogramm"
                                  @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                  • Wal
                                    @csr ,
                                    nur herunterladen und installieren, wie in der Anleitung beschrieben. 🙂
                                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • -cs-
                                      @wal
                                      Habe noch nichts weiteres gemacht, bin grad am überlegen ob ich überhaupt. Da ich für mich noch nicht zufriedenstellend herausfand was Microsoft.WebView2 Evergreen Bootstrapper ist/bewirkt.
                                      Wenn der Adapter keine Verbindung hat schreibt er alle 10 sec. eine error.
                                      Nun ist es auch so, dass das Gerät auch mal komplett aus ist. Dann wird ja alle 10 sec. eine error geschrieben, das ist für mich nicht animierend.
                                      Schade wenn dem so sein sollte, eigentlich eine super Sache
                                      Ist dem so?
                                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        @csr ,
                                        ja das stimmt, könnte ich aber beim nächsten Update ändern.
                                        • Wal
                                          Wal Developer @-cs- last edited by Wal
                                          @csr ,
                                          ist erledigt.
                                          Version 0.2.1
                                          repository
                                          Habe auch die Zusage von @apollon77 für die Aufnahme ins Repository.
                                          Die Medungen kommen nur im Debug-Log
                                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • hydrotec
                                            Das ging schnell. 👍
                                            Hat der der Adapter definitiv verdient.
                                            680
                                            112003
