    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      DarkDevil @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp so schaut’s bei mir auch aus
        dirkhe Developer last edited by
        @d3ltoroxp da steht doch, dass er canvas nicht laden konnte, also erstmal das zum laufen bringen, wie das geht gibt es zig Beiträge hier. Gibt halt unterschiedliche Ursachen dafür
        • Meistertr
          das Problem ist, dass cavas für arm nciht mehr unterstützt wird suche da gerade nach einer Lösung oder alternative... bin schon am überlegen die Map komplett raus zu nehmen bei arm Installationen...
          bahnuhr Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
            @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            arm Installation
            was ist eine "arm" Installation ?
            Wäre doch äußerst schade wenn die map nicht mehr funktionieren würde.
              Thomas Braun Most Active @Meistertr last edited by
              @meistertr
              Hier läuft canvas auf einem Pi4 (8GB):
              pi@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
              pi@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
              │ ├── canvas@2.8.0
              │ └─┬ jsdom@16.7.0
              │   └── canvas@2.8.0 deduped
              ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
              │ ├── canvas@2.8.0 deduped
              │ └─┬ jsdom@17.0.0
              ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
              └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
                ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
                │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                │ │ └── canvas@2.8.0 deduped
                │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
                │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
                A Former User @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr ARM Cpu‘s wie es der Raspberry hat.. 😉
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Danke, wusste ich nicht.
                    DarkDevil @Meistertr last edited by
                    @meistertr bei mir läuft der ioBroker und einer Proxmox Umgebung auf einem nuc. Das wäre doch dann x64 oder?
                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil jep
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @Meistertr last edited by D3ltoroxp
                        @meistertr bei mir läuft es auch in Proxmox als VM auf einem i5 sollte ja auch kein ARM sein.
                        Canvas hatte ich doch schon gelösch und rebuild gemacht.
                        Bei mir sieht es so aus.
                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                        [sudo] Passwort für smarthome:
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        ├── canvas@2.6.1
                        │ └── canvas@2.8.0
                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                          └── canvas@2.8.0
                        Sollte dann Canvas nicht laufen ?
                        @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Meinst du das hier ? CanvasMap not loaded
                        Aber wenn das dann eh Probleme macht, hättest du nicht vllt doch Lust das wieder mit Valetudo lauffähig zu machen ? Würden sich bestimmt auch andere drüber freuen.
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
                          also zusammengefasst
                          • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
                          • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
                          • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
                          Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
                          Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
                          L Ullulaki 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Labersack @Meistertr last edited by
                            ...ich bin wohl einer der nur 20 Leute.
                            Ausdrücklich trotzdem vielen Dank für den Adapter.
                            • Meistertr
                              Habe gerade die 3.3.3 hochgeladen gerne testen rc4 ist an Board, und eine tiefergehende Prüfung auf canvas und einige bugfixes
                              wendy2702 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Meistertr last edited by wendy2702
                                @meistertr Hatte den Adapter in Version 3.3.1 auf meinem Slave PI laufen.... der ist aber extrem langsam also alles gelöscht und auf dem Master die 3.3.3 installiert.
                                Wenn ich jetzt meine Zugangsdaten eingebe und auf "Get Devices" klicke bekomme ich das:
                                Im Log kommen zwei Login steps und dann dieser Error:
                                2022-01-20 20:22:52.069  - error: mihome-vacuum.0 (21429) HTTP error when getting token cookie{}
                                2022-01-20 20:22:52.069  - info: mihome-vacuum.0 (21429) discover HTTP error when getting token cookie
                                Kann das an 3.3.3 liegen?
                                EDIT: Nach Downgrade auf 3.3.1 ist der Fehler weg.
                                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Meine 3.3.3 hatte eben auch etwas Schluckauf. Simpler Restart des Adapters hat es dann 'gefixt'.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Hm,
                                    den hatte ich mehrfach probiert.
                                    Ich mache nochmal ein Upgrade
                                      @wendy2702
                                      Das war allerdings beim Holen der Karte, nicht schon beim Login:
                                      2022-01-20 19:04:13.484  - info: mihome-vacuum.0 (2662) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-01-20 19:04:13.859  - info: mihome-vacuum.0 (2662) IOT enabled, create state
                                      2022-01-20 19:04:14.017  - info: mihome-vacuum.0 (2662) select standard vacuum protocol....
                                      2022-01-20 19:04:14.576  - info: mihome-vacuum.0 (2662) settest next timer: not available
                                      2022-01-20 19:04:15.348  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Map selected create states...
                                      2022-01-20 19:04:15.548  - info: mihome-vacuum.0 (2662) create state for carpet_mode
                                      2022-01-20 19:04:17.495  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Error when receiving map url: gf{qzsp71ph[g,~      z2@kOW',hI XZRS0'{iV^wd({M;vx||-Rk&vQWd+-`6|<$R@ULVb    ^ {ffH)d*;Au0bztv5QvP"X|QH!M339J)0;W;6PKor#'pB h$AUr={-tS  H5t4sc,T.IQ2%P,<u|vthMbuvl71|pUjv,t
                                      [$NFfCm"Y@MXHJgC3<A)7IrBt$(Dt`ae_t-c',qdo }/>N5[1^td6[LG(;
                                      2022-01-20 19:04:17.497  - warn: mihome-vacuum.0 (2662) map error:SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
                                      2022-01-20 19:12:37.812  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                      2022-01-20 19:12:37.823  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                      2022-01-20 19:12:37.823  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-01-20 19:12:37.829  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Socket Close
                                      2022-01-20 19:12:37.830  - info: mihome-vacuum.0 (2662) terminating
                                      2022-01-20 19:12:37.833  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-01-20 19:12:38.460  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-01-20 19:12:41.676  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3562
                                      2022-01-20 19:12:43.703  - info: mihome-vacuum.0 (3562) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-01-20 19:12:43.819  - info: mihome-vacuum.0 (3562) IOT enabled, create state
                                      2022-01-20 19:12:43.971  - info: mihome-vacuum.0 (3562) select standard vacuum protocol....
                                      2022-01-20 19:12:44.532  - info: mihome-vacuum.0 (3562) settest next timer: not available
                                      2022-01-20 19:12:44.892  - info: mihome-vacuum.0 (3562) Map selected create states...
                                      2022-01-20 19:12:46.869  - info: mihome-vacuum.0 (3562) create state for carpet_mode
                                      • wendy2702
                                        OK.
                                        Upgrade lief und Adapter ist grün.
                                        Morgen mal das Teil durch die Bude jagen....
                                        • Diginix
                                          Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                                          @meistertr Update von 3.3.1 mit node 14 und China Server für die Map mit meinem Saugroboter M1S lief problemlos.
                                            dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by dirkhe
                                            @thomas-braun kannst du mal auf debug stellen? Und dann auf get devices
                                            1198
                                            363607
