    5. [gelöst] Alle Sonoff Geräte in Liste speichern
    • falke69
      falke69 last edited by falke69
      ich hätte gerne einen Datenpunkt, wo mir alle vorhandenen Sonoffgeräte mit der entsprechenden
      IP Adresse und wenn möglich noch, der Power Status gespeichert wird.
       <variables>
         <variable id="A$w}RurQTuH!l]_#59k1">Liste</variable>
         <variable id=";W}1[;lh*6xnsGLP~te$">i</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="3%S2eRbYGO94ksE~#Te`" x="-338" y="-199">
         <field name="VAR" id="A$w}RurQTuH!l]_#59k1">Liste</field>
           <block type="lists_create_with" id="q~RjeJP`}}gexaqlKF`@">
           <block type="controls_forEach" id="u_tlO*W$)bJ(xirL3P#1">
             <field name="VAR" id=";W}1[;lh*6xnsGLP~te$">i</field>
             <value name="LIST">
               <block type="selector" id="dwA7yUf]ki/yN}LqJEH}">
                 <field name="TEXT">sonoff.0.*.INFO.Info2_IPAddress</field>
             <statement name="DO">
               <block type="lists_setIndex" id="f@k%+I]^r%$-MDGlY7@i">
                 <mutation at="true"></mutation>
                 <value name="LIST">
                   <block type="variables_get" id="*hOPRu?HWE(mjOGpO/5L">
                 <value name="AT">
                   <block type="variables_get" id="N^Pzg;_y$dT)#iz,[!.5">
                 <value name="TO">
                   <block type="lists_create_with" id="L.d%KB8=dAtpelwsM60v">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="variables_get" id="S+aaEx@}YR|NIe;P(4^m">
                     <value name="ADD1">
                       <block type="get_value_var" id="Z]T2-o}cGgt(o6S`P1u|">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="text">
                             <field name="TEXT"></field>
                           <block type="variables_get" id="M[H,}_=Ksbjz6q7Hn=tf">
                   <block type="update" id="b97-#rg~^:fKk3^^Qfgf">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.id_selektor</field>
                       <block type="variables_get" id="i+4A4rUi^r3I=3K~YGkh">
      Am Ende sollte es so oder ähnlich aussehen.
      Leider bekomme ich es nicht gebacken, da ich nicht weiß, wie ich den anderen Kram rausbekomme.
      Vielleicht hat ja von Euch jemand eine Lösung.
      falke69 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @falke69 last edited by
        @falke69
        habe es hinbekommen. Zumindes erstmal die Geräte mit der zugehörigen IP.
        Dabei hat mir das Script geholfen.👍
         <variables>
           <variable id="+;k!z4f?Ci1aD)9q=yvv">originalText</variable>
           <variable id="AYMpUjJx8SW6=:m%$26b">suchText</variable>
           <variable id="q#GR?%IXmW[He;Z~n=Hw">tauschText</variable>
           <variable id="7IoXR6P}7V^kE$VrIxIf">Liste</variable>
           <variable id="TQ96zS+?W!vc#cqVIpGc">Text</variable>
           <variable id="k`C0(zcezQP|S48n7@D!">AnzZeichenSuchtext</variable>
           <variable id="Jxt4r[t}0`k6I4r{%H%Y">i</variable>
           <variable id="IvRvTE9CHHaq$K7zulV(">Stelle</variable>
           <variable id="J;oB5z6!=8NP@/6m#PO2">MeinText</variable>
           <variable id="f`kh|akT6t-u.3axjVuC">Teil_1</variable>
           <variable id=".%}46XJo5sAm4/).jybS">Teil_2</variable>
           <variable id="EV/{`k2S(S@D4+ZsR=T_">neuerText</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="+kFNFHLrf4VEA0o3-8$H" x="-662" y="-612">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="77^+qU?jfb@,C8$qOv.N">
               <field name="oid">0_userdata.0.Tasmota.Liste_aktualisieren</field>
             <block type="variables_set" id="rfW?.`6]M/kDeC3f]1|k">
               <field name="VAR" id="7IoXR6P}7V^kE$VrIxIf">Liste</field>
                 <block type="text" id="(hX(.`]V948AR+I6gE3j">
                 <block type="variables_set" id="^/?+%YN%_nWA8IB-){K-">
                     <block type="lists_create_with" id="EOZB$6Lo_*ob2?^Pxo(=">
                     <block type="controls_forEach" id="a33(hVH3l;v%WUOKf5N6">
                       <field name="VAR" id="Jxt4r[t}0`k6I4r{%H%Y">i</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="selector" id="WeqoCxw1v41h~CV[.}GN">
                         <block type="lists_setIndex" id="VQau$|f)Yz7Az0?_U2?r">
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id="C`lcdp6:MrZ`y5;r4|#n">
                           <value name="AT">
                             <block type="variables_get" id=")lo5nM1O(-C`OFQ,_9$=">
                           <value name="TO">
                             <block type="lists_create_with" id="7:f?8l4Aw|h39-VppK{s">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="variables_get" id="q66Xg0P4I,ABNsa)LV#2">
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value_var" id="G$|![^u[;I9cT.#Ok:|C">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="UJufoDuXgV%6!GjHu[Pk">
                                     <block type="variables_get" id="}f`{kM/UIh[4}.uOye=T">
                         <block type="comment" id="78.H*A/cFuT#o?@z2HI!">
                           <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/19985/vorlage-blockly-beliebiges-zeichen-im-text-tauschen</field>
                             <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A">
                               <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                                 <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                   <field name="VAR" id="J;oB5z6!=8NP@/6m#PO2">MeinText</field>
                                     <block type="text_join" id="VXknlk,WOcd]j#l7|4M4">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="AZ7W(KpoN+;Vs{p-e2xN">
                                     <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                         <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                                 <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                         <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                           <field name="VAR" id="EV/{`k2S(S@D4+ZsR=T_">neuerText</field>
                                             <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                               <mutation name="changeText">
                                                 <arg name="originalText"></arg>
                                                 <arg name="suchText"></arg>
                                                 <arg name="tauschText"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                                   <field name="TEXT">.INFO.Info2_IPAddress,</field>
                                               <value name="ARG2">
                                                 <block type="text_newline" id="=y=DAPwIJV]Zdmq`=-Tg">
                                                   <field name="Type">\n</field>
                                             <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
                                                 <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
                                                   <value name="ARG1">
                                                     <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
                                                       <field name="TEXT">,sonoff.0.</field>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     <block type="text_newline" id=",MmzCNP3Iz5Y}=(F7HF`">
                                                 <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                                     <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                                       <value name="ARG1">
                                                         <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                                           <field name="TEXT">sonoff.0.</field>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                                     <block type="update" id="AKDqlX-=}oGy8p.o(e~,">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Tasmota.Anzahl_Geräte_auslesen</field>
                                                         <block type="variables_get" id="0t#~}Wa_w-XIn]jT903w">
                                                         <block type="telegram" id="+w#m@wJ(}+44]C?^eAWa">
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="MESSAGE">
                                                             <shadow type="text" id="@Wm-)OUcuGe?.J3*XZRi">
                                                             <block type="text_join" id="4dq:{DEVj4qkD=uGm[_B">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=":[I`uu8RVGI_#`8uUucC">
                                                           <value name="USERNAME">
                                                             <block type="text" id="^tqYZqNfO}=qc.:_yK=E">
                                                               <field name="TEXT">falke69</field>
         <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
           <mutation>
             <arg name="originalText" varid="+;k!z4f?Ci1aD)9q=yvv"></arg>
             <arg name="suchText" varid="AYMpUjJx8SW6=:m%$26b"></arg>
             <arg name="tauschText" varid="q#GR?%IXmW[He;Z~n=Hw"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">changeText</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
               <field name="VAR" id="TQ96zS+?W!vc#cqVIpGc">Text</field>
                 <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                   <field name="VAR" id="+;k!z4f?Ci1aD)9q=yvv">originalText</field>
                 <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                   <field name="VAR" id="k`C0(zcezQP|S48n7@D!">AnzZeichenSuchtext</field>
                     <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                           <field name="TEXT">abc</field>
                         <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                           <field name="VAR" id="AYMpUjJx8SW6=:m%$26b">suchText</field>
                     <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                       <field name="VAR" id="IvRvTE9CHHaq$K7zulV(">Stelle</field>
                         <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                           <field name="END">FIRST</field>
                             <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                           <value name="FIND">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                               <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                             <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                         <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                           <field name="MODE">WHILE</field>
                           <value name="BOOL">
                             <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                 <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                   <field name="NUM">0</field>
                             <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                 <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                     <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                   <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                     <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                       <field name="VAR" id="f`kh|akT6t-u.3axjVuC">Teil_1</field>
                                         <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                           <field name="VAR" id="q#GR?%IXmW[He;Z~n=Hw">tauschText</field>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                     <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                             <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                             <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                 <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                   <field name="VAR" id=".%}46XJo5sAm4/).jybS">Teil_2</field>
                                     <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                                         <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                           <field name="OP">ADD</field>
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                             <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                             <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                     <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                         <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                         <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                             <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                 <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                 <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
           <value name="RETURN">
             <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
        • amg_666
          amg_666 @falke69 last edited by
          @falke69 Das Skript löst bei mir nicht aus. Wie genau hast du den Datenpunkt Tasmota.Liste_aktualisieren angelegt bzw wie aktualisierst du den?
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @falke69 last edited by
            @falke69
            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
            ist das nichts für dich
            falke69 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              falke69 @amg_666 last edited by
              @amg_666
              hier mal der Datenpunkt
               "common": {
                 "name": "Liste_aktualisieren",
                 "desc": "Manuell erzeugt",
                 "role": "button",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": ""
               "type": "state",
               "_id": "0_userdata.0.Tasmota.Liste_aktualisieren",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1642526875219
              ich kann den Datenpunkt entweder manuell triggern oder in meinem Fall über Telegram Menü.
              Ich werde mir mal den Link von @liv-in-sky anschauen. Vielleicht ist das noch besser als meine Lösung.
              • falke69
                falke69 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Danke!
                schau ich mir mal mit an. Vielleicht ist das die bessere Lösung. 🙂
                  @falke69 falls zu viele spalten - man kann auch spalten ausblenden
                  ist halt eine tabelle für die vis - dort kann auch geschalten werden oder direkt die ip aufgerufen werden, um in die tasmota gui zu kommen
                  • amg_666
                    @falke69 sagte in [gelöst] Alle Sonoff Geräte in Liste speichern:
                    Das hat jetzt gedauert, bis ich das Blockly kapiert habe...
                    Funktioniert bei mir nicht, weil die Tasmotas (fast) alle noch auf V9.3.1 sind und da heisst der DP noch IPAddress und nicht Info2_IPAddress
                    Ich werd wohl mal tasmota wieder up-to-date bringen
                    • amg_666
                      amg_666 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in [gelöst] Alle Sonoff Geräte in Liste speichern:
                      Das ist sogar was für mich 🙂
                      Frage: Im Skript steht oben
                      dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben
                      Da passiert bei mir aber grad mal garnix. Laut den Objekten ist der richtige Datenpunkt
                      javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS .HTMLTableVis
                      Mache ich da einen Denkfehler oder ist die Kommentarzeile im Skript veraltet?
                        liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
                        @amg_666 sagte in [gelöst] Alle Sonoff Geräte in Liste speichern:
                        der müßte es sein - steht da was drin, in diesem dp
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Ich habe mir ein Blockly für folgende Tabelle geschrieben.
                          Kann ich gerne zur Verfügung stellen.
                          • amg_666
                            @liv-in-sky ja klar das funktioniert jetzt einwandfrei, es ist nur im Skript selber falsch beschrieben im Kommentar
                              @amg_666 habe ich eingebaut, damit die leute was zum tüffteln haben 🙂
                              blockly
                              516
