    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @Garfonso last edited by David G.
      @garfonso
      Jepp,
      funzt wieder.
      Vielen Dank.
      P. S.
      Ein icon von meinen Reitern ist verschwunden. Da habe ich gesehen, dass man beim bearbeiten jetzt die ganzen mdi Icons auswählen kann, auch in den Karten. Sehr cool.
      EDIT:
      Jetzt gibt's was neues da schaut man natürlich wieder genau nach allem ^^.
      Was hat es mit diese "Statistikdiagramm" auf sich?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @David G. last edited by
        @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Ja, gut, das kann passieren, es wird auch immer das icon set mit aktualisiert. Dafür gibt es bestimmt neue Icons. 😉
        Das weiß ich auch nicht so genau. 😉 Viel Spaß beim experimentieren. g
        • nukleuz
          nukleuz last edited by
          Ich komme morgen erst zum Update.... 😞 🙂
            danihell @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Danke fürs Update. Nur scheint die Viz nun nicht mehr auf meinen alten iPads (iOS 12.5.5 Safari) zu laufen (ich sehe lediglich das Starticon von Lovelace).
            Wird mal wieder Zeit auf neuere Modelle umzusteigen.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @danihell last edited by
              @danihell
              hm.. wenn ich es richtig sehe, müsste es dafür in Lovelace noch support geben ( hier z.B.: https://github.com/home-assistant/frontend/issues/9398 )
              Wenn ich das richtig sehe ist das alte (i.e. ES5) auch noch alles mit dabei.. hm.. wie ist denn da der Useragent? (z.B. hier rausfinden: https://www.whatismybrowser.com/de/detect/what-is-my-user-agent )
              Und gibt es irgendeine Möglichkeit den Cache zu leeren? Nutzt du den Browser oder eine App?
              Juggler00 created this issue in home-assistant/frontend
              closed Lovelace continually refreshing since 2021.6 on iOS 12.5.3 #9398
                andi2055 @Garfonso last edited by
                @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                2.1.1 (2022-01-06)
                gerade aktualisiert. funktioniert soweit alles. Danke dir!
                  @garfonso Hab den Cache geleert und neu gestartet und nun funzt es. Grossen Dank
                  • nukleuz
                    @Garfonso
                    sag mal - hast du in Bezug zu den xy Farbwerten und deren Umrechnung von hs etc. per Skript irgendwo was rumliegen?
                    Mir geht das ja schon irgendwie auf den Senkel 😱😎😇
                    Danke vorab für Info.
                    • David G.
                      @nukleuz
                      Hilft das evtl?
                      Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
                        Hansi1234 last edited by
                        hallo zusammen,
                        ich versuche mich gerade das erste Mal mit Lovelace, daher bitte um Entschuldigung für eine vielleicht dumme Frage.
                        Wie ändere ich denn die Höhe UND Breite einer Karte? Ich lasse meine Kamera anzeigen, jedoch ist die Karte immer sehr klein. Die Auflösung ist normal 1280x720. Die Karte hat aber nur Standardgröße
                        • N
                          nox309 @Garfonso last edited by nox309
                          @garfonso
                          Moin,
                          Bin gerade am Anfang was mein Projekt Lovelace UI angeht.
                          Habe auch schwierigkeiten mein Yamaha einzubinden, hast du das hier hinbekommen mit dem Export des lieben Kollegen.
                          Wenn ja Kannst du mir sagen was ich dazu tun muss?
                          Danke dir im Vorraus
                          • David G.
                            @hansi1234
                            Da wird man vermutlich nichts machen können.
                            Kannst mal den Panel Modus testen. Evtl wird es da besser (Eigenschaften von dem "Tab" wo die Karte ist).
                              gyle last edited by
                              kann mir jmd. bei der mini-media-player card helfen? https://github.com/kalkih/mini-media-player
                              ich würde gerne shortcuts für tunein-stationen setzen (sonos player)...
                              type: custom:mini-media-player
                              entity: media_player.Sonos
                              group: false
                              volume_stateless: false
                              toggle_power: true
                              artwork: none
                              source: icon
                              sound_mode: icon
                              info: short
                              shortcuts:
                                columns: 4
                                buttons:
                                  - icon: mdi:cat
                                    type: service
                                    data:
                                      entity_id: media_player.Sonos
                                      media_content_type: TUNEIN
                                      media_content_id: SWR3
                                  - icon: mdi:dog
                                    type: playlist
                                  - icon: mdi:dog
                                    type: music
                                  - icon: mdi:dog
                                    type: script
                              wie muss ich das konfigurieren...? wasauch immer ich eintrage, bekomme ich immer folg. Log-meldung:
                              Unknown service: play_media ({"type":"call_se....
                              meinen player habe ich als alias unter "Geräte" wie folgt angelegt - vll. fehlt hier auch was oder ist falsch?:
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Hansi1234 last edited by
                                @hansi1234
                                da wirst du tief in die card mod Kiste greifen müssen oder so.. würde ich aber eher nicht empfehlen.
                                Warum willst du es denn größer haben? Reicht es nicht ein kleines Bild zur Übersicht und beim drauftippen wird es größer?
                                @nox309 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Oh, da bin ich noch nicht zu gekommen... gucke ich nochmal nach.
                                @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Ja, den HomeAssistant default Service gibt es nicht, weil es bei ioBroker dafür auch keinen default weg gibt das einzustellen... Du musst da leider etwas mehr konfigurieren, so ca. als Beispiel:
                                        - icon: mdi:pirate
                                          type: service
                                          data:
                                            entity_id: input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon
                                            value: Piraten von Karsten Glück
                                Also, was hier passiert ist: Wenn auf den Knopf mit dem Piratensymbol geklickt wird, wird das entity input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon, was auf das "PlaySong" von dem Alexa Gerät zeigt auf den definierten Wert gesetzt.
                                Wie stellst du denn aus ioBroker beim Sonos das Radio ein? Gibt es da auch ein Textfeld? Dann wäre die Vorgehensweise ähnlich. Oder gibt es da einzelne Knöpfe für die Stationen? Da müsste man den Service call anpassen.
                                  Hansi1234 @Garfonso last edited by
                                  @garfonso danke für deine Hilfe. Wird dann bei Klick nur gezoomt oder ein Popup geöffnet? Ein Popup würde natürlich auch reichen 🙂
                                  Eine weitere Frage noch. Hat jemand die hass-shutter-card erfolgreich eingebunden? link
                                  Ich tue mir noch sehr schwer mit meinen Rollläden und Jalousien. Das ist schon sehr viel umständlicher als in VIS oder Jarivs gelöst.
                                  B Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Banis @Hansi1234 last edited by
                                    in letzter Zeit bemerke ist verstärkt Problme mit dem Code Editor. Hier sind werden Änderungen die ich gemacht habe, noch vor dem Speichern wie von Geisterhand wieder rückgängig gemacht, oder der Curser springt während der Eingabe plötzlich in die erste Zeile.
                                    Hat jemand so ein Vehalten auch schon beobachtet oder gibt es hier evtl einen Workaround?
                                    Genutzt hab ich Firefox und EDGE.
                                    Garfonso nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Garfonso
                                      @hansi1234 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Also ich habe bei mir eine Kamera so hinzgefügt:
                                      type: picture-entity
                                      entity: camera.Doorbird
                                      show_state: false
                                      Dabei ist camera.Doorbird ein manueller Entity bei einem Objekt in dem nur die URL für Snapshots steht. Wenn ich da darauf tippe kommt ein Popup mit dem Bild in original Größe (bei mir nur 640x480, keine Ahnung, ob es da ne Grenze gibt).
                                      Die sollte eigentlich gehen, wenn du der ein cover-entity fütterst. Bezüglich dem Hinweis auf das Datum: Wenn du die 2.1.4 (die jetzt bald im latest auftauchen sollte) nutzt, musst du die neuste Version von der Karte nutzen. Sonst bist du noch mit einer früheren Version vom lovelace-Frontend unterwegs.
                                      Ich hab die Rolladen so gemacht:
                                      Das ist der code dazu:
                                      type: entities
                                      entities:
                                        - type: section
                                          label: Schlafzimmer
                                        - type: custom:button-entity-row
                                          buttons:
                                            - icon: mdi:window-shutter-open
                                              entity: switch.shadow_Schlafzimmer_light
                                            - icon: mdi:window-shutter-alert
                                              entity: switch.shadow_Schlafzimmer_shadow
                                              entity: switch.shadow_Schlafzimmer_dark
                                            - icon: mdi:stop
                                              entity: switch.shadow_Schlafzimmer_stop
                                        - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                                        - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                                        - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                                        - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                                        - type: section
                                          buttons:
                                              entity: switch.shadow_Fitness_light
                                              entity: switch.shadow_Fittness_shadow
                                              entity: switch.shadow_Fitness_dark
                                            - icon: mdi:stop
                                              entity: switch.shadow_Fitness_stop
                                        - entity: cover.Rolladen_Fitness
                                        - entity: input_number.Rolladen_Fitness
                                        - type: section
                                          buttons:
                                              entity: switch.shadow_Bad_Oben_light
                                              entity: switch.shadow_Bad_Oben_shadow
                                              entity: switch.shadow_Bad_Oben_dark
                                            - icon: mdi:stop
                                              entity: switch.shadow_Bad_Oben_stop
                                        - entity: cover.Rolladen_Bad_Oben
                                        - entity: input_number.Rolladen_Bad_Oben
                                          full_row: true
                                      title: Dachgeschoss
                                      show_header_toggle: false
                                      Die Knöpfe in der button-entity-row gehen dabei an ein Skript von mir, was die Rolladen in einem Zimmer steuert (insbesondere die "Schatten" Position, so dass nur die Rillen auf sind, ist darüber konfiguriert, da war ich zu faul das immer selber zu basteln).
                                      Sonst für die - entity: cover.xy Zeile zu der Zeile mit dem Namen + Knöpfe für rauf/runter/stop. Und darunter hab ich jeweils noch eine Zeile mit dem Slider - entity: input_number.xy. Das es die input_number.xy gibt, ist historisch gewachsen (früher hat der Adapter alle Rolladengeräte darauf gebogen). Alternativ kann man da auch die slider_entity_row nehmen.
                                      Und so nen Ding hab ich mir für jede Etage geklöppelt.
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Banis last edited by
                                        @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Welche Version vom Adapter nutzt du?
                                        Ich hab das bisher noch nicht beobachtet, aber auch schon länger nicht mehr intensiv was gemacht (nur in den letzten Tagen, aber das ist mit einer Testversion gewesen, die erst jetzt ins latest kommt -> daher bitte mal, falls du auf latest bist, ein update machen und gucken, ob es dann besser ist).
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @Banis last edited by
                                          @banis
                                          Ich habe in Chrome ähnliche Problematiken…
                                          Kann irgendwann nichts mehr eingeben.
                                            Banis last edited by Banis
                                            @garfonso bin schon auf 2.1.4 und mit der Version und hier habe ich auch dieses Verhalten beobachtet, kann aber auch schon bei früheren Versionen so gewesen sein, kann nicht mehr sicher sagen seit wann mir das aufgefallen ist.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558005
