    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Michaelnorge @Newan last edited by
      @newan Ok danke 🙂
        klausiob @Newan last edited by
        @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        @michaelnorge Ja du musst den Bewegen damit die GPS Position sich ändert
        Das kann ich nicht bestätigen. Meiner stand seit 30.12.21 bis gestern 18.1.22 und er hat immer Full-Status abgefragt (nur soc-12V ist seit 12.1. nicht dabei, nur folgendes:
        "battery":{"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2}
        Wer weiss was die anderen Werte bedeuten?
        Bei "batState":1 ist scheinbar in der App immer die 12V-Batterie weg. Bei =0 wird sie angezeigt mit OK.
        Gestern nach der Fahrt
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @klausiob last edited by
          @klausiob Das eine ist ja nicht mit dem anderen Vergleichbar. Wenn du kein 500er Fehler hast bekommst du auch eine Position. Manche Fahrzeuge bekommen aber einen 500er Fehler und damit keine Position mehr. Erst bei einer neuen Position geht der Fehler weg, so mein Kenntnisstand.
            klausiob @Newan last edited by klausiob
            @newan
            Soeben zum ersten Mal den Fehler im Adapter gehabt:
            2022-01-19 13:49:12.937 - error: bluelink.0 (14687) Error on API-Request Status
            2022-01-19 13:49:12.938 - error: bluelink.0 (14687) @EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/fc3295f0-8a97-4f3f-a1d0-c704a93c2cf4/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"bf7dfb46-7618-44d5-9ad1-8861fe4bd622"}
            Status abrufen in der App war eine Stunde später auch in Timeout ("Keine Antwort vom Fahrzeug") gelaufen. Ich gehe zum Auto, starte es, rufe die App auf und es funtioniert. Rufe Adapter auf funktioniert und zeigt nach einer Woche mal wieder einen geänderten 12V-Wert an.
            Sieht eher so aus, als würde das Fahrzeug nicht mitspielen bzw. es ein Problem zwischen Server und Fahrzeug geben.
              Michaelnorge last edited by Michaelnorge
              Mittlerweile bekomme ich keinerlei Infos mehr vom Adapter.
              Ich hab alles mal runtergeschmissen (Instanz, Adapter, Objekte) und neu installiert. Hab auch verschiedene Versionen ausprobiert, aber irgendwie bleibt der Adapter hängen.
              Im Debug steht bei Adapterstart folgendes:
              2022-01-19 16:48:50.882 - info: bluelink.0 (6614) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-19 16:48:50.918 - info: bluelink.0 (6614) Login to api
              2022-01-19 16:48:57.935 - info: bluelink.0 (6614) 1 Vehicles found
              Eigentlich wie immer.
              Dann kommt die Meldung:
              2022-01-19 16:54:16.410 - debug: bluelink.0 (7921) Read new status from api for KMXXXXXXXXXXX53
              .... und dann nichts mehr. Mache ich dann ein Force-Refresh so bekomme ich die Meldung:
              2022-01-19 16:55:47.677 - info: bluelink.0 (7921) Forcing refresh
              2022-01-19 16:55:47.678 - debug: bluelink.0 (7921) Read new status from api for KMXXXXXXXXXXXX53
              Mit der App funktioniert alles, nur der Adapter tut nicht. Kann es sein, daß ich ein Timeout vom Server bekommen habe? Aber dann sollte doch wenigstens eine Fehlermeldung von der API kommen oder?
              (NACHTRAG) Auch die App hat keinen Zugriff mehr...
              • Newan
                Newan @Michaelnorge last edited by
                @michaelnorge ich sehe keine error Meldung?
                  @newan Ja weil da nix mehr kommt nach der Meldung "Read new status...." 😉
                    Michaelnorge @Newan last edited by Michaelnorge
                    @newan Korrektur: Ich hatte den Adapter um 17:10 Uhr angemacht, um 17:22 Uhr kam eine Antwort:
                    2022-01-19 17:22:35.754 - error: bluelink.0 (11959) Error on API-Request Status
                    2022-01-19 17:22:35.755 - error: bluelink.0 (11959) @EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxx-b02e-xxxx-a51e-xxxxxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxxxxxx-5f86-xxxx-xxxx-b360efbxxxxx"}
                    Ich laß den Adapter bis morgen früh in Ruhe und schau dann nochmal nach was los ist. Die App funzt auch nicht, vlt ein Fehler am Server?
                      A Former User @Michaelnorge last edited by
                      @michaelnorge hi,
                      Auch bei mir geht seit heute Mittag die App nicht mehr. Werden wohl die Server gewartet…
                      Newan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        Newan @Guest last edited by
                        @ilovegym also so richtig geil sind deren api Server ja nicht. Da sollten die mal echt mehr Qualität rein bringen
                        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          theGrinch @Newan last edited by
                          @newan Ich hatte den Kia Support gefragt ob bekannt ist, dass über die Nacht verteiltes Laden (easee Wallbox) und App-Abfragen die 12V leerziehen und der Status nicht übertragen wird.
                          Antwort:
                          *Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir von hier aus keine Beurteilung oder Einschätzung Ihrer Beanstandung vornehmen können und Sie daher an einen autorisierten Kia-Händler vor Ort verweisen müssen. Dieser ist Ihr fachlicher Ansprechpartner für alle technischen Fragen rund um Ihr Fahrzeug. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass er, falls erforderlich, aus unserem Haus technische Unterstützung anfordert, um Ihnen bei berechtigten Beanstandungen einen angemessenen Service bieten zu können.
                          Eine Technik-Hotline für Endkunden kann aus vertragsrechtlichen Gründen nicht angeboten werden und ist auch zukünftig nicht vorgesehen. Gerne können Sie sic h jedoch auf unserer Webseite www.kia-hotline.com gegen Gebühr registrieren und dort technische Anfragen eingeben.*
                          Bin begeistert...
                            THELOH @Newan last edited by
                            @newan Das Ganze ist nicht sonderlich gut gelöst. Der Support aus Deutschland ist auch nicht sonderlich interessiert und sieht sich da nicht als Ansprechpartner. Sehr schade solch eine Einstellung.
                            Wenn du magst stende mir noch die Liste, ich sehe mir das sehr gerne an (Email Kontakt).
                              Michaelnorge @Guest last edited by
                              @ilovegym Achso ok danke Dir! Eine Infoseite von Hyundai/Kia mit Serverausfällen wäre eigentlich ganz nett 😕
                              Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Michaelnorge last edited by
                                Jup, der API-Server ist offenbar aktuell tot.
                                bluelink.0
                                	2022-01-20 16:08:11.226	error	@EuropeVehicle.fullStatus: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"62d9d405-07f3-4fd0-a4b4-30c8771e4e89"}
                                Der letzte Kontakt war gestern
                                  A Former User @Michaelnorge last edited by A Former User
                                  @michaelnorge
                                  Na immer wenn denen ihr Server ausfällt, hängt fas mit Wartungsarbeiten zusammen.. soll heißen heute gabs wieder ein Update fürs infotainment, ab jetzt ist ota frei geschaltet, der usb stick kann dann weg…
                                  Edit: seit dem Update von heute funktioniert wieder alles und das Batterie Symbol in der App ist wieder da, und der 12V Status wird auch übertragen…
                                  S K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    saladfinger @Guest last edited by
                                    @ilovegym kann jemand auch nachprüfen ob sie ladethematik des 12v bzw. die Daten der 12v auch im Stand aktualisiert übertragen werden?
                                      klausiob @saladfinger last edited by
                                      @saladfinger
                                      Ja bei mir wurde heute 2x der Ladestand übertragen.
                                      "battery":{"batSoc":82,"batState":0,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2},
                                        klausiob @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        @michaelnorge
                                        Woher weisst Du das? Bei Hyundai stent immer noch November 2021 Update.
                                          THELOH last edited by
                                          @ilovegym Wie kommst du darauf? In der Liste steht nichts davon.
                                          https://update.hyundai.com/EU/DE/updateNoticeView/375/pop2
                                            A Former User @THELOH last edited by
                                            @theloh runtergeladen, ausprobiert. OTA ist freigeschaltet, 12V wird wieder uebertragen und auch in der App wieder angezeigt. Die Navi Daten wurden aktualisiert.
                                            Genaue Vergleiche findest du im GoingElectric Forum 🙂
                                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            2314
                                            862789
