    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @Wolfi last edited by
      @wolfi
      das ist sehr nett von dir - das teil hat mich heute so geärgert, dass ich mal schauen muss, ob ich morgen nochmal teste - dann melde ich mich nochmal
        liv-in-sky @Wolfi last edited by liv-in-sky
        @wolfi
        habe nochmal getestet - display 7219 wird erkannt - aber das problem ist, er merkt sich DisplayHeight und DisplayWidth nicht
        wenn ich das eingebe macht er einen restart und dann sind die settings wieder weg
          Wolfi @liv-in-sky last edited by Wolfi
          @liv-in-sky
          werde ich Morgen mal Testen. Heute bin ich in der Firma (CH) morgen HomeOffice
          Ich nehme an das hast du berücksichtigt? 8 x Module (Spalte und Zeile).
          als z.B bei 4 Modulen in einer Zeile DisplayWidth 32
          DisplayWidth [8..256]
          Sets the pixel width of the display (8x number of modules in a row)
          DisplayHeight [8..256]
          Sets the pixel height of the display (8x number of module rows)
          Bei mir scheint (DisplayWidth ) gespeichert wird allerdings habe ich nur ein Display 7219 mit 4 Modulen zum Testen.
            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
            Ich würde mit der ersten von mir geposteten .bin arbeiten, da bin ich mir sichererer dass nichts falsch ist.
            Hier nochmal zur Übersicht:
            • tasmota-display1.bin
              Hinzugefügt in user_config_override.h:
            #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
            • tasmota-display2.bin
            #ifndef USE_DISPLAY
            #define USE_DISPLAY
            #endif
            #ifndef USE_DISPLAY_TM1637
            #define USE_DISPLAY_TM1637
            #endif
            Und dann nach der Anleitung vorgehen.
              Wolfi @Rushmed last edited by
              @rushmed
              Was mich ein bisschen stört ist der undefinierte Zustand des Displays nach einem Power down.
              Da hilft manchmal nur VCC am Display zu unterbrechen . (Wemos dabei an lassen)
              Kann man da was machen?
                Rushmed Most Active @Wolfi last edited by Rushmed
                @wolfi Was genau meinst du mit undefinierten Zustand? Das Leuchten aller LEDs vom jeweiligen Modul?
                Das liegt wohl daran dass die Module vor dem ESP bestromt werden müssen und sonst nicht initialisiert werden. Eine Lösung wäre die Matrix Module direkt an die 5 Volt Versorgung zu hängen und nicht über den ESP laufen zu lassen.
                Das ist auch mein größtes Problem, deswegen habe ich den Ersteller des Treibers auf github schon befragt.
                W liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @rushmed ja genau so
                    liv-in-sky @Rushmed last edited by
                    @rushmed @Wolfi
                    die TM1637 laufen mittlerweile und sind mit lieber mit tasmota , als mit espeasy
                    das 7219 bekomme ich einfach nicht hin - habe auch keine extra stromversorgung, sondern gehe über wemos-pin - evtl ist das ein thema bei mir - aber mir wurde die laufschrift fehlen, oder die verschiedenen anzeigetypen, die in meinem script sind - daher lass ich es gut sein mit dem 7219ern und steige nur mit den tm1637 um
                      @liv-in-sky und ich habe genau den 7219 und der läuft soweit
                      Direkt N 5v vom wemos
                      Mit der seperaten Speisung überlege ich mir was
                        @wolfi
                        wieviele module
                        ich habe 2 4er dran
                        DisplayWidth 64 (8*8)
                        DisplayHeight 8
                        oder ?
                        W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @liv-in-sky
                          Nur ein 4er eine Zeile
                          W 32
                          H 8
                          Probiere mal eine Zeile!
                            @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                            Es soll ein Neustart des ESP helfen aber das klappt bei mir nicht.
                            Kommt das bei der @liv-in-sky Lösung auch vor? Wenn nein frage ich mich warum.
                            @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                            Die Laufschrift startet automatisch sobald der anzuzeigende Text länger als die Anzeige ist.
                              Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Wird bei deine Eingabe in der Console entsprechend quittiert?
                              13:15:27.155 CMD: DisplayWidth 64
                              13:15:27.162 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayWidth":64}
                              13:16:14.563 CMD: DisplayHeight 8
                              13:16:14.570 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayHeight":8}
                                @rushmed
                                ja das wird mittlerweile quittiert und bleibt auch vorhanden, wenn der strom ausgeschalten wurde
                                  Ich habe Tests gemacht mit einem guten Labor Netzgerät für die separate Stromversorgung des Display und ESP.
                                  Hat alles nicht geholfen das hat nach meiner Meinung nicht damit zu tun.
                                  Habe noch kein Projekt gesehen wo das Display separat mit Power versorgt wird.
                                  Zum Test habe ich ein anderes Display 7219 Projekt auf den ESP geflasht und siehe da das Display wird immer sauber nach power down oder reset initialisiert. Keine Probleme mit dem Display.
                                  Nach meiner Meinung ist die Treiber SW nicht einwandfrei programmiert. (Sauberes hochfahren und init des Displays)
                                  So werde jetzt nochmals mit Tasmota was testen und überprüfen.
                                  Dann melde ich mich nochmals.
                                    @wolfi Ich würde mich freuen wenn jemand der was davon versteht dem Treiberprogramierer vll. nen Hinweis geben könnte. Hier ist das Github Issue.
                                      @rushmed
                                      @liv-in-sky
                                      So momentan funktionier mein Display recht stabil.
                                      Nach einem Power down/up ist mein Display dunkel und wird durch meinen Skript wieder gewerkt.
                                      Was habe ich gemacht!
                                      Folgendes GPIO Auswahl.
                                      CLK -> D5 (SCK)
                                      CS -> D6
                                      DIN -> D7 (MOSI)
                                      VCC -> 5V+
                                      GND -> GND-
                                      Generic (0)
                                      Vorher den wemos d1 mini neu geflasht zuvor mit blank.bin (4MB) und dann die Display.bin.
                                      Jetzt arbeite ich mal am Skript. Ausgabe von (Fehler) Meldungen aus iobroker, + Temperaturen im Wechsel mit Uhrzeit oder dergleichen.
                                      Und drucke gerade ein Gehäuse.
                                      Frage: Zu was wollt ihr eure Anzeige einsetzen?
                                      Wolfgang
                                      PS: Falls mir nochmal was auffällt bezüglich Unstabilität des Treiber werde ich beim Ersteller dementsprechend anfragen.
                                      liv-in-sky R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @wolfi ok einmal teste ich noch - würdest du mir dein bin geben/machen
                                        das mit dem blank mache ich auch jedesmal
                                        ich setze meine 3 matrixes schon lange ein - abwechselnd werden ur-datum, dann alle heizungen als soll werte und infrarot heizungen (an aus), dann kommt nächster kalender eintrag, dann was gerade auf rockantenne gespielt wird
                                        kommt ein alarm - wird blinkend angezeigt, um was es geht, internet offline, neue whatsapp(absender) , ob ein alexa timer läuft und wo er steht, und noch ein paar sachen
                                        eine andere matrix zeigt mir die temp des servers und des desktop pc's
                                        ein wemos mit tm1637 zeigt mir direkt neben dem tv, welches programm gerade an ist - ein anderer zeigt die außentemperatur und alle 10 min wieviel ladung mein handy hat
                                        da sind mal so ein paar ideen
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo ich habe das bin von Rushmed genommen! (paar Einträge weiter zurück)
                                          Muss mir erst eine Entwicklung Umgebung mit tasmota einrichten um selber zu kompilieren und Änderungen einzubauen.
                                          • Ich habe das MAX 7219 im Einsatz ist deines besser?****
                                            Achso ist ja keine Matrix sondern 7 Segment!
                                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @wolfi
                                            nein - ich nutze ja auch die 7219 er (2 mal mit 4 4er, einmal mit 24er) - ist ja im ersten post abgebildet
                                            und noch das tm1637 für reine zahlene werte. die sind auch viel kleiner
                                            mit den bin hates bei nicht richtig geklappt - evtl kann es aber auch sein, dass ich billig weos erwischt habe - china halt
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103535
