    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @-cs- last edited by
      @csr ,
      nur herunterladen und installieren, wie in der Anleitung beschrieben. 🙂
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @Wal last edited by
        @wal
        Habe noch nichts weiteres gemacht, bin grad am überlegen ob ich überhaupt. Da ich für mich noch nicht zufriedenstellend herausfand was Microsoft.WebView2 Evergreen Bootstrapper ist/bewirkt.
        Wenn der Adapter keine Verbindung hat schreibt er alle 10 sec. eine error.
        Nun ist es auch so, dass das Gerät auch mal komplett aus ist. Dann wird ja alle 10 sec. eine error geschrieben, das ist für mich nicht animierend.
        Schade wenn dem so sein sollte, eigentlich eine super Sache
        Ist dem so?
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          @csr ,
          ja das stimmt, könnte ich aber beim nächsten Update ändern.
          • Wal
            Wal Developer @-cs- last edited by Wal
            @csr ,
            ist erledigt.
            Version 0.2.1
            repository
            Habe auch die Zusage von @apollon77 für die Aufnahme ins Repository.
            Die Medungen kommen nur im Debug-Log
            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • hydrotec
              hydrotec @Wal last edited by
              @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Das ging schnell. 👍
              Hat der der Adapter definitiv verdient.
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Version 0.2.1 kann über das "latest Repository" installiert werden.
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  @wal
                  Hallo, muss ich noch was einstellen, der Adapter verbindet sich nicht?
                  ERLEDIGT
                  wiobrowser.0
                  2022-01-20 10:37:07.390	info	Connected to 192.168.178.20
                  wiobrowser.0
                  2022-01-20 10:37:07.379	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @sigi234 last edited by BananaJoe
                    @sigi234 also im ersten Screenshot - den Localhost-Eintrag hast du bestimmt durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzt auf dem die wiobrowser.exe läuft, gell?
                    Auf dem Zielgerät muss die wiobrowser.exe gestartet sein. Beim ersten Start sollte eine Meldung kommen über Zugriff/Portfreigabe von Windows wo man private und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                    Wenn es nicht Windows 10 (Workstation) ist sondern ein Server (2016/2019 etc) kommt die Meldung ggf. nicht und man muss von Hand in der Windows-Firewall den Port 5000 freigeben.
                    Sobald der Adapter mit der wiobrowser.exe verbunden ist wird er grün.
                    sigi234 hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      Jupp 😀
                      • hydrotec
                        hydrotec @BananaJoe last edited by
                        ... und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
                        Warum öffentliche?
                        • Wal
                          Wal Developer @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @Wal
                          ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
                          wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
                          lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
                          ich hoffe du verstehst was ich meine... 🙂
                          wioBrowser altes Framework
                          Passwort: iobroker
                          Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
                          • Wal
                            Version 0.2.2
                            add sapi
                            Sprachnachrichten hinzugefügt -> Objekt "texttospeech"
                            Microsoft TTS ging bei mir mit Win 11 sofort ohne einrichten.
                            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hydrotec
                              @wal
                              was hast du da für ne nette Spielerei eingefügt.
                              Muss ich später gleich mal schauen 😉
                              • Wal
                                Wal Developer @hydrotec last edited by
                                @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                @wal
                                Wollte dir nur ein bisschen Arbeit fürs dokumentieren machen. 😊
                                hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • hydrotec
                                  @wal
                                  Alles klar, mach ich, Meister 😉
                                  Aber, bevor ich das dokumentiere, wird diese Funktion so bleiben?
                                  Oder hast du noch ein paar Sachen, wie z.B. "Lautstärke einstellbar" oder "Favoriten" im Hinterkopf?
                                  Dann warte ich noch.
                                  Zur Funktion.
                                  Funktioniert mit WIN10 ebenso out-of-the-box. 👍
                                  (bis 100 Wörter getestet)
                                  Wenn du etwas schmunzeln möchtest, gib mal folgenden Text ein 😉
                                  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
                                  • Wal
                                    Ja, sehr gute Idee.
                                    • hydrotec
                                      @wal
                                      Unermüdlich unser Walter 👍
                                      Dann kann ich mir ja noch etwas Zeit lassen. 😉
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by Wal
                                        Version 0.2.3
                                        add volume
                                        Objekte für Lautstärke und Mute hinzugefügt.
                                        Version 0.2.4
                                        add speakmessage
                                        In der Adapterconfig können vorgefertigte Texte gespeichert und die über das Objekt "speakmessage" abgerufen werden.
                                        • hydrotec
                                          @wal
                                          Noch was? 😉
                                          Ich glaub jetzt warte ich noch mal etwas länger, sonst bin ich ja mehr mit updaten beschäftigt,
                                          wie das ich die Funktionen testen kann.
                                            dos1973 @Wal last edited by
                                            In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                                            Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                                            Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                                            klappt perfekt!!!
                                            klappt einwandfrei, ist fest verankert, aber mit der alten .exe gehen leider die
                                            Volume/ stumm/ speak Funktionen nicht.
                                            Heißt das entweder/ oder? oder bekommst du "fixieren Funktion" auch in die aktuelle Version eingebaut?
                                            Danke für die tolle Idee und Arbeit.
                                            680
                                            112020
