    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      stefu87_CH @OliverIO last edited by
      @oliverio hab den Adapter gestern mal entfernt gehabt und neu installiert und seit dem läuft die Uhr wieder einwandfrei.
        @oliverio hab jetzt mal geschaut und festgestellt, das wieder das gleiche Problem auftritt, das die Sekunden nicht laufen.
        Foto wurde um 12:30 gemacht:
          sigi234 Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by sigi234
          @stefu87_ch sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Dito
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234
            @stefu87_CH
            ja stimmt, beim einbau der zeitzonen ist noch ein Problem entstanden.
            Wird repariert
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @OliverIO last edited by
              Neue Version v0.7.8
              • Der Fehler in der wordclock wurde behoben
              @sigi234
              @stefu87_CH
              sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                Neue Version v0.7.8
                @sigi234
                @stefu87_CH
                Läuft wieder, Danke 👍
                  @oliverio Warum auch immer, aber bei mir läuft es nicht. Habe auch den Adapter schon neu gestartet. Auf dem Tablet und auf der Online Vis über den Edit Vis läuft die Uhr bei mir nicht.
                  • OliverIO
                    OliverIO @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch
                    Hast du den Adapter auch aktualisiert?
                    Ggfs. den folgenden Befehl auf console Eingeben
                    Iob visdebug mytime
                    S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      stefu87_CH @OliverIO last edited by stefu87_CH
                      @oliverio ja ist Version 0.7.8 installiert.
                      Werde es mal versuchen nachher
                        @oliverio Hab den Befehl ausgeführt. Jetzt funktioniert die Zeitanzeige wieder einwandfrei.
                          @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
                          • OliverIO
                            @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
                              @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
                              • OliverIO
                                Neue Version 0.7.9
                                • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
                                • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
                                S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                    Neue Version 0.7.11
                                    • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
                                      Neue Version 0.7.11
                                      Kann man einen Text vorstellen?
                                      • OliverIO
                                        @sigi234
                                        Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen.
                                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.7.12
                                          2 zusätzliche Attribute html_prepend und html_append wurden dem widget reverse countdown hinzugefügt
                                            looxer01 last edited by looxer01
                                            ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
                                            Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.
                                            vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
                                            VIS: 1.4.7
                                            Controller 3.3.23
                                            MyTime 0.7.12
                                            Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
                                            myTime VIS settings:
                                            Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
                                            zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
                                            Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.
                                            getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
                                            co9untdown circle ist gruppiert.
                                            und so sehen die Datenpunkte aus
                                            vG Looxer
                                            Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
                                            mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
                                            mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd
                                            looxer01 created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                                            closed myTime Widget nicht initialisiert nach VIS neustart #226
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112978
