    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @klausiob last edited by
      @klausiob @saladfinger @Newan
      bei mir ist auch oft die App wieder auf Englisch, kannst du das beim Abfragen vielleicht mal checken, dass nicht auf EN gestellt wird ? oder die Abfrage erfolgt evtl auf EN ?
        A Former User @THELOH last edited by
        @theloh Vielen Dank fuers Forschen!
        Ich hatte die ganze Zeit nur 24 Abfragen / Tag und trotzdem das 12V Leer Problem..
        Der Wert wird bei mir seit 25.12. nicht mehr aktualisiert, seitdem ist in der App das Icon weg.
        Die 12V Batt hat immer so zwischen 13 und 14V, sofern mein Batterieladegeraet das richtig anzeigt..
          Michaelnorge @Guest last edited by
          @ilovegym Das Problem mit der App hab ich schon lange, auch eine Hilfe vom Hyundai Support hat nichts gebracht. Die Idee. daß es am Adapter liegt kam mir noch garnicht.
          Ich habe bei meinem Ioniq zwei Benutzer in Benutzung, und nur der Benutzer 1 (mit dem ich mich auch mit dem Adapter einlogge) ändert die Sprache in der App immer auf englisch!
            Michaelnorge last edited by
            Die 2.2.1. hat es seit Installation nicht geschafft, einen API-Full-Status auszuführen, sondern geht immer in den Fallback. Dadurch, das ich beim Update alle Objekte gelöscht habe, habe ich nun so gut wie keine Daten mehr.
            Muß das Auto gefahren werden für einen Full-Status? Mein Ioniq steht seit dem nämlich nur vor der Tür. Ich kann karantänebedingt das Haus nicht verlassen...
            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              Newan @Michaelnorge last edited by
              @michaelnorge Ja du musst den Bewegen damit die GPS Position sich ändert
              M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Michaelnorge @Newan last edited by
                @newan Ok danke 🙂
                  klausiob @Newan last edited by
                  @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Das kann ich nicht bestätigen. Meiner stand seit 30.12.21 bis gestern 18.1.22 und er hat immer Full-Status abgefragt (nur soc-12V ist seit 12.1. nicht dabei, nur folgendes:
                  "battery":{"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2}
                  Wer weiss was die anderen Werte bedeuten?
                  Bei "batState":1 ist scheinbar in der App immer die 12V-Batterie weg. Bei =0 wird sie angezeigt mit OK.
                  Gestern nach der Fahrt
                  • Newan
                    Newan @klausiob last edited by
                    @klausiob Das eine ist ja nicht mit dem anderen Vergleichbar. Wenn du kein 500er Fehler hast bekommst du auch eine Position. Manche Fahrzeuge bekommen aber einen 500er Fehler und damit keine Position mehr. Erst bei einer neuen Position geht der Fehler weg, so mein Kenntnisstand.
                      klausiob @Newan last edited by klausiob
                      @newan
                      Soeben zum ersten Mal den Fehler im Adapter gehabt:
                      2022-01-19 13:49:12.937 - error: bluelink.0 (14687) Error on API-Request Status
                      2022-01-19 13:49:12.938 - error: bluelink.0 (14687) @EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/fc3295f0-8a97-4f3f-a1d0-c704a93c2cf4/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"bf7dfb46-7618-44d5-9ad1-8861fe4bd622"}
                      Status abrufen in der App war eine Stunde später auch in Timeout ("Keine Antwort vom Fahrzeug") gelaufen. Ich gehe zum Auto, starte es, rufe die App auf und es funtioniert. Rufe Adapter auf funktioniert und zeigt nach einer Woche mal wieder einen geänderten 12V-Wert an.
                      Sieht eher so aus, als würde das Fahrzeug nicht mitspielen bzw. es ein Problem zwischen Server und Fahrzeug geben.
                        Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                        Mittlerweile bekomme ich keinerlei Infos mehr vom Adapter.
                        Ich hab alles mal runtergeschmissen (Instanz, Adapter, Objekte) und neu installiert. Hab auch verschiedene Versionen ausprobiert, aber irgendwie bleibt der Adapter hängen.
                        Im Debug steht bei Adapterstart folgendes:
                        2022-01-19 16:48:50.882 - info: bluelink.0 (6614) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-19 16:48:50.918 - info: bluelink.0 (6614) Login to api
                        2022-01-19 16:48:57.935 - info: bluelink.0 (6614) 1 Vehicles found
                        Eigentlich wie immer.
                        Dann kommt die Meldung:
                        2022-01-19 16:54:16.410 - debug: bluelink.0 (7921) Read new status from api for KMXXXXXXXXXXX53
                        .... und dann nichts mehr. Mache ich dann ein Force-Refresh so bekomme ich die Meldung:
                        2022-01-19 16:55:47.677 - info: bluelink.0 (7921) Forcing refresh
                        2022-01-19 16:55:47.678 - debug: bluelink.0 (7921) Read new status from api for KMXXXXXXXXXXXX53
                        Mit der App funktioniert alles, nur der Adapter tut nicht. Kann es sein, daß ich ein Timeout vom Server bekommen habe? Aber dann sollte doch wenigstens eine Fehlermeldung von der API kommen oder?
                        (NACHTRAG) Auch die App hat keinen Zugriff mehr...
                        • Newan
                          @michaelnorge ich sehe keine error Meldung?
                            @newan Ja weil da nix mehr kommt nach der Meldung "Read new status...." 😉
                              Michaelnorge @Newan last edited by Michaelnorge
                              @newan Korrektur: Ich hatte den Adapter um 17:10 Uhr angemacht, um 17:22 Uhr kam eine Antwort:
                              2022-01-19 17:22:35.754 - error: bluelink.0 (11959) Error on API-Request Status
                              2022-01-19 17:22:35.755 - error: bluelink.0 (11959) @EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxx-b02e-xxxx-a51e-xxxxxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxxxxxx-5f86-xxxx-xxxx-b360efbxxxxx"}
                              Ich laß den Adapter bis morgen früh in Ruhe und schau dann nochmal nach was los ist. Die App funzt auch nicht, vlt ein Fehler am Server?
                                A Former User @Michaelnorge last edited by
                                @michaelnorge hi,
                                Auch bei mir geht seit heute Mittag die App nicht mehr. Werden wohl die Server gewartet…
                                Newan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Newan
                                  Newan @Guest last edited by
                                  @ilovegym also so richtig geil sind deren api Server ja nicht. Da sollten die mal echt mehr Qualität rein bringen
                                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    theGrinch @Newan last edited by
                                    @newan Ich hatte den Kia Support gefragt ob bekannt ist, dass über die Nacht verteiltes Laden (easee Wallbox) und App-Abfragen die 12V leerziehen und der Status nicht übertragen wird.
                                    Antwort:
                                    *Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir von hier aus keine Beurteilung oder Einschätzung Ihrer Beanstandung vornehmen können und Sie daher an einen autorisierten Kia-Händler vor Ort verweisen müssen. Dieser ist Ihr fachlicher Ansprechpartner für alle technischen Fragen rund um Ihr Fahrzeug. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass er, falls erforderlich, aus unserem Haus technische Unterstützung anfordert, um Ihnen bei berechtigten Beanstandungen einen angemessenen Service bieten zu können.
                                    Eine Technik-Hotline für Endkunden kann aus vertragsrechtlichen Gründen nicht angeboten werden und ist auch zukünftig nicht vorgesehen. Gerne können Sie sic h jedoch auf unserer Webseite www.kia-hotline.com gegen Gebühr registrieren und dort technische Anfragen eingeben.*
                                    Bin begeistert...
                                      THELOH @Newan last edited by
                                      @newan Das Ganze ist nicht sonderlich gut gelöst. Der Support aus Deutschland ist auch nicht sonderlich interessiert und sieht sich da nicht als Ansprechpartner. Sehr schade solch eine Einstellung.
                                      Wenn du magst stende mir noch die Liste, ich sehe mir das sehr gerne an (Email Kontakt).
                                        @ilovegym Achso ok danke Dir! Eine Infoseite von Hyundai/Kia mit Serverausfällen wäre eigentlich ganz nett 😕
                                        Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Michaelnorge last edited by
                                          Jup, der API-Server ist offenbar aktuell tot.
                                          bluelink.0
                                          	2022-01-20 16:08:11.226	error	@EuropeVehicle.fullStatus: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"62d9d405-07f3-4fd0-a4b4-30c8771e4e89"}
                                          Der letzte Kontakt war gestern
                                            A Former User @Michaelnorge last edited by A Former User
                                            @michaelnorge
                                            Na immer wenn denen ihr Server ausfällt, hängt fas mit Wartungsarbeiten zusammen.. soll heißen heute gabs wieder ein Update fürs infotainment, ab jetzt ist ota frei geschaltet, der usb stick kann dann weg…
                                            Edit: seit dem Update von heute funktioniert wieder alles und das Batterie Symbol in der App ist wieder da, und der 12V Status wird auch übertragen…
                                            S K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            2316
                                            865108
