    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      Th3RockYeah last edited by Th3RockYeah
      @tombox Erstmal vielen Dank für deinen Adapter, sehr coole Schnittstelle!
      Ich habe ein Frage zu deinem Adapter. In der Mercedes.Me App kann ich ein Gebiet für mein Auto einstellen. Ich habe das Gebiet in der API gefunden:
      [{"activeTimes":{"begin":0,"days":[1,2,3,4,5,6,7],"end":1439},"id":2008236,"isActive":true,"name":"zuhause","shape":{"circle":{"center":{"latitude":xx.044706,"longitude":xx.972423},"radius":337}},"violationType":"LEAVE_AND_ENTER"}]
      Was ich aber nicht gefunden habe, ist die Message, bzw. das Event, welches in der App angezeigt wird, wenn das Auto das Gebiet verlässt. Hast du ggf eine Idee, wo ich suchen muss?
      Danke!
      Update 18.12.: Ich habe Rückmeldung von Mercedes Developer Portal bekommen, dass die GPS Events nicht unterstützen. Schade.
        garfield2412 @amg_666 last edited by garfield2412
        @amg_666
        mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValu
        Dafür muss man aber nen neueren Benz haben?
        Habe zwar den ODBC Adapter und Die zugehörige app und es kommt einiges an, aber keine States wie Tankfüllstand etc 😞
        In der App sehe ich den Füllstand etc, aber das scheint nicht zu DB zurückübermittelt zu werden
        amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @garfield2412 last edited by
          @garfield2412 Keine Ahnung ab wann das funktioniert. Mein Benz ist 3 Jahre alt, also noch ziemlich neu. Was da bei welchem Modell/Baujahr geht (oder auch nicht) würd ich mal in der Daimlerwerkstatt deines Vertrauens nachfragen.
            @amg_666
            Bei den neueren ohne extra ODBM adapter werden offensichtlich deutlich mehr Daten an MB übertragen.
            Bis vor ca 1 Jahr hatte ich auch noch Werte zum Tankfüllstand über iobroker.
            Im Log des iobroker adapters stand damals aber schon drin (hat damiler wohl so an die abfragenden übermittelt) das man den Entwickler informieren soll, das diese Werte in künftigen Versionen nicht mehr zur Verfügung stehen.
            Ist also kein Problem des iobroker adapters sondern des Herstellers... sehr schade.
            Hab dort schon angefragt, nie eine Antwort bekommen.
            Daimer Werkstatt? Du machst Witze, da bekommst doch hierzu nur eine pauschale Antwort, die wissen 100% nichtmal wie der Datenaustausch ist und was ein iobroker ist 🙂
            • amg_666
              @garfield2412 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              was ein iobroker ist müssen die nicht wissen. "Meine" Werkstatt ist rund um die mercedes me app ziemlich fit, mag am Interesse/Wissenstand einzelner Mechaniker (sagt man das noch?) liegen...
              Wie gesagt meiner ist 3 Jahre alt, Diesel und AdBlue Tankinhalt wird als Prozentwert übermittelt
              • amg_666
                ich bin grade nochmal über diene Antwort gestolpert. Wenn du es in der App siehst dann wird es ja auch vom Wagen an den Daimler-Server übertragen. Damit müssten die Daten eigentlich auch im me Adapter verfügbar sein, bei ist das auch gefüllt:
                mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValue
                  K_o_bold @amg_666 last edited by
                  Hat noch jemand Probleme, dass der Adapter auf gelb geht und ein neuer Token angefordert wird?
                  Das besteht bei mir seit gestern. Nach Eingabe des neuen Token, geht der Adapter auf grün und nach einer Weile wieder das gleiche Problem.
                  Ich gehe davon aus, dass es an Mercedes liegt...
                    tombox @K_o_bold last edited by
                    @k_o_bold Bitte auf 0.0.56 updaten
                    K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      K_o_bold @tombox last edited by
                      @tombox ,
                      ok, besten Dank. Ich habe gerade das update gemacht...
                      Läuft erstmal alles...
                        hardl @tombox last edited by
                        @tombox Hallo, ich bin gerade auf diesen Adapter gestossen. Kann ich auch die momentane Ladeleistung auslesen?
                        In der Vis weiter oben scheint das zu funktionieren oder kommt der Wert von der Wallbox?
                        Ich habe alle Parameter mit "charge" angesehen, aber leider nichts gefunden.
                          darkiop Most Active last edited by
                          @hardl
                          in kW:
                          mercedesme.0.FIN.state.chargingPower.doubleValue
                          H O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hardl @darkiop last edited by
                            @darkiop Danke
                            • O
                              OpaW @darkiop last edited by
                              @darkiop
                              • O
                                OpaW @OpaW last edited by
                                @opaw
                                ich suche in dem Mercedes Me Adapter 0.56 den Datenpunkt "Maximalen Ladezustand auswählen".
                                Dieser gibt in der Mercedes Ap den maximalen Ladestand der Batterie in Prozent vor.
                                Den tatsächlichen Ladestand habe ich im Adapter unter history - socLevelLast gefunden.
                                  tritor @OpaW last edited by tritor
                                  Habt ihr einige Anregungen für ein Vis-Darstellung?
                                  Bin gerade am Erstellen meiner und suche noch etwas Inspiration.
                                  Hier mal der aktuelle Status bei mir.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @tritor last edited by
                                    @tritor
                                    Bei mir ist das ewinfach eine Draufsicht:
                                    und auf der Seite habe ich noch den aktuellen Benzin/Diesepreis von "meiner" Tankstelle:
                                      tritor @amg_666 last edited by
                                      @amg_666
                                      welchen DP hast du für das Schiebedach genommen?
                                      • amg_666
                                        @tritor
                                        mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue
                                          @amg_666
                                          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue hat bei mir keine Wirkung. Der Value bleibt beim Öffnen des Schiebedachs unverändert.
                                          Was allerdingsverändert wird: mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.intValue 0 = geschlossen und >1 (3 oder 5) ist offen
                                          Weiters haben folgende DP keine Änderungen bei Betätigung oder Änderung:
                                          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusRearBlind.xxx
                                          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusFrontBlind.xxx
                                          Dachte hier sollte auf jeden Fall das Schließen der Innenabdeckung irgendwie angezeigt werden.
                                          Weiters zeigen die Leselichter DPs keine Ändrungen an:
                                          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontLeft
                                          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontRight
                                            K_o_bold @tritor last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            kann mir einer schreiben mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob ein Ladekabel gesteckt ist?
                                            Ich habe einen EQB.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230872
