    4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @wawyo last edited by
      @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
      Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
      Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte 😉
        erwin8899 last edited by
        @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
        Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
          Saharel @Elektroniker86 last edited by Saharel
          @elektroniker86
          Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
            dani1989 @Saharel last edited by
            @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier
            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wawyo
              wawyo Developer @dani1989 last edited by
              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dani1989 @wawyo last edited by
                @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab
                Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…
                Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  erwin8899 @dani1989 last edited by
                  @dani1989 Hallo,
                  probiert mal:
                  von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md
                    @dani1989 der IO8 ist nur während des PowerUp Ground
                      Dragon @erwin8899 last edited by
                      @erwin8899 So habe ich das auch gemacht und einige von den Dingern geflasht...
                        dani1989 @erwin8899 last edited by dani1989
                        @erwin8899 ich bin erst mal raus hab mein Thermostat etwas kaputt Gelötet
                        Ich sollte diese Spielerei doch lieber lassen
                        Binde sie dann doch weiter über den tuya Adapter ein 🙈
                          Saharel @wawyo last edited by
                          @wawyo
                          It works, besten Dank. Das EN auf High muss.... Irgendwie logisch 😉
                            Dragon @dani1989 last edited by
                            @dani1989 Wenn du fertig gelötete möchtest melde dich, ich habe noch ein paar fertige auf Reserve...
                              angus_macgyver @wawyo last edited by angus_macgyver
                              @wawyo Hi zusammen,
                              echt klasse, die Knobelarbeit! Vielen Dank!
                              Kann bestätigen, dass es auch mit dem ME88H.16 läuft - wohl quasi baugleich.
                              Das richtige Template ist dieses: https://templates.blakadder.com/ME81H.html.
                              Alles klappt - bis auf einen Befehl: "Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%" - da tut sich gar nichts. Andersrum zeigt "Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%" Wirkung.
                              Ist das bei ersterem ein Tippfehler mit der "19"?
                              Also nochmals besten Dank!
                              Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
                              Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
                              • SBorg
                                Hat einer eigentlich schon mal (erfolgreich?) getestet ob man das ME81H auch per tuya-convert flashen kann?
                                  angus_macgyver @SBorg last edited by
                                  @sborg Ja, versucht. Geht nicht (mehr). Tuya-Convert sagt, dass die Firmware zu neu ist.
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @angus_macgyver last edited by
                                    @angus_macgyver Danke. Schade, dann heißt es doch löten.
                                    • idea MEDIA
                                      idea MEDIA last edited by
                                      Hallo Leute, bin neue hier da ich erst jetzt auf dieses forum gestossen bin. Bin schon eine weile auf der suche nach Raumthermostat wo ich tasmota drauf bekomme, früher habe ich folgende bestellt: (https://www.amazon.de/gp/product/B07GSRQJ11) aber mitlerweile ist da ein anderes chip verbaut welches ich nicht flaschen kann. könnt ihr mir einen link senden wo ihr das ME81H.16 mit dem esp chip für tasmota bestellt?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @idea MEDIA last edited by
                                        @idea-media Ich habe gerade aktuell dieses gekauft (inkl. 3m NTC): https://www.amazon.de/dp/B09MVW2PCJ
                                        ...ist halt schwarz, passt aber bei mir zum Sonoff Touch T3 😉
                                        Ich wollte explizit ein 81er, da bei dem 88er der Frontrahmen nur noch geklippt ist (das 81er ist da mit vier Schrauben verschraubt). Das war bei meinem so labbrig, dass man Angst haben muss es fällt von alleine ab. Hätte ich wohl nochmals extra festkleben müssen. Ging dann aber wieder an Amazon zurück, da im Artikeltext 81H.16 stand...
                                        idea MEDIA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • idea MEDIA
                                          idea MEDIA @SBorg last edited by
                                          @sborg said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                                          Hat er keinen ESP drinn? habe mir den auch gestern bestellt, soll wohl morgen ankommen, Muss mich wohl weiter an die suche machen... hat den keiner einen aktuellen link wo ein esp drinn steckt?
                                          • SBorg
                                            @idea-media Jein, da ist aber der baugleiche (und Pin gleiche) TYWE3S drin: https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/
                                            Lässt sich also mit Tasmota (Link ist ja vom Tasmota-Projekt 😉 ) flashen. Allerdings fehlt dem wohl bei den meisten Thermostaten 3.3V auf dem "Chip enabled" Pin. So läuft er zwar auch, lässt sich aber nicht flashen. Man muss also zusätzlich zu VCC, GND, TX, RX, GPIO0 an GND noch VCC an Chip enabled legen 😉
                                            flashen tasmota thermostat tuya
                                            26
                                            95
                                            31393
