    4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
      emil70 last edited by emil70
      Muss hier auch mal nachfragen. Nutze iot Adapter schon 11 Monate .
      Abonnement für Assistenten (pro)
      Gültig bis:
      12.12.2021 23:59:59
      Seid heute geht kein Gerät (115) mehr die in iot drin sind über Alexa. Habe mal Alle Geräte entfernt und neu suchen lassen.
      Es wird keins gefunden
      Adapter ist bei allen 3 Punkten grün
      Alexa und iot Adapter schon neu gestartet.
      Jemand eine Idee??
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1501 MHz
      Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      RAM:11.5 GB
      System-Betriebszeit:5 T. 04:20:36
      Node.js:v12.22.7
      NPM:6.14.15
      Datenträgergröße:3572.6 GB
      Festplatte frei:2114.7 GB
      Adapter-Anzahl:363
      Betriebszeit:5 T. 04:17:46
      Aktive Instanzen:23
      Pfad:/opt/iobroker/
      admin v5.1.25
      Edit: 19:25
      Nach deaktivieren/aktivieren des Skills geht es wieder
        larsvoedisch last edited by
        arbeite mit dem iot-Adapter erst ein paar Tage. Die Anmeldung bei iobroker.pro habe ich durchgeführt, auch der Adapter ist grün. Die Alexa-Geräte-Auflistung bleibt aber leer. Wird die Liste nur "gefüllt" wenn ich auch eine entsprechende Lizenz gekauft habe, oder kann man das irgendwie erst mal testen?
        Danke für eure Hilfe.
          emil70 @larsvoedisch last edited by
          @larsvoedisch
          Hast du den Skill "ioBroker.iot"aktiviert in deiner Alexa?
            larsvoedisch @emil70 last edited by
            @emil70 Danke dir, hatte ich wirklich vergessen.
            In der Alexa-App werden nun beim Aktivieren des Skills Geräte erkannt, die ich manuell im iot-Adapter angelegt habe. Ist das so der Sinn? Hab das so verstanden, dass die Alexa-fähigen Geräte automatisch in der iot-Instanz angezeigt werden. Oder läuft das wirklich "nur" so über den manuellen Weg?
              emil70 @larsvoedisch last edited by emil70
              @larsvoedisch sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
              iot-Adapter
              So weit ich das verstanden haben, mus man die Geräte manuell im iot-Adapter unter Alexa Geräte einrichten. Ausser man nutzt ein Blockly mit passendem script. Wo das automatisch passiert beim einschalten des Blocklys
                @emil70 Okay, danke dir.
                  larsvoedisch @larsvoedisch last edited by
                  Muss mich hier nochmal melden. Habe mich in den letzten Tagen wieder mit dem Thema beschäftigt und mir auch eine Pro-Lizenz gekauft.
                  Folgendes habe ich durchgeführt:
                  Im iot-Adapter manuell 1 Gerät angelegt und dafür eine Lampe ausgewählt, welche im Alexa2-Adapter hinterlegt ist.
                  Danach in der Alexa-App die Gerätesuche gestartet und auch das neu angelegte Gerät gefunden.
                  Das neue Gerät lässt sich auch über Alexa per Sprache steuern. Es ändert sich aber nicht der DP powerState, wenn ich die Lampe über Alexa ein- oder ausschalte. Auch das manuelle Ändern das DP bewirkt kein ein- oder ausschalten des Gerätes.
                  Was mache ich denn noch falsch?
                  A apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ahnungsbefreit @larsvoedisch last edited by
                    @larsvoedisch Der Alexa2-Adapter hat damit nix zu tun. Selbst wenn Du das Gerät, das Du über iot angelegt hast, in Alexa2 siehst, wirst Du (bei allen Geräten) in Alexa2 niemals den "Ist" Status korrekt sehen. Der Datenpunkt, den Du in iot angegeben hast, sollte sich aber natürlich ändern.
                      apollon77 @larsvoedisch last edited by
                      @larsvoedisch Ok laaaaaaangsam .... Du hast über Alexa -> iot und ioBroker eine Lame gesteuert die der Alexa2 Adapter anzeigt - also eine Lampe die in der Alexa Welt eingebunden ist ... ?? Hääää?? Warum macht man sowas? Also wenn die Lampe in Alexa schon da ist nutze Sie direkt, da brauchst kein iot für ... Oder kapiere ich egrade nicht was du getan hast?
                      Das ist das eine.
                      Das andere ist generell zu Alexa2: Geräte Updates werden von Amazon nicht an die Alexa App gepusht und der Alexa2 Adapter ist nichts anderes wie eine Alexa App. Heisst der Powerstate aktualiisert sich nur wenn du #query betätigst und so den Status abfragst.
                        larsvoedisch @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Ok, dann hab ich wohl den Anwendungszweck nicht wirklich verstanden.
                        Was ich gerne hätte:
                        Ich habe WLAN-Steckdosen mit Lampen dran, die nur über Alexa gesteuert werden, da ich diese nicht in ioBroker einbinden kann.
                        Wenn ich diese WLAN-Steckdosen über Sprachsteuerung ein- oder ausschalte, bekomme ich das ja im ioBroker nicht mit. Jetzt hab ich das so verstanden, dass der iot-Adapter mir dafür hilft die Geräte in der Alexa und im ioBroker synchron zu halten und egal ob ich in ioBroker oder über Alexa das Gerät steuere, ich überall den korrekten Status habe.
                          @larsvoedisch said in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                          Nein, siehe mein Kommentar oben. iot ist dafür da, Geräte, die in ioB existieren, in Alexa einzubinden.
                            larsvoedisch @Ahnungsbefreit last edited by
                            @ahnungsbefreit Danke für die Aufklärung.
                              chaos99 last edited by chaos99
                              Hallo, also mein IOT lief die letzten jahre ohne probleme....
                              jetzt kommt bei alexa, server reagiert nicht,
                              ~ ueber VIS kann ich alles noch steuern,
                              ~ IOT instance ist verbunden , habe sie aber auch bereits neu instaliert ohne fehler , wieder gruen
                              ~ alexa app instance verbunden, habe auch diese neu verbunden keine fehler dabei und zeigt verbunden an.
                              trotzdem wenn ich etwas steuern moechte , server reagiert nicht
                              edit:
                              iot.0
                              2023-02-05 11:21:53.731 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Licht_K_che
                              ich bekomme bei allen anfragen diese medlung... jeweils mit dem genanten namen
                              es fehlen so gut wie alle verknuepfungen in iot zu den jeweiligen geraeten )_;
                                apollon77 @chaos99 last edited by
                                @chaos99 sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                                Was genau meinst Du damit?
                                  chaos99 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  im IOT adapter, bei Alexa Geraete, sind zwar noch einige eintraege , diese scheinen auch zu gehen aber der rest ist weg....
                                    @chaos99 Hm ... also von allein verschwinden die nicht.Die Infos dazu sind in den jeweiligen Objekten gespeichert und nciht beim iot Adapter selbst. Hast Du da vllt Adapter oder instanzen entfernt und neu installiert oder sowas?
                                      @apollon77
                                      ich hab nichts gemacht ausser gestern updates ... na ja ich werde die jetzt wohl haendisch wieder zufuegen sind ja nur um die 100 )-:
                                        @chaos99 kannst du ggf einen Adapter ausmachen an dem es liegt? Sonst nimm Backup generell oder objects.db backup und spiele die Objekte zurück?!
                                          @apollon77
                                          es ist merkwuerdig da es noch 4 objekte gab die gehen .... der rest war weg .. ich erstelle die jetzt gerade neu... backup hab ich auch ueberlegt ... aber so kann ich mal aufrauemen
                                            firebowl last edited by
                                            Spiele aktuell mal wieder mit dem iot Adapter und der bringt mich noch um den Verstand. 😉
                                            Hab ein paar Geräte (Temperatursensoren) im Adapter hinzugefügt. In der Alexa App tauchen die auch als neue Geräte auf.
                                            Wenn ich dann z.B. nach der Temperatur im Garten frage dann bekomm ich die Antwort, dass das Gerät nicht antwortet.
                                            Laut Debuglog wird auch das richtige ZigBee Gerät abgefragt, Datenpunkt stimmt. Der Wert dort ist auch aktuell.
                                            Ein paar Sensoren kann ich abfragen und andere nicht.
                                            Hat jemand ne Idee?
                                            cloud
                                            47
                                            166
                                            25437
