    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • da_Woody
      da_Woody @Meistertr last edited by
      @meistertr das .png, also mapURL. werd beim nächsten saugen mal ein log mitlaufen lassen...
      ausschlussverfahren... kann mir schon vorstellen, das da die browser dran schuld sind. seit ein paar tagen kann ich meinen proxmox server mit chrome nicht mehr erreichen, mit firefox ohne probleme. aber das ist ein anderes thema.
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @da_Woody last edited by
        @da_woody zum Jahreswechsel hat chorme https zum Standard erklärt und http für unsicher. du musst in den Seiteneinstellungen expliziet unsicher eingebettete Inhalte erlauben 2022-01-19_08h42_23.png
        • da_Woody
          da_Woody @Meistertr last edited by da_Woody
          @meistertr wenns die einstellung auch gäbe... 🙂
          egal, hab die seite explizit zugelassen...
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Bei mir geht es noch.
            Welche V hast du ?
            • da_Woody
              da_Woody @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr die selbe. dürfte was an meinem rechner in der männerhöhle nicht stimmen. den müsste ich endlich wieder mal neu aufsetzen. am rechner im büro gerade getestet, da fluppts... 🤒
              • BanditFG
                BanditFG last edited by
                Hallo mir ist heute aufgefallen, das die Map von meinen beiden Xiaomi 1 Saugrobotern mal wieder nicht geladen wird.
                Zumindest wird in der Vis nichts akualisiert. In der Flole App funktioniert es!!
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:32.377	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:32.376	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:32.376	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F6"],"id":425}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:32.372	debug	Message= {"id":425,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:30.372	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:30.372	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:30.371	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F5"],"id":424}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:30.366	debug	Message= {"id":424,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:28.366	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:28.366	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:28.365	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:28.365	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:28.365	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F4"],"id":423}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:28.359	debug	Message= {"id":423,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:27.926	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:27.926	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80ab8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:26.359	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:26.358	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:26.358	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F3"],"id":422}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:26.354	debug	Message= {"id":422,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:24.354	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:24.353	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:24.353	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F2"],"id":421}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:24.345	debug	Message= {"id":421,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:22.344	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:22.344	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:22.343	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F1"],"id":420}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:22.337	debug	Message= {"id":420,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.778	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":419}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.772	debug	Message= {"id":419,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.771	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":418}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.766	debug	Message= {"id":418,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.766	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":417}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.762	debug	Message= {"id":417,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.762	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.762	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":416}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.756	debug	Message= {"id":416,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:21.756	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:20.337	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:20.337	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:20.336	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:20.336	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:20.336	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F0"],"id":415}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:20.332	debug	Message= {"id":415,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:18.331	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:18.331	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:18.331	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F19"],"id":414}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:18.323	debug	Message= {"id":414,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:17.920	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:17.919	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aaeffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:16.322	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:16.321	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:16.321	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F18"],"id":413}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:16.271	debug	Message= {"id":413,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:14.271	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:14.270	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:14.270	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F17"],"id":412}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:14.261	debug	Message= {"id":412,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:12.261	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:12.260	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:12.260	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F16"],"id":411}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:12.255	debug	Message= {"id":411,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:10.254	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:10.253	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:10.253	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F15"],"id":410}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:10.244	debug	Message= {"id":410,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:08.244	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:08.243	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:08.243	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F14"],"id":409}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:08.238	debug	Message= {"id":409,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:07.916	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:07.916	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aa4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:06.237	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:06.237	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:06.236	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:06.236	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:06.236	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F13"],"id":408}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:06.231	debug	Message= {"id":408,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:04.231	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:04.231	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:04.230	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F12"],"id":407}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:04.225	debug	Message= {"id":407,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:02.225	debug	CanvasMap not loaded
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:02.225	debug	update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:02.224	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:02.224	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:02.224	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F11"],"id":406}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:02.219	debug	Message= {"id":406,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:01.755	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":405}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:01.743	debug	Message= {"id":405,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:01.743	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":404}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:01.738	debug	Message= {"id":404,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:01.738	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":403}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:01.732	debug	Message= {"id":403,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:01.732	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"clean_time":780,"clean_area":14787500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.1
                2022-01-19 13:57:01.731	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"cle
                in der Vis wird es über actualMap_1.png dargesellt, das hat Anfang des Jahres so auch funktioniert..
                Wurde irgendwas geändert?
                Hat jemand ne Idee wo das Problem ist??
                Danke im Voraus
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by
                  Also Adapter läuft ja soweit wieder und die Verbindung steht, aber die Map bleibt leider weg. Die DP's bleiben leer. Debug sagt folgendes...
                  10
                  Log-Größe: 2.4 MB
                  Zeit
                  Nachricht
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.647	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new time:1642612370
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new expires:1642614170
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.646	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/5?Expires=1642614170000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=VGjgf0R9u3SW+kyrLA8eqYX3zEw=
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.571	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.557	debug	Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.556	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.555	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F5"],"id":49}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.550	debug	Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.549	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.544	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.453	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":47}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.432	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.431	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.431	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":46}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.424	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:50.423	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:48.412	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84690ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:38.403	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84686ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.544	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new time:1642612350
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new expires:1642614150
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.543	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/4?Expires=1642614150000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8YIuHBxgtQVR1j7KJUnMivl8/GA=
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.422	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.416	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.415	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.415	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F4"],"id":44}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.408	debug	Message= {"id":44,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.407	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.402	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.315	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":42}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.294	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.293	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.292	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":41}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.283	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:30.282	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:28.399	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8467cffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:18.393	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84672ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.338	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new time:1642612330
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new expires:1642614130
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.337	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642614130000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ggyWlvJatkolUOotv8mIyeSdqhY=
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.280	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.265	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.265	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.264	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.264	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.264	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F3"],"id":39}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.256	debug	Message= {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.255	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":38}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.244	debug	Message= {"id":38,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.154	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":37}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.126	debug	Message= {"id":37,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.125	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.124	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.116	debug	Message= {"id":36,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:10.115	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:12:08.386	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84668ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:58.380	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8465effffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.223	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new time:1642612310
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new expires:1642614110
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/2?Expires=1642614110000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=NmK0GiGHwdNuut5JCDNez8UP85k=
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.113	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":35}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.108	debug	Message= {"id":35,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.106	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.106	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F2"],"id":34}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.100	debug	Message= {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.100	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":33}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.094	debug	Message= {"id":33,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:50.001	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":32}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:49.977	debug	Message= {"id":32,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:49.977	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:49.976	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":31}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:49.969	debug	Message= {"id":31,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:49.969	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:48.375	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84654ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:38.368	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8464affffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.925	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new time:1642612296
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new expires:1642614096
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/1?Expires=1642614096000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=KVaLIUbGDhanb4MwkCqUzCxeesM=
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.809	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.809	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F1"],"id":30}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.803	debug	Message= {"id":30,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:36.803	debug	command: loadMap parent: cleanmap
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:33.222	debug	command: loadMap parent: cleanmap
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:30.093	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new time:1642612289
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new expires:1642614090
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/0?Expires=1642614090000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=MQqkblgwdvXvb7rNnWCf6LiF7ug=
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.967	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":29}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.960	debug	Message= {"id":29,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.959	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.958	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F0"],"id":28}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.952	debug	Message= {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.951	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":27}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.946	debug	Message= {"id":27,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.858	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":26}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.837	debug	Message= {"id":26,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.836	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.836	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":25}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.825	debug	Message= {"id":25,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-19 18:11:29.825	debug	get params for stock Vacuum
                    DarkDevil @D3ltoroxp last edited by
                    @d3ltoroxp so schaut’s bei mir auch aus
                      dirkhe Developer last edited by
                      @d3ltoroxp da steht doch, dass er canvas nicht laden konnte, also erstmal das zum laufen bringen, wie das geht gibt es zig Beiträge hier. Gibt halt unterschiedliche Ursachen dafür
                      • Meistertr
                        das Problem ist, dass cavas für arm nciht mehr unterstützt wird suche da gerade nach einer Lösung oder alternative... bin schon am überlegen die Map komplett raus zu nehmen bei arm Installationen...
                        bahnuhr Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
                          @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          arm Installation
                          was ist eine "arm" Installation ?
                          Wäre doch äußerst schade wenn die map nicht mehr funktionieren würde.
                            Thomas Braun Most Active @Meistertr last edited by
                            @meistertr
                            Hier läuft canvas auf einem Pi4 (8GB):
                            pi@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                            pi@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                            │ ├── canvas@2.8.0
                            │ └─┬ jsdom@16.7.0
                            │   └── canvas@2.8.0 deduped
                            ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                            │ ├── canvas@2.8.0 deduped
                            │ └─┬ jsdom@17.0.0
                            ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                            └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
                              ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
                              │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                              │ │ └── canvas@2.8.0 deduped
                              │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
                              │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                              └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
                              A Former User @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr ARM Cpu‘s wie es der Raspberry hat.. 😉
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Danke, wusste ich nicht.
                                  DarkDevil @Meistertr last edited by
                                  @meistertr bei mir läuft der ioBroker und einer Proxmox Umgebung auf einem nuc. Das wäre doch dann x64 oder?
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @DarkDevil last edited by
                                    @darkdevil jep
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Meistertr last edited by D3ltoroxp
                                      @meistertr bei mir läuft es auch in Proxmox als VM auf einem i5 sollte ja auch kein ARM sein.
                                      Canvas hatte ich doch schon gelösch und rebuild gemacht.
                                      Bei mir sieht es so aus.
                                      smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                      [sudo] Passwort für smarthome:
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      ├── canvas@2.6.1
                                      │ └── canvas@2.8.0
                                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                        └── canvas@2.8.0
                                      Sollte dann Canvas nicht laufen ?
                                      @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Meinst du das hier ? CanvasMap not loaded
                                      Aber wenn das dann eh Probleme macht, hättest du nicht vllt doch Lust das wieder mit Valetudo lauffähig zu machen ? Würden sich bestimmt auch andere drüber freuen.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
                                        @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
                                        also zusammengefasst
                                        • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
                                        • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
                                        • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
                                        Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
                                        Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
                                        L Ullulaki 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Labersack @Meistertr last edited by
                                          ...ich bin wohl einer der nur 20 Leute.
                                          Ausdrücklich trotzdem vielen Dank für den Adapter.
                                          • Meistertr
                                            Habe gerade die 3.3.3 hochgeladen gerne testen rc4 ist an Board, und eine tiefergehende Prüfung auf canvas und einige bugfixes
                                            wendy2702 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1198
                                            363626
