    4. Test eCharts Adapter
    • U
      URI3L @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      @uri3l sagte in Test eCharts Adapter:
      Used repository: stable
      aber trotzdem höhere Versionen drin.
      Wenn eChrts und vis nicht wollen, liegt es meistens an Web und/oder socketio
      bei socket hast du:
      Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
      kannst du im admin auf den eChrts-Editor zugreifen?
      steht wirklich nichts im log?
      Woher die 3.1.5 kommt kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Gibts die 3.1.5 überhaupt? 😊
      Im Log steht nichts von der Charts-Instanz. Ich kann das Loglevel ja mal ändern...
      So schaut es bei mir aus:
        Homoran Global Moderator Administrators @URI3L last edited by
        ja - im Beta und auf GitHub
        nein, eher web.0 oder eben socket.io. ggf. auch unter host
        Vielleicht steht auch etwas in der Browserkonsole (F12)
        • U
          Ok in der JS-Konsole stand sogar was drin:
            Homoran Global Moderator Administrators @URI3L last edited by Homoran
            Da bin ich jetzt leider raus.
            Wenn ich Browser wäre würde ich nach einem chart ready nichts mehr tun 😉
            Welcher Browser?
            mal mit einem anderen versucht?
            • U
              Welcher Browser?
              Safari 15.0. Hab auf meinem MacBook nur diesen drauf. Bei Firefox mit dem iPhone passiert das gleiche.
                Safari 15.0
                Safari ist suboptimal, Firefox leider manchmal auch
                Chrome wäre die Referenz - bei WIN ggf. das neue Edge auch Chromium-Basis
                Sorry - ich habe keine Ideen mehr
                • U
                  Safari 15.0
                  Mit Chrome auf dem iPhone selbes Phänomen. Vielen Dank für deine Mühe. Vielleicht hat ja noch jemand anders eine Idee...
                  Heiko
                  W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warp735 @URI3L last edited by
                    @uri3l
                    Hast nur Apple Geraffel im Haus? Mal mit was anderwm probieren
                      ich habe kein Fallobst, mir aber sagen lassen dass ApfelChrome mit der Safari-Engine läuft. Also nicht wirklich anders
                        Fridolin @URI3L last edited by
                        @uri3l
                        Habe genau das gleiche Problem leider.
                        Könntest du den Fehler inzwischen eingrenzen?
                        Verwende Firefox
                        Log ist leer und unauffällig auch im debug
                        Downgrade auf 1.0.0 brachte keinen Erfolg
                        Es wird ums verrecken kein Diagramm geladen.
                        Sehe nur das Ladesymbol
                          WernerS @Fridolin last edited by
                          Hallo
                          also der Adapter macht wirklich einen guten Eindruck ich habe aber 2 Fragen.
                          1.) Wie bekomme ich einen Bargraph hin?
                          2.) Ich habe 2 getrennte x Achsen. Er schreibt mir die Werte nicht nebeneinander sondern übereinander oder legt einen Wert über den anderen.
                          Werner
                          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by
                            @werners sagte in Test eCharts Adapter:
                            noch gar nicht
                            bitte screenshot
                              WernerS @Homoran last edited by
                              Hallo homoran
                              ich denke mal es wird ein Bargraph noch implementiert. Oder?
                              Bis gefällt mir echarts sehr gut, vor allem die Bedienung ist gut und übersichtlich. Da hatte ich bei Flotcharts am Anfang erheblich Probleme mit.
                              hier der gewünschte Screenshot
                              Werner
                                Kann ich dir nicht versprechen. Kommt immer auf die freie Zeit der Entwickler an.
                                Schön, wenn es jetzt für dich einfacher ist. Aber wo hattest du denn bei Flot die Probleme?
                                Dort ist IMHO nur die Eingabe der Konfigurationen etwas anders strukturiert.
                                Jetzt sehe ich was du meinst.
                                Ich arbeite immer noch mit flot, nur testweise den ein oder anderen Chart mit eCharts.
                                Das ist natürlich auch vom eigenen Geschmack abhängig, wobei "überschreiben" gar nicht geht
                                Mach bitte ein Issue auf
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @Homoran last edited by
                                  @homoran Gibt es einen Trick mit dem ich die Farbe eines Graphes abhängig von dem Wert machen kann? also z.B.
                                  Wert <0 : blue
                                  Wert >=0 : red
                                    Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                    @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    nicht dass ich wüsste.
                                    Aber die Linie hat ja unterschiedliche Werte. Soll dann in der Linie dauernd die Farbe wechseln?
                                    Dann nimm doch lieber eine (zwei) Markierung(en) und färbe dir den Hintergrund im Entscheidungsbereich mit z.B.50% Deckung entsprechend ein
                                    • a200
                                      @homoran Um es kurz zu erklären. Ich habe für die Kinderzimmer eine CO2-Ampel gebaut (ESP+Sensor+LED+ESPHome). Die Werte sind zu 90% in Ordnung und die Kurve sollte dann auch grün angezeigt werden. Ab einem bestimmen Wert dann gelb und rot.
                                      Die Markierungen, die du vorschlägst sind nicht so optimal für meine Lösung. Es sei denn man kann es doch noch so umsetzen, wie ich es mir vorstelle, nur ich kenne die Funktion nicht. Mein Graph bewegst sich in der meisten Zeit zwischen 400-650. Wenn ich jetzt eine Markierungen setze 0-1200 (grün), 1200-1800 (gelb) und 1800-2600 (rot), dann ist mein Graph die meiste Zeit zu winzig, dass man ihn nicht sehen kann. Die Idee ist (wie in Grafana) dass mein Graph immer die volle Höhe einnimmt und nur bei der Überschreitung der Grenzwerte die Markierungen sichtbar werden. Allerdings habe ich eine solche Option in eCharts noch nicht gesehen.
                                      Trotzdem vielen Dank für deine Ideen. LG a200.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
                                        da gab es schon mal eine Frage zu.
                                        ich fürchte das geht nicht.
                                        ich verstehe. Hab so was mit Feinstaub:
                                        wobei ich die Gefahr bei dir weniger sehe. 450 ist nach meiner Kenntnis die unterste Messschwelle., bis 1800 ist die Spreizung noch machbar. Werte über 2000 habe ich noch nie gehabt, außer ich habe mein Whiskyglas druntergestellt. (Der sensor misst ja meist VOC)
                                        EDIT:
                                        Habe eben mal schnell meine CO2-Sensor auf Logging gestellt und auf die Schnelle mit Flot etwas gebastelt.
                                        Ich sehe da kein Problem mit den winzigen Änderungen.
                                        Die sind ja auch unerheblich. Was willst du da sehen?
                                        Interessant ist die "Großwetterlage", wenn sich der CO2 Wert in eine andere Region bewegt. Ob jetzt 450 oder 455 ist doch egal!?
                                        • a200
                                          @homoran Halb so wild. Ich habe es, ähnlich wie du gelöst. Neben des Charts habe ich noch eine Textüberschrift eingefügt, die über Bindings unterschiedliche Inhalte + Farbe verwendet.
                                            das machen die Widgets beim Feinstaub von alleine.
                                            Sie ändern linear die Farbe von Grün über gelb nach rot, je nachdem wie der Wert ist
                                            Da braucht`s keine Bindings
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167681
