    4. Test Adapter OctoPrint
      stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
      hi, wäre es möglich das thumbnail vom aktuellen Printjob anzuzeigen? (ohne die Variable “Filename“)
      ich möchte dieses dann in VIS einblenden.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @stenmic last edited by
        @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Ich bekomme im Printjob keine Angaben über das Thumbnail. Also aktuell geht es nur, wenn Du das aus den Files selbst raussuchst.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
          Das ist schade, dass das nicht möglich ist.
          Latzi joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @Negalein last edited by
            @negalein
            das lässt sich jedoch leicht mit einem script machen 😉
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
              @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
              wäre cool
              erstellst du eins? 😉
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @Negalein last edited by Latzi
                @negalein
                bitte sehr ... (geht sicher noch eleganter, bin für jede Anregung dankbar)
                Die Datenpunkte unter javascript.0 händisch anlegen und los geht´s (ip vom octopi auch noch einfügen)!
                on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                   var octo_thumb='';
                   var thumb_file='';
                   if ((obj.state.val)!== null) {
                       thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                       if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                          octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                   setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                   setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralf_N
                  Ralf_N last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Hat schon jemand negative Erfahrungen mit dem Update in Bezug auf den Adapter gemacht ?
                  https://octoprint.org/blog/2022/01/20/new-release-1.7.3/?utm_source=octoprint&utm_medium=announcements&utm_content=1.7.2
                  Danke.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Latzi last edited by
                    @latzi erstmal thnx! 👍
                    allerdings bekomm ich immer warn.
                    	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:45)
                    script angepasst, IMHO richtig...
                       var octo_thumb='';
                       var thumb_file='';
                           octo_thumb= "http://192.168.2.59/" + getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                       setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                       setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                    DPs sind da:
                    in thumbnail hab ich allerdings:
                    http://192.168.2.59/null
                    verschluckt nach der IP alles...
                    zu bekloppt für JS...
                    • Latzi
                      Latzi @da_Woody last edited by Latzi
                      @da_woody
                      hast den DP octoprint.0.files.local_Düse.thumbnail_url?
                      Scheint, als ob der nicht existiert oder nichts Vernünftiges darin enthalten ist
                      • da_Woody
                        @latzi nope, der ist nicht vorhanden...
                        in octo seh ich das thumb aber... generiert wirds also. in cura ja auch aktiviert.
                        92162cc2-d83f-4c4d-b824-e829461739a0-grafik.png a795acc5-309e-4b6d-8147-846225c2abc8-grafik.png
                        • Latzi
                          @da_woody
                          sehr seltsam!
                          Ich traue mich fast nicht zu fragen - im Adapter hast du das Plugin angehakt?
                          @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Das erklärt, warum nach der IP "null" kommt - er findet den Inhalt des nicht vorhanden DP´s nicht.
                          • da_Woody
                            bei mir depp musst du sowas fragen! 😄
                            auf die idea wär ich nicht gekommen...
                            allerdings ist das mit dem plugin auch seltsam. mit dem cura thumbnails gehts nicht. musste slicer thumbnails insten, dann hab ich den DP.
                            Negalein Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                              Ja, weil Slicer Thumbnail im Adapter ist 😉
                              War ja mein Wunsch 😝
                              • Latzi
                                @da_woody
                                steht auch so in der Adpater-Beschreibung:
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • joergeli
                                  joergeli @Negalein last edited by
                                  An alle und speziell @Negalein 😉
                                  Ich habe hier ein JS-Script zusammengeschustert, welches die Octoprint-Zeiten in HH:MM:SS umsetzt,
                                  sowie die Gesamtdruckdauer und Fertigstellungszeit erstellt.
                                  (Fertigstellungszeit enthält auch das Datum, weil der Druckjob ja z.B. erst am nächsten Tag fertig werden könnte).
                                  Sieht in meinem VIS z.B. so aus:
                                  Dazu werden unter javascript.0.OctoPi insges. 4 Datenpunkte (EndeZeit, Gesamtzeit, Printzeit, Restzeit) beim ersten Start des Scriptes angelegt, deren Inhalte (Strings) im VIS eingebunden werden können
                                  evtl. kann das ja außer @Negalein noch jemand gebrauchen?
                                  // Octoprint-Zeitberechnungen
                                  // Variablen aus Octoprint-Adapter uebernehmen
                                  const anycubic_timedone     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                                  const anycubic_timeleft     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
                                  const anycubic_completion   = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                                  // Eigene Datenpunkte unter "javascript.0.OctoPi." erzeugen
                                  createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                                      desc: 'Druckdauer',
                                      type: 'string'
                                  createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                                      desc: 'Restzeit',
                                      type: 'string'
                                  createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
                                      desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
                                      type: 'string',
                                  createState( 'javascript.0.OctoPi.EndeZeit', {
                                      desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
                                      type: 'string'
                                  //____________________________________________________________________________________________________
                                  // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS
                                  function umrechnung() {
                                      var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                                      var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                                      var duration = time_left + job_time;
                                      // Hours
                                      var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                                      var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                                      var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
                                      // Fuehrende 0 notwendig ?
                                      if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                                          else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                                      if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                                          else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                                      if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
                                          else var std_duration = String(hours_duration)
                                      // Minutes
                                      var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                                      var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                                      var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
                                      if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                                          else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                                      if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                                          else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                                      if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
                                          else var min_duration = String(minutes_duration)
                                      // Seconds
                                      var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                                      var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                                      var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
                                      if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                                          else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                                      if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                                          else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                                      if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
                                          else var sec_duration = String(seconds_duration)
                                      // Zeiten in HH:MM:SS format
                                      var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                                      var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                                      var dauer     = std_duration + ':' + min_duration + ':' + sec_duration;
                                  //console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
                                  if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit",    "--:--:--", true)) }
                                  else setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                                  if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit",    "--:--:--", true)) }
                                  else setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit", printzeit, true);
                                  if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit",    "--:--:--", true)) }
                                  else setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
                                  // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
                                  function endezeit(){
                                  var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
                                  if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
                                  var Zeit = new Date();
                                  //log('jetzt: ' + Zeit);
                                  var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
                                  var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
                                  var ZeitNeu = new Date(z_neu);
                                  //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
                                  var h_ende = ZeitNeu.getHours();
                                  var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
                                  var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
                                  var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
                                  var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                                  var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
                                  var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
                                  //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
                                      // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
                                      if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
                                          else var endtag = String(tag_ende)
                                      if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
                                          else var endstunde = String(h_ende)
                                      if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
                                          else var endminute = String(m_ende)
                                      if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
                                          else var endsekunde = String(s_ende)
                                  var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
                                  if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit",    "--:--:--", true)) }
                                  else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                                  }   // end of function EndeZeit()
                                  //Druckfortschritt abfragen
                                  on({id: anycubic_timeleft , change: 'lt'}, function() {
                                      umrechnung()
                                      endezeit()
                                  Jörg
                                  da_Woody Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    War ja mein Wunsch
                                    kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... 😄 cura rulez!
                                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @joergeli last edited by
                                      @joergeli oi! kaum eins zum laufen gebracht, kommst du um die ecke! 😄
                                      thnx auch dafür!
                                      wobei die letzten beiden ja eh vorhanden sind...
                                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • joergeli
                                        joergeli @da_Woody last edited by
                                        kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... cura rulez!
                                        eieieiei - und ich Blödel habe im obigen script ein paar mal den Begiff "anycubic" verwendet .....
                                        Asche auf mein Haupt 😜
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @joergeli last edited by
                                          @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          Merci!!!
                                          PS: statt javascript.0 hätt ich es gerne in 0_userdate.0
                                          Reicht es, wenn ich die createState auf 0_userdata ändere?
                                          • joergeli
                                            Ich dachte, die Zeiten würden immer noch nur in Sekunden und nicht in HH:MM:SS ausgegeben?
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95552
