    4. Fritzdect neue Version 2.2.0
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
      @michael-schmitt
      eine Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht.
        frankyboy73 @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt Hi, Objektbaum mal gelöscht? Lies mal weiter oben, ab dem 5. Post.
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @frankyboy73 last edited by Michael Schmitt
          @frankyboy73 ja den hatte ich komplett gelöscht (komplett Fritzdect.0). Also Adapter deinstalliert - Fritzdect Objektbaum komplett gelöscht - Adapter neuinstalliert
          • Michael Schmitt
            @michael-schmitt
            ich bin jetzt auf die ver.2.2.2 gegangen und dort kommt der Fehler nicht.
              foxthefox Developer @Michael Schmitt last edited by
              @michael-schmitt
              in 2.2.3 habe ich auch die generischen Werte für die Zeit eingeführt, damit sie nicht uninitialisiert sind.
              Ich kann es nachstellen, muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.
              Chaot F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @foxthefox last edited by
                @foxthefox sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                ...muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.
                Bassgitarre?
                  foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                  @foxthefox
                  es war wohl die admin page die die Werte nicht als Zahl transportierte.
                  auf github liegt die Korrektur als 2.2.4
                  • Michael Schmitt
                    Michael Schmitt @foxthefox last edited by Michael Schmitt
                    @foxthefox
                    • Adapter deinstalliert
                    • Objektbaum gelöscht
                    • neu von Github installiert
                    der Adapter erscheint nicht in den Instanzen
                    2022-01-19 13:14:09.898 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-01-19 13:16:38.242 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:16:40.284 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:16:43.011 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:17:08.064 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:18:19.009 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:19:11.016 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                    2022-01-19 13:19:29.144 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:20:34.809 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:21:42.738 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:21:48.902 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:21:50.919 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:24:21.437 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                    2022-01-19 13:24:22.847 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Licht aus
                    2022-01-19 13:24:52.304 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fritzdect.0" disabled
                    2022-01-19 13:24:52.317 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-19 13:24:52.332 - info: fritzdect.0 (21389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-01-19 13:24:52.336 - info: fritzdect.0 (21389) cleaned everything up...
                    2022-01-19 13:24:52.337 - info: fritzdect.0 (21389) terminating
                    2022-01-19 13:24:52.338 - info: fritzdect.0 (21389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-01-19 13:24:52.353 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                    2022-01-19 13:24:52.937 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-19 13:24:58.439 - info: host.raspberrypi iobroker del fritzdect.0
                    2022-01-19 13:25:00.446 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "fritzdect.0"
                    2022-01-19 13:25:00.458 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of fritzdect.0
                    2022-01-19 13:25:00.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 31 channels of fritzdect.0
                    2022-01-19 13:25:00.505 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 297 states of fritzdect.0
                    2022-01-19 13:25:00.514 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.fritzdect.0
                    2022-01-19 13:25:00.524 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 273 states (io.fritzdect.0.*) from states
                    2022-01-19 13:25:00.544 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states (system.adapter.fritzdect.0.*) from states
                    2022-01-19 13:25:01.434 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 343 object(s).
                    2022-01-19 13:25:03.744 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi: Only 200 objects left to be deleted.
                    2022-01-19 13:25:07.823 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.fritzdect.0
                    2022-01-19 13:25:07.838 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 287 state(s).
                    2022-01-19 13:25:08.004 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi: Only 200 states left to be deleted.
                    2022-01-19 13:25:09.486 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2022-01-19 13:25:36.150 - info: host.raspberrypi iobroker del fritzdect
                    2022-01-19 13:25:38.108 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "fritzdect"
                    2022-01-19 13:25:38.124 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of fritzdect
                    2022-01-19 13:25:38.129 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for fritzdect
                    2022-01-19 13:25:39.193 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file fritzdect.admin deleted
                    2022-01-19 13:25:39.202 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object fritzdect deleted
                    2022-01-19 13:25:39.214 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object fritzdect.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                    2022-01-19 13:25:39.252 - info: host.raspberrypi iobroker npm uninstall iobroker.fritzdect --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2022-01-19 13:25:56.701 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2022-01-19 13:26:56.019 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                    2022-01-19 13:27:28.898 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-01-19 13:27:44.959 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.KÜCHE_BEWEGUNG: Keine Bewegung in Küche erkannt und Licht aus
                    2022-01-19 13:28:03.037 - info: host.raspberrypi iobroker url foxthefox/ioBroker.fritzdect --host raspberrypi --debug
                    2022-01-19 13:28:05.040 - info: host.raspberrypi iobroker install foxthefox/ioBroker.fritzdect
                    2022-01-19 13:28:05.724 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.15
                    2022-01-19 13:28:05.726 - info: host.raspberrypi iobroker npm install foxthefox/ioBroker.fritzdect --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2022-01-19 13:28:32.291 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    2022-01-19 13:28:32.340 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    2022-01-19 13:28:32.342 - info: host.raspberrypi iobroker
                    2022-01-19 13:28:32.354 - info: host.raspberrypi iobroker + iobroker.fritzdect@2.2.4added 23 packages from 10 contributors in 25.216s
                    2022-01-19 13:28:33.664 - info: host.raspberrypi iobroker
                    2022-01-19 13:28:33.666 - info: host.raspberrypi iobroker 60 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    2022-01-19 13:28:33.741 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                    2022-01-19 13:28:33.836 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                    2022-01-19 13:28:33.895 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2022-01-19 13:28:33.955 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                    2022-01-19 13:28:34.014 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    2022-01-19 13:28:35.163 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2022-01-19 13:29:51.525 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                    2022-01-19 13:30:00.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1674
                    2022-01-19 13:30:02.547 - info: ical.0 (1674) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-19 13:30:03.126 - info: ical.0 (1674) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/8n95sqg3r88betcpncgkhe3m8c%40group.calendar.google.com/private-32cc3a968fd521a665efcc600d6ce4d4/basic.ics
                    2022-01-19 13:30:08.463 - info: ical.0 (1674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-19 13:30:09.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-19 13:31:09.627 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-01-19 13:31:52.387 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      Jan1 @Michael Schmitt last edited by
                      @michael-schmitt
                      von Git muss die Instanz immer manuell installiert werden 😉
                      • Michael Schmitt
                        Michael Schmitt @Jan1 last edited by
                        @jan1
                        muss ich dann bei "Benutzerdifiniert" einfach den link einfügen ?
                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                        J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @michael-schmitt
                          nein, eine Instanz wird wie immer über das + am Adapter installiert
                            frankyboy73 @Michael Schmitt last edited by frankyboy73
                            @michael-schmitt Erst auf die 3 Punkte beim Adapter klicken, dann auf das + (Instanz hinzufügen)
                            • Michael Schmitt
                              @frankyboy73 aber ich soll doch die Version von Github nehmen, wird so nicht einfach die 2.2.3 installiert und nicht die 2.2.4 die ich nehmen soll ???
                                @michael-schmitt
                                Den Adapter von Git und die Instanz wie immer, recht einfach 😉
                                  @michael-schmitt Hi, das war nur ein Beispiel, wenn du die 2.2.4 installiert hast dann da auf die 3 Punkte und dann aufs Plus. Bei mir läuft eben noch die 2.2.3.
                                  • Michael Schmitt
                                    @frankyboy73 Jeeeeetzt hab ich's verstanden. Hat funktioniert ohne Fehler
                                    79.9k
                                    4870
