    4. Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
    • I
      Ingo last edited by
      Hallo Stefan,
      DHT habe ich nicht verbaut, aber DS18B20.
      Als erstes habe ich mir unter Hardware einen GPIO ausgesucht, in meinem Fall GPIO 16 (D0), und diesen auf Input gestellt.
      Dann Devices, Edit, den DS18B20 eingestellt, einen beliebigen Namen vergeben, GPIO 16 eingestellt, und Send Data ein
      Häckchen rein, ansonsten kommt nix. Evtl unter Tools noch einen Reboot auslösen, es dauert ein Weilchen, bis Werte kommen,
      zumindest bei meinen DS18B20.
      Wenn du eine MQTT-Verbindung zum IoBroker hast, wird der Datenpunkt mit der Temperatur automatisch angelegt.
      "Kommunikation bidirektional" verstehe ich so, du willst Kontrolle, ob ein Relais wirklich geschaltet hat ?
      Geht sehr gut, aber über einen kleinen Umweg. Als erstes mußt du den Datenpunkt für das Relais in IoBroker haben.
      Hier hat mir Starfish sehr geholfen, hätte ich nie hinbekommen. Ist aber etwas umfangreicher, ich schreibe morgen Vormittag
      etwas zusammen, kannst dir schon mal das Programm MQTT.FX besorgen, läuft unter Windows.
      Grüße Ingo
      • Z
        Zipkart last edited by
        Das klingt schon mal super. Ich werde mich schon mal ein bisschen Rum spielen.
        Das mit dem Relais meinte ich genau so. Der Datenpunkt sollte glaube ich kein Problem sein, wenn wir über einen normalen State reden. Das würde ich hinkriegen.
        Aber für mehr Hilfe bin ich jederzeit dankbar.
        Gruss Stefan
        • I
          Ingo last edited by
          Hallo Stefan,
          der Datenpunkt für das Relais legt sich nicht von allein an, nur über den Umweg (einmalig) über MQTT.FX.
          Aber Morgen mehr, bin etwas groggy.
          Grüße Ingo
          • I
            Ingo last edited by
            Hallo Stefan,
            schaffe es doch nicht mit der Doku, muß meinen Heizungsumbau vorbereiten, die Jungs tauchen nächste Woche auf.
            Schau dir aber mal den Beitrag von Starfish an, hat mir ungemein geholfen.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =scrolling
            Bei Fragen bin ich dir natürlich behilflich, ich schau hier regelmäßig rein.
            Grüße Ingo
            • Z
              Danke für die Info.
              Ich werde mich mal durchlesen und mich dann melden. Wobei auch bei mir im Augenblick die Hausarbeiten Priorität haben. [emoji4]
              • I
                Ingo last edited by
                Hallo Stefan,
                du wolltest ja noch eine Kontrolle, ob das Relais geschaltet hat oder nicht.
                Starfish hatte mal folgende Lösung für mich:
                Du mußt auf dem ESPEasy modul nur ein Device gem. Bild hinzufügen.
                Das erstellt dann in iobroker ein Datenpunkt Relais.loopback der den Schaltzustand zurückmeldet, so weisst Du, dass der Schaltbefehl angekommen ist.
                Dies kannst du dann mit folgendem Widget darstellen.
                Ich nutze dieses Widget auch, um mit dem Ping-Adapter den Status meiner eingebundenen Hardware darzustellen.
                Dankesworte bitte an Starfish, von ihm habe ich diese Sachen.
                Grüße Ingo
                1519_widget_ping.txt
                • Z
                  Danke. Das klingt sehr gut. Ich habe gestern zumindestens schon mal geschafft den DHT richtig anzusprechen. Jetzt kümmere ich mal um die Relais. Dann steht der Garagebsteuerung nichts mehr im Weg [emoji4]
                    CarstenGross1986 last edited by
                    Hallo Stefan,
                    ich nutzte keine Relais, nur wie oben angesprochen Temp und ggf. 433mhz 🙂
                    Wobei ich aktuell vlt wirklich auf WLAN Steckdosen gehe ^^
                    Nachher Teste ich mqtt mal wieder wie ihrs beschrieben hast aber "von alleine" kamen keine Werte und Variablen ins iobroker.
                    @Zipkart:
                    Hallo.
                    Ich verfolge eurer Thread schon eine Weile und gestern kamen meine WeMo D1 Mini ESP an.
                    Espeasy habe ich schon installiert bekommen und bin in meinem WLAN angemeldet.
                    Bis jetzt zeigt mir mein DHT noch keine Werte.
                    Habt ihr einen verbaut und wenn an welchem Port bzw GPIO.?
                    Desertieren habe ich noch nicht wirklich rausbekommen ob die Kommunikation bidirektional funktioniert. Das heißt ob meine Eine Bestätigubg per mqtt bekommt ob der Schaltet wirklich geschaltet hat?
                    Habt ihr da schon Erfahrungen?
                    @Carsten: welche Netzteile benutzt du an dem 4-Fach Relay?
                    Gruß Stefan
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      hmm Ingo, habs nun so eingestellt anbei der iobroker log:
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.721	info	Client [ESPClient1] closed
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.720	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.717	info	Client [ESPClient1] connected
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.851	info	Client [ESPClient1] closed
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.830	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.772	info	Client [ESPClient1] connected
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.610	info	Client [ESPClient1] closed
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.556	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                      mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.446	info	Client [ESPClient1] connected
                      mqtt.0	2017-03-27 21:15:47.965	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                      mqtt.0	2017-03-27 21:15:40.423	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v0.12.6
                      host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:29.615	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:29.509	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8522
                      host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.501	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1173
                      host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.496	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0
                      host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.490	info	object change system.adapter.mqtt.0
                      admin.0	2017-03-27 19:56:27.707	info	Repository received successfully.
                      host.FHEMsrv	2017-03-27 19:56:24.835	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      @Ingo:
                      Hallo Carsten,
                      ich habe letztens Dank Starfish´s Hilfe meine ESP-Module in den Griff bekommen.
                      Habe ihm versprochen, eine Anleitung zu schreiben, aber die Zeit…...
                      Ich habe im ESPEasy "OPENHAB MQTT" eingestellt, Port 1883, unter Locate Controller: "Use IP-Adress", Controller IP kommt die IP vom IoBroker rein. User und Passwort sollten klar sein.
                      MQTT-Einstellungen im IoBroker:
                      Server/Broker
                      Port 1883
                      User + Kennwort wie im ESPEasy.
                      Hinweis: Das Lämpchen ganz links unter Instanzen bleibt gelb, bis die erste Verbindung steht.
                      Bei weiteren Fragen bitte per PN, geht schneller.
                      Grüße Ingo `
                      • I
                        Ingo last edited by
                        Hallo Carsten, habe dir eine PM geschrieben.
                        Grüße Ingo
                          knopers1 last edited by
                          ich habe mir auch ein paar von den ESP8266 geordert. Ein Temperatur/Feuchte/Helligkeit Daten Logger will ich damit bauen. Außerdem soll noch ein zweites am Oled Display ein paar Zustände vom Vis anzeigen. Eine andere Idee ist mir noch aufgekommen. Die ESP´s in Verbindung mit einem Relai Shild über die Alexa steuern zu lassen. Geht es zur Zeit?
                          Ich habe dort: Link: https://myesp8266.blogspot.de/2016/12/a … p8266.html etwas gefunden...
                          Hier noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vlndeq84Zbk
                          • N
                            nelzon last edited by
                            @CarstenGross1986:
                            @Ingo:
                            Hallo Carsten,
                            Server/Broker
                            Port 1883
                            Grüße Ingo
                            Hey Carsten
                            hast du es hinbekommen? Mein Easyesp verliert auch die Verbindung.
                            VG Nelzon
                            • Thisoft
                              Thisoft last edited by
                              Hallo Maxtox,
                              was machen denn deine Platinen? Ich wäre rein an den Platinen auch interessiert - schon alleine wegen der Umsetzung des RM vom ESP8266 auf normal 2,54mm. Hast Du eine Orientierung was so ein Platinchen kosten würde?
                              Gruß Thilo
                              31.7k
                              79.7k
                              48
                              9041
