      MCU @DoMM last edited by MCU
      @domm Da hast du nachgeschaut?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera/synology-kamera
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/bilder-aus-dp-anzeigen
        DarkDevil @MCU last edited by
        @mcu Merkwürdig, bei mir wird nichts angezeigt.
        Der Datenpunkt Add Notification wird mit:
          "icon": "mdi-book-alert",
          "title": "Achtung",
          "message": "19.01 14:23 - Die Post ist da",
          "display": "popup",
          "autoHideDuration": 5000,
          "state": "unread"
        gefüllt.
        Allerdings kommt nichts im jarvis an. Wenn ich erneut auf Wert setzen klicke, klappt's sofort.
          MCU last edited by MCU
          @darkdevil Schon mal ioBroker neugestartet?
          Oder iobroker upload jarvis auf der console?
            @mcu beides leider ohne Erfolg..
              MCU @DarkDevil last edited by MCU
              @darkdevil Welche Version?
                @mcu (v3.0.10-beta.2)
                  @darkdevil Admin 5 v5.2.3? Ich hab auch so einen Fall, nur von jarvis ausgehend. Dort wird der Wert von jarvis auch in das ioBroker-Objekt geschrieben, aber anschließend nicht umgesetzt.
                  Nimm mal nicht aktualisieren:
                  sondern:
                    @mcu das war es, super 🙂
                    • U
                      uwe72 @DarkDevil last edited by
                      @MCU
                      Bin heute auf die neueste Version gegangen 3.0.10-beta.2
                      Bekomme nun Jarvis nicht mehr zu laufen, es kommt eine Fehlermeldung im Log:
                      host.iobroker	2022-01-20 09:01:09.216	error	startInstance system.adapter.jarvis.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                      Habe aber folgendes am Laufen:
                        apollon77 @uwe72 last edited by
                        @uwe72 iob upload adminis your friend
                        • U
                          uwe72 @apollon77 last edited by uwe72
                          @apollon77 hat geholfen. Danke!! Fehlermeldung ist trotzdem falsch 😉 Oder verwechsle ich bei Admin was? (möchte es nur einigermaßen verstehen 🙂 )
                            apollon77 @uwe72 last edited by apollon77
                            @uwe72 Kann es sein das du das System "vor kurzem" neu installiert hast und dann ein backup eingespielt hast? Wenn ja dann ist das die Ursache. Die Installation installiert den aktuellen Stable Admin. Durch das Backup-Restore werden aber die "Meta daten" überschrieben. Daher denkt das System du hast die Admin Version aus deinem Backup, aber in Wirklichkeit ist eine neuere/andere installiert.
                            Der js-controller 4 der bald kommt wird das Issue fixen und beim Restore die korrekte (in deinem Fall alte) Version restoren ...
                            • V
                              voxid last edited by voxid
                              3.10 Beta2
                              Ich habe beim Layout einen Werte für Widget Height von 45 angegeben, Dies scheint die Mindesthöhe zu sein. Bei StateHTML Widgets wird der Wert aber vielfach überschritten. Wie kann ich hier die Höhe reduzieren. Ebenso interessiert mich die Bedeutung der Angaben im Widget Pos: 0x * 6d - Size: 6w (50%) * 9d) 400x)
                              Carsten
                                MCU @voxid last edited by MCU
                                @voxid Bitte einmal die Widget-Höhe und Gaps als Bild:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module#widgetgroesse-anpassen
                                • V
                                  voxid @MCU last edited by
                                  Habe die Links grade durch (dachte eigentlich alles gelesen zu haben), über Ziehen Größe ändern, das wars schon. Ich habs über den Expertenmodus versucht (was ja auch geht).
                                  rotwerd
                                    @voxid Das Bild ist nicht entstanden mit Gaps = -5? Mit der Einstellung 45 und 5 kommt bei dem Widget (9h=400px)? Immer noch, oder?
                                    Das Bild muss bei Widget-Höhe von 40px erstellt worden sein.
                                      Adnim last edited by
                                      Hi mein Kalender aktualisiert sich leider weiterhin nicht, obwohl ich es so eingestellt habe. Erst nach Reload der Seite wird der Aktuelle Tag angezeigt, niemand sonst das Problem?
                                      Habe gerade 3.0.9 drauf, das Problem besteht aber schon seit einigen Versionen bei mir.
                                      VG
                                        Bloody last edited by Bloody
                                        Nabend zusammen,
                                        es gibt aktuell das Problem, dass man im Widget Fenster keine Geräte hinzufügen kann, für die man scrollen müsste.
                                        Eigentlich habe ich unter Sensoren noch weitere, komme aber nicht dran.
                                        [EDIT]
                                        Scheint auch an anderen Stellen ein Problem zu sein.
                                          MCU @Bloody last edited by MCU
                                          @bloody Dachte es wäre schon gemeldet. Hab issue eröffnet:
                                          War schon da
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1514
                                          LoDDl created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Module Devices - Gerät hinzufügen - begrenzte Auswahlmöglichkeit #1514
                                            MCU @Adnim last edited by
                                            @adnim Folgende Dinge schon probiert?
                                            • iobroker upload jarvis
                                            • web-Instanz neugestartet
                                            • STRG+F5 auf dem Browser -> Cache gelöscht?
                                            254
                                            4489
                                            2658875
