    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Danke @dimaiv
      Sehr schnelle Lieferung
      Und sogar zum Sonntag Abend auch noch schnelle und gute Hilfe geleistet
      Kann ich nur empfehlen
      • -cs-
        -cs- @dimaiv last edited by -cs-
        @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung, Freitag bestellt, Samstag bekommen. Super
        Was noch besser ist, ich hatte ja vorher den USB CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick und immer wieder mal Probleme mit dem finden des Sticks egal in welcher der verschiedenen Möglichkeiten der Adresseingabe. Jetzt per LAN wird er gefunden.
        War schon kurz davor Zigbee zu entfernen und komplett auf EnOcean oder HM umzuschwenken.
        Angeschlossen, Adresse eingegeben, ca. 1 Min. gewartet (WICHTIG! bis zu 3 Min.), dann wurden alle meine Geräte übernommen ohne das ich was machen musste.
        Was soll ich sagen, bin begeistert Empfangswerte von über 100 hatte ich noch nie, meist bis max. 60, jetzt ist 60 bis auf einzelne Ausnahmen das untere Level.
        Schöne Grüße
        Christian
          klassisch Most Active @-cs- last edited by
          [/OT]
          @csr sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
          Behaupte mal: Alles Linuxprobleme bzw. Durchreichen in VM, Container, Docker etc. Hat nichts mit dem Stick oder Zigbee zu tun. Bei mir unter Win liefen auch die anderen Sticks einwandfrei.
          Ist aber gefühlt die Ursache 80% aller Beschwerden über Zigbee in diesem Forum und kann den Spass an Zigbee verderben - zu Unrecht.
          Deshalb finde ich es so gut, daß @dimaiv diese Möglichkeit hier eröffnet hat.
          • -cs-
            -cs- last edited by -cs-
            @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
            [/OT]
            Ich möchte hier keine große Diskussion anfangen und den Thread sprengen, nur bestätigen 😉 .
            USB- Leseköpfe werden durchgereicht und ohne Probleme erkannt, nur beim Zigbee-Stick gabs Probleme. Irgendwo hier gabs mal einen Thread in dem das Problem mit dem "alten" Chip bei Neuverbindung nach reboot oder so beschrieben wurde, leider finde ich das nicht.
            Und genau deshalb finde ich die Lösung wie du selber schreibst sehr gut. Auch im Hinblick auf die Platzierung, die jetzt übers Netzwerk noch flexibler ist. (meiner ist am gleichen fleck geblieben)
            • Humidor
              Humidor @dimaiv last edited by
              @dimaiv hab ihn erhalten, danke
              gestern angelegt, nach ein paar Minuten wurde er im ioBroker erkannt
              keiner meiner Sensoren war aktiv verbunden, dachte mir, nee das mach ich heute nicht mehr, geh lieber ein 🍺 trinken
              heute sind bereits fast alle drin, welch wunderbare Art und Weise 😁
              den Türkonakt muss ich nur mal anstoßen was zu senden, denke dann ist auch der letzte drin.
              AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlexAtHome
                AlexAtHome @Humidor last edited by
                @dimaiv Empfiehlt sich ein Update auf Firmware CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220103.zip ? Meiner hat derzeit die Ver 20210708 drauf.
                  dimaiv @AlexAtHome last edited by
                  @alexathome
                  Ich würde deine Firmware erst updaten, wenn man dazu gezwungen ist. Zum Beispiel, wenn man das ganze Zigbee Geschichte neu einrichtet, oder man holt die neuen Aqara Geräte Serie E1 (die brauchen unbedingt neuere Firmware ab version 20211217)
                  AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • AlexAtHome
                    AlexAtHome @dimaiv last edited by
                    @dimaiv Okidoki 🙂 Danke für Deine Antwort!
                      holgerwolf last edited by holgerwolf
                      Mal ne Frage in die Runde. Bei mir schmiert das Gateway alle paar Tage ab. Ist erst nicht per WebInterface erreichbar (ping geht noch, Adapter läuft auch noch), aber dann bleibt auch der hängen.
                      Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Anzahl der Socket-Verbindungen hoch zählt. Solange der Adapter noch nicht läuft, steht der auf 0. Wenn ich den Adapter starte, kommt da ne 1. Heute morgen ist da aber schon wieder ne 2. Meine mich zu erinnern, da auch schonmal eine 6 gesehen zu haben.
                      Irgendne Idee? Gibt es eigentlich irgendne Art von Logfiles?
                        dimaiv @holgerwolf last edited by
                        @holgerwolf
                        Netzteil wechseln. Kein Handy-Ladegerät benutzen!
                          holgerwolf @dimaiv last edited by
                          @dimaiv Wieviel Watt braucht das GW? Was zeichnet ein "nicht Handy-Ladegerät" aus?
                          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @holgerwolf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                            <1 Watt
                              saeft_2003 Most Active @holgerwolf last edited by
                              läuft dein iobroker zufällig in einer VM mit proxmox?
                                holgerwolf @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 Ja. Jetzt wirds spannend 😉
                                  saeft_2003 Most Active @holgerwolf last edited by saeft_2003
                                  In der tat. Weil wenn es nicht das Netzteil sein sollte, könnte auch proxmox Schuld sein. War bei mir der Fall. Schau mal ob du im proxmox syslog sowas findest.
                                  Detected Hardware Unit Hang
                                  Jun 14 12:43:13 pve-1 kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                                  TDH <2>
                                  TDT <45>
                                  next_to_use <45>
                                  next_to_clean <1>
                                  buffer_info[next_to_clean]:
                                  time_stamp <101dbc441>
                                  next_to_watch <2>
                                  jiffies <101dbc5a8>
                                  next_to_watch.status <0>
                                  MAC Status <40080083>
                                  PHY Status <796d>
                                  PHY 1000BASE-T Status <7800>
                                  PHY Extended Status <3000>
                                  PCI Status <10>
                                  Jun 14 12:43:15 pve-1 kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                                  TDH <2>
                                  TDT <45>
                                  next_to_use <45>
                                  next_to_clean <1>
                                  next_to_watch <2>
                                  jiffies <101dbc7a1>
                                  PHY Status <796d>
                                  PCI Status <10>
                                    holgerwolf @saeft_2003 last edited by holgerwolf
                                    @saeft_2003 Treffer:
                                    Jan 20 13:01:16 pve2 kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                                      TDH                  <81>
                                      TDT                  <b9>
                                      next_to_use          <b9>
                                      next_to_clean        <80>
                                      time_stamp           <107e2fcf6>
                                      next_to_watch        <81>
                                      jiffies              <107e2fe18>
                                    PHY Status             <796d>
                                    PHY 1000BASE-T Status  <3800>
                                    PCI Status             <10>
                                    Was hast du gemacht? Aber warum hängt sich dann auch das GW auf? Ich komme da ja auch nicht mehr aufs Webinterface.
                                      @holgerwolf
                                      Bring erstmal proxmox in Ordnung.
                                      https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/page-8
                                      Du musst das aber in deine interfaces packen sonst ist es nach einem Neustart wieder weg.
                                      auto lo
                                      iface lo inet loopback
                                      iface eno1 inet manual
                                        offload-gso off
                                        offload-gro off
                                        offload-tso off
                                        offload-rx off
                                        offload-tx off
                                        offload-rxvlan off
                                        offload-txvlan off
                                        offload-sg off
                                        offload-ufo off
                                        offload-lro off
                                      auto vmbr0
                                      iface vmbr0 inet static
                                      	address 192.168.178.101/24
                                      	gateway 192.168.178.1
                                      	bridge_ports eno1
                                      	bridge_stp off
                                      	bridge_fd 0
                                        @saeft_2003 Ich habs zum Testen erstmal nur als Befehl ausgeführt. So oft startet ich den PVE ja nicht 😉
                                        Mal schauen obs hilft...
                                          @holgerwolf
                                          Bei mir hat das geholfen. Hatte vorher auch Probleme mit den LAN Gateways…
                                            @saeft_2003 Auch wenn der ursächliche Fehler dann am Host liegt und der dann wohl immer neue Verbindungen zum GW auf macht (deshalb zählen dann auch die Sockets hoch), sollte das GW das doch mitkriegen und nicht "volllaufen"?
                                            236
                                            52758
