    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      @holger-etzel
      Ja gibts sogar getrennt für up/down
      shuttercontrol.0.shutters.autoDown
      shuttercontrol.0.shutters.autoUp
      nachzulesen hier
      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Holger Etzel
        Holger Etzel @FredF last edited by Holger Etzel
        @fredf
        ist nicht ganz was ich gesucht habe.
        Ich möchte mit einem on/off Button in der vis einzelne Rolläden aktivieren bzw. deaktivieren.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Holger Etzel last edited by
          @holger-etzel Hast du doch damit.
          Du kannst hier sogar unterscheiden, ob du hoch runter oder beides auf manu schalten möchtest
          Holger Etzel Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Holger Etzel
            Holger Etzel @simatec last edited by
            @simatec
            dann muss ich ja 2 buttons für jeden rollladen in der vis machen,
            Einen für hoch und einen für runter.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              @holger-etzel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Nö, schau dir die Antwort von @simatec nochmal genau an. 😉
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                @negalein Beides auf einmal? Gibt es da einen Datenpunkt, den ich nicht finde? 👓
                So wie ich @Holger-Etzel verstehe will er mit einem Buttom verhindern das ein Rollladen, weder hoch noch runter fährt. Das geht IMHO nur über ein skript, das per vis beide Datenpunkte steuert.
                Negalein Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @FredF last edited by
                  @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Beides auf einmal?
                  Ja, lt. Wiki zB bei shuttercontrol.0.control.autoChildren wird hier die Automatik mit true ein- und mit false ausgeschaltet.
                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by FredF
                    @negalein 🤦‍♂️ Danke für den Stupser 👀
                    Edit: Dann ja aber nur alle in der Gruppe und nicht ein einzelner Rollladen.
                    • Holger Etzel
                      @fredf
                      ich denke es wird nur über ein skript funktionieren, wie du schon geschrieben hast.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @FredF last edited by Negalein
                        Jein
                        Wieder lt. Wiki 😉
                        • autoDown
                          Für jeden Rollladen kann hier das automatische Schließen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                        • autoUp
                          Für jeden Rollladen kann hier das automatische Öffnen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                        Und @Holger-Etzel, ja, 2 Buttons
                        • Dirk Peter
                          Dirk Peter @simatec last edited by
                          @simatec
                          Hallo simatec,
                          wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                          Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                          mfg Dirk Peter
                          simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Dirk Peter last edited by
                            @dirk-peter Schaue ich mir an
                              Adnim @simatec last edited by Adnim
                              @simatec
                              Hi! ich habe versucht auf den Lichtsensor umzustellen, leider ist es dann nicht mehr möglich den Rolladen Manuell zu verfahren. es wird immer wieder geöffnet via Licht sensor.
                              Gibt es eine Einstellung das Lichtsensor und manuell geht. Sprich der Rolladen morgens per Licht geöffnet wird dann aber nicht mehr verfahren wird?
                              Habe das problem das bei mir Elevation UP nicht funktioniert, seit dem Recode des Adapters.
                              Debug Log zeigt aber an den Trigger Zeitpunkten nix an dazu:
                              shuttercontrol.0 (61914) we are not in period, after start Thu Apr 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                               - debug: shuttercontrol.0 (61914) check xmas for GaesteWC
                              - debug: shuttercontrol.0 (61914) check in time 01.04. 30.09.
                               - debug: shuttercontrol.0 (61914) Start Thu Apr 01 2021
                              - debug: shuttercontrol.0 (61914) End Thu Sep 30 2021
                              Kann ich da noch mehr Infos liefern ?
                              VG
                                Thomas 6 last edited by Thomas 6
                                Hallo an alle,
                                ich bin neu hier im Forum und neu bei "Shuttercontrol".
                                Nachdem ich in "Shuttercontrol" alles soweit eingerichtet habe, funktioniert die Steuerung soweit. Ich würde die Rolläden nun bei Abwesenheit schließen und sobald jemand anwesend ist, sollen die Rolläden in die aktuell geltende Beschattungsposition fahren.
                                Aktuell schalte ich über ein Script, bei Abwesenheit, die Automatiksteurung für alle drei Bereiche (autoChildren, autoLiving, autoSleep) aus. Wenn jetzt jemand zu Hause ankommt, schalte ich auf "autoAll" und dann "openAll". Somit stehen alle Rolläden auf Automatikbetrieb und sind geöffnet. Ich würde allerdings statt "openAll" lieber die aktuell geltende Beschattungsposition anfahren. Mit dem Schalter "sunProtect" fahren die Rolläden ja in die Beschattungsposition, selbst wenn für dieses Fenster aktuell keine Beschattung vorgesehen wäre.
                                Gibt es da eine möglichkeit die ich noch nicht erkannt habe? Wenn dies nicht möglich ist, kann man so einen Schalter noch einbauen?
                                Danke für die Unterstützung.
                                Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @Thomas 6 last edited by
                                  @thomas-6 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Hallo an alle,
                                  Keine Ahnung ob das so geht, wie du wünscht, aber andere Frage: Welchen Sinn soll das haben? Wieso dürfen deine Rollläden nicht auch bei Abwesenheit beschatten?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Schmakus last edited by
                                    @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    ich denk mal, er will bei abwesenheit einbruchsschutz haben.
                                    ich lehn mich da mal aus dem fenster, weil ich das nicht einsetze, aber: wenns den DP sunProtect gibt, warum den nicht aufrufen, statt openAll?
                                      Thomas 6 @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      Ja genau, wegen dem Einbruchsschutz sollen sie geschlossen werden.
                                      Wenn ich "sunProtect" aktiviere, fahren die Rolläden in die Beschattungsposition, auch wenn aktuell, lt. eingestellten Parametern für die Beschattung, keine Beschattung erforderlich wäre. Also wäre es schön einen DP zu haben mit dem die aktuelle Beschattungsanforderung berechnet (ermittelt) wird und nur die Rolläden, für welche aktuell eine Beschattung notwendig ist, in die Beschattungsposition fahren.
                                      • da_Woody
                                        @thomas-6 den DP hast du ja. anscheinend, möglicherweise wird der während der abwesenheit (close all) nicht aktualisiert.
                                        das kann dir aber nur @simatec sagen...
                                        vllt dauerts auch nur ein bißchen bis sich der DP sunProtect aktualisiert.
                                        • paradoxe Situation
                                          paradoxe Situation last edited by paradoxe Situation
                                          Hallo Freunde der schattigen Plätzchen,
                                          ich habe mit Freude den shutter Controll installiert und nun fahren meine Rolls im Kreis.
                                          Ich habe eine CCU mit RM und nutze die HmIP Brolls. Wenn ich den shutter einstelle und mit openAll initialisiere läuft, glaube ich, ja dann auch alles wie es soll. Aber warum fahrt mein Rollladen nach dem ich ihn manuell verstellt habe wieder tagsüber hoch? Das ist doch nicht sinn der Sache. Der Shutter soll doch nur in erster Linie die Zeiten der Fahrten regeln und meine SRH nutzen für den Fenster Status.
                                          Dennoch bin ich mit meinen Tasten führend und nicht der shutter
                                          Ich bin gerade extrem genervt weil ich nicht den Fehler finde.
                                          Wer kann mir hier weiterhelfen?
                                          Besten Dank!
                                          EDIT: Es sind keine Wochenprogramme oder DVs in der CCU. Es gibt keine gegenteiligen Programme, die eine gegensteuern verursachen könnten.
                                            Adnim @paradoxe Situation last edited by
                                            @paradoxe-situation
                                            schalt doch mal die Instanz auf debug, da muss der Log doch mehr infos geben warum die hochfahren->oder auf und ab 🙂
                                            paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            331
                                            7376
                                            10288363
