    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234
      @stefu87_CH
      ja stimmt, beim einbau der zeitzonen ist noch ein Problem entstanden.
      Wird repariert
      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by
        Neue Version v0.7.8
        • Der Fehler in der wordclock wurde behoben
        @sigi234
        @stefu87_CH
        sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Neue Version v0.7.8
          @sigi234
          @stefu87_CH
          Läuft wieder, Danke 👍
            stefu87_CH @OliverIO last edited by
            @oliverio Warum auch immer, aber bei mir läuft es nicht. Habe auch den Adapter schon neu gestartet. Auf dem Tablet und auf der Online Vis über den Edit Vis läuft die Uhr bei mir nicht.
            • OliverIO
              OliverIO @stefu87_CH last edited by
              @stefu87_ch
              Hast du den Adapter auch aktualisiert?
              Ggfs. den folgenden Befehl auf console Eingeben
              Iob visdebug mytime
              S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                stefu87_CH @OliverIO last edited by stefu87_CH
                @oliverio ja ist Version 0.7.8 installiert.
                Werde es mal versuchen nachher
                  @oliverio Hab den Befehl ausgeführt. Jetzt funktioniert die Zeitanzeige wieder einwandfrei.
                    @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
                    • OliverIO
                      @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
                        @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
                        • OliverIO
                          Neue Version 0.7.9
                          • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
                          • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
                          S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                              Neue Version 0.7.11
                              • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
                                Neue Version 0.7.11
                                Kann man einen Text vorstellen?
                                • OliverIO
                                  @sigi234
                                  Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen.
                                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 0.7.12
                                    2 zusätzliche Attribute html_prepend und html_append wurden dem widget reverse countdown hinzugefügt
                                      looxer01 last edited by looxer01
                                      ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
                                      Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.
                                      vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
                                      VIS: 1.4.7
                                      Controller 3.3.23
                                      MyTime 0.7.12
                                      Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
                                      myTime VIS settings:
                                      Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
                                      zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
                                      Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.
                                      getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
                                      co9untdown circle ist gruppiert.
                                      und so sehen die Datenpunkte aus
                                      vG Looxer
                                      Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
                                      mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
                                      mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd
                                      looxer01 created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                                      closed myTime Widget nicht initialisiert nach VIS neustart #226
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @looxer01 last edited by
                                        @looxer01
                                        hm, seltsam. nichts auffälliges zu sehen.
                                        kannst du das widget nochmal einfügen mit den gleichen daten?
                                        ob es dann funktioniert?
                                          looxer01 @OliverIO last edited by looxer01
                                          @oliverio
                                          leider hilft das Austauschen des Widget nicht. Es zeigt sofort die naN wie auf den pics gezeigt.
                                          Ich nutze den Adapter und das Widget schon lange. Das Problem kam erst mit Version 0.7.9
                                          Ich habe dann versuch wieder zurückzugehen. Das hat dann auch keine Besserung gebracht.
                                          Sehr eigenartig.
                                          vG Looxer
                                          Edit. bin gerade nochmal zuruek auf 0.7.8. Iobroker stop and start.
                                          Browser Cache gelöscht. Leider bleibt das Problem.
                                          Edit2. in action steht ja das letzte Kommando. Wenn ich in action manuell eine 0 eintrage, dann ist zumindest das naN weg.
                                          vielleicht muss ich myTime komplett neu installieren. (hab mal die Instanz gelöscht und wieder angelegt. keine Änderung)
                                          ok, jetzt habe ich den datenpunkt im Widget auf den Timer gelegt. das scheint zu funktionieren.
                                          Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @looxer01 last edited by OliverIO
                                            @looxer01
                                            ich verstehe nicht ganz.
                                            in action steht das drin was der timer gerade macht.
                                            run, pause, stop
                                            da solltest du nichts reinschreiben können
                                            in cmd kannst du diverse befehle eingeben
                                            zb start um es zu starten
                                            darauf sollten auch die knöpfe gemappt werden um den timer zu starten
                                            wie wären jetzt an dem Punkt wo man nur noch debuggen kann.
                                            Leider kann ich den Fehler hier überhaupt nicht nachstellen.
                                            Hast du noch ein skript, das da irgendwo mit rumpfuscht?
                                            NaN ist die abkürzung für NotaNumber. Da meckert JS immer wenn man mit einem string rechnen will wo nix rechenbares drin steht
                                            bspw
                                            5*"a" = NaN
                                            5*"5" = 25
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112913
